• 06.11.2026, 21:00
blek
E6600 läuft nur im 1600Mhz modus
Tuesday, October 16th 2007, 8:28pm
sers,
hab da en problem mein E6600 läuft irgend wie nur mit 1,6ghz auch in volllast woran kann das liegen? ich hab den jetzt nen jahr, lief sonst immer normal........ denk ich ma ^^ weis ich nich genau is mir halt nix aufgefallen bis auf jetzt >_< wie könnte ich das problem beheben?
gibt es irgend en programm das die cpu ausliest ausser cpu-z der sagt mir auch das der nur auf 1,6 läuft
Seppel-2k3
Re: E6600 läuft nur im 1600Mhz modus
Tuesday, October 16th 2007, 9:10pm
geh mal ins bios und such nach multiplikation ratio oder so ähnlich schimpft sich das bei asus zumindest. das ist der multiplikator der cpu, normal sollte der bei 9 sein, 9*266=2394 (2400) und deiner steht momentan auf 6, 6*266=1596 (1600).
silverblue51
Tuesday, October 16th 2007, 9:40pm
Macht meiner auch,
der Prozessor taktet sich runter wenn nicht die volle Leistung (also nur Windows Desktop) gefordert ist.
Unter Last läuft er dann aber mit vollem Takt.
Edit: Sorry, hab das mit Vollast überlesen. :P
Dann wäre mein Tipp auch die Energieoption in Windows...
Tuesday, October 16th 2007, 9:45pm
das kann mit dem Energie-sparmodus in windows zusammen hängen... anspnsten mal EX-Bit unt Multi im Bios checken...
Man In Blue
blek
Tuesday, October 16th 2007, 10:34pm
also ich find da im bios irgenwie nichts hab nen ASUS P5W DH Deluxe mit dem neusten bios.....und bei der energieoption steh ich auf voller leistung
aja @Man_In_Blue
wasn EX-Bit? sorry da reicht mein grundwissen nich mehr aus ;D -_-
gr3if
Tuesday, October 16th 2007, 10:36pm
Also Cpuz zum auslesen reicht. Wenn das 1.6 anzeigt sind es 1.6 Gigahertz. Was ist mit Vollast wie erreicht? Prime oder so?
Seppel-2k3
Tuesday, October 16th 2007, 11:19pm
advanced menü/cpu konfiguration/cpu lock free so ändern, das du irgendwo einen wert stehen hast den du verändern kannst, normal sollte das auf enabled so sein. dann stellst du den multi auf 9.
blek
Wednesday, October 17th 2007, 12:52am
das bild hab ich
meinste das "Ratio CMOS Setting" ? der steht bei mir auf 9 den kann man auch nich verändern also solte doch auch eigendlich alles stimmen?!?
kann ich nich mit cpu-z irgendwie die werte bei volllast auslesen?
gn8
cronix
Wednesday, October 17th 2007, 12:55am
cpu-z an und prime anschmeißen, dann hast du voll last
Wednesday, October 17th 2007, 1:03am
MAch bitte mal execute disable auf enable ^^ (wobei ich jetzt ned weiß ob das durch doppelte verneinung doch auf disable gehört)
Man In Blue
blek
Wednesday, October 17th 2007, 9:07am
muss ich irgendwas einstellen im prime? ich hab das einfach mal so gelasen wie des ist und gestartet und der läuft immer noch auf 1,6 ::)
xXxnightwishxXx
Thursday, October 18th 2007, 10:41pm
Hast du das, was MiB sagte, gemacht ?
@re@50
Thursday, October 18th 2007, 10:43pm
evtl wird deine cpu zu warm und taktet sich runter. wie warm wird sie den?
blek
Saturday, October 20th 2007, 12:24am
ja ich hab das gemacht was MiB sagte und es hat sich nix geändert und die temp is 62° >_<
@re@50
Saturday, October 20th 2007, 12:25am
62°C idle oder unter last?
blek
Saturday, October 20th 2007, 12:50am
idile >_< ich glaub das wird wohl das problem sein ::)
@re@50
Saturday, October 20th 2007, 12:51am
ja er wird dann unterlast zu warm und taktet sich runter.
blek
Saturday, October 20th 2007, 1:01am
naja dan muss der boxedkühler ausgetauscht werden, gibts da was gutes billiges zu empfehlen?
silverblue51
Saturday, October 20th 2007, 1:02am
Quoted from "blek"
Eigentlich sollte der boxed Kühler reichen, Sitz des Kühlers schonmal überprüft?
Ansonsten mal den Rechner offen lassen und noch nen Lüfter auf die CPU richten, nur um sicherzustellen dass es wirklich an der Temperatur liegt.
blek
Saturday, October 20th 2007, 1:53am
so, aufgemacht kühler abgesaugt war verstaubt, seitenteil offengelassen (nur nen stück so das der lüfter noch drauf bläst), an den temps hat sich nichts getan.....aja und der kühler sitzt fest, zimmer temp 17-19° laut thermometer sind es 13 ^^ aber das nur am fenster aber das interresiert ja nich cpu läuft immer noch langsam o_o
