• 04.11.2026, 04:48
Anisachse
Re: Neue Hardware -> Freeze
Sunday, November 25th 2007, 12:45am
rechner hat jetzt gerade 4 stunden prime hinter sich und läuft stabil.
kanns sein dass das p5b probleme mit Hitze an der Southbridge hat?
seit der Lüfter dadrüber pustet läuft alles einwandfrei cO
und da ich den Lüfter nur dafür gekauft hatte (also für Graka) denke ich das ich das Board nicht einschicken werde.
Jetzt muss ich nurnoch rausfinden wieso die zwei Laufwerke nicht zusammen funktionieren, jedes für sich alle am IDE Kabel läuft.
@area hast du auch das Problem das du nen unbekanntes gerät: "audio device on high definition audio bus" hast?!
hab schon hotfix kb888111 drauf, hilft trotzdem nicht :(
Anisachse
Sunday, November 25th 2007, 8:10pm
sry wegen doppelpost.
wollte nur melden das er jetzt stabil läuft
2,88 Ghz mit dem Intel boxed Kühler.
hat jetzt 10 stunden prime hinter sich gebracht.
was mich aber stört: im bios hab ich 1,325V eingestellt
CPU-Z meldet 1,288V
wem soll ich jetzt mehr trauen?
WaKü kommt erst nächste woche drauf wenn die EVO halterung da ist
@re@50
Sunday, November 25th 2007, 8:12pm
und real wenn man direkt nachmisst auf dem board liegen 0,02V mehr an.
ich hab daher nen drop mod per bleistifft gemacht, damit ist die im bios eingestellte vcore, auch die reale und von cpu-z ausgelesene, und unter last sinkt die vcore nicht.
Anisachse
Sunday, November 25th 2007, 8:42pm
was hast du gemacht?
haste nen link?
und hast du das problem mit dem audio device auch?
@re@50
Sunday, November 25th 2007, 8:47pm
das audio geärt kommt von der HD2900opro, die hat eine 5.1 Soundkarte drauf.
Damit man nur ein Kabel zum TV legen muß (indem fall dann HDMI).
Mods auf eigene Gefahr
wenn man sich nicht mit elektronik auskennt sollte man die finger davon lassen.
Anisachse
Sunday, November 25th 2007, 8:56pm
gibts zu dem gerät von der ati nen treiber?
ich such die ganze zeit treiber für die onboard -.-
hab jetzt mal die seite durchgelesen, aber so richtig raff ich das noch nicht....
kannste das mal genauer erklären?
@re@50
Sunday, November 25th 2007, 9:04pm
treiber für die ATI/AMD "Soundkarte" gibts auf der AMD seite.
und die für den Onboard Sound direkt bei Asus.
Anisachse
Sunday, November 25th 2007, 9:21pm
ok, danke soweit schonmal :)
jetzt wüsste ich nurnoch gerne welche spannung meine cpu gerade hat.
die von cpu-z oder ausm bios?
@re@50
Sunday, November 25th 2007, 9:22pm
die die du gemessen hast mit nem multimeter ;)
ansonsten die von CPU-Z.
Anisachse
Sunday, November 25th 2007, 9:39pm
ok, dann wird morgen mal wieder das multi meter dran glauben müssen :D
ma gucken wie weit die cpu mit dem boxed kühler geht :D
und dann ma mit wakü vergleichen
@re@50
Sunday, November 25th 2007, 9:41pm
mit dem Boxed Lüfter lief meine CPU max. 3ghz, mit wakü 3,1ghz und mit wakü aber ohne IHS 3,5ghz (so mal als anregung).
Anisachse
Sunday, November 25th 2007, 9:57pm
also haste deine wieder geköpft?
boah, ich krieg hier gerade wieder nen fön...
jetzt läuft ao nicht mehr auf der neuen graka, bin aber nicht der einzige der das problem hat :-/
@re@50
Sunday, November 25th 2007, 10:02pm
ja hab geköpft hat 15°C gebracht und 300mhz mehr.
Anisachse
Sunday, November 25th 2007, 10:55pm
ok, jetzt hab ich auch noch soundkarten probleme....
und gerade bei nem neustart musste ich die southbridge runterkühlen damit er wieder startet -.-
ich werd das board jetzt einschicken. hab ich halt ne zeit lang keinen PC... was solls
Anisachse
Monday, November 26th 2007, 8:43pm
so, gerade neues board bei meinem lokalen Dealer geholt.
läuft tadelos.
ohne lüfter neben der southbridge
mikro geht auch
die beiden laufwerke auch
das einzige was nicht durchläuft ist aquamark... beendet sich immer mit einer exception
@re@50
Monday, November 26th 2007, 9:02pm
für aquamark brauchst du nen patch damit der durchläuft, also vollkommen normal.
Anisachse
Monday, November 26th 2007, 9:37pm
womit hast du deine graka übertaktet?
atitool?
@re@50
Monday, November 26th 2007, 9:39pm
jap.
Anisachse
Monday, November 26th 2007, 10:09pm
läuft bei mir nicht...
cpu last (auf einem kern) 100% sonst passiert garnichts
@re@50
Monday, November 26th 2007, 10:11pm
vista oder xp?
mit der 2900er serie kannst du nicht autmoatisch den takt suchen lassen, das mußt du schon manuell machen.
