• 20.11.2026, 16:50
JS
Lasten auf zwei/mehrere USVs "gleich" ve
Thursday, March 13th 2008, 10:29pm
ich betreibe zwecks Ausfallssicherheit zwei USVs für meinen gewerblichen IT-Krempel. Ist es irgendwie möglich die Last zwischen den beiden Geräten (baugleich) gleich zu verteilen? Ich muss da immer "manuell" schätzen was ich wo ansteck, damit das in etwa gleich ist...
vielen Dank
LeifTech
Re: Lasten auf zwei/mehrere USVs "gleich&quot
Thursday, March 13th 2008, 11:52pm
weniger ans verteilen denken sondern eher daran, wieviel haengt an welcher usv und was kann die. hat kein sinn das dann die schwaechere usv dein rechner absichern soll und die nicht reicht.
zur not eine neue kaufen die alles abdeckt!
generell, pc und server ich an die selbe usv, ist einfach klueger, sollte die usv mal schlapp machen von den akkus her nach ner zeit!
immer wieder die akkus checken, spaetestens nach 12 monaten!
JS
Thursday, March 13th 2008, 11:53pm
ähem, das "baugleich" hast du überlesen, oder?
LeifTech
Friday, March 14th 2008, 12:11am
Quoted from "JS"
haha... richtig ;D
wieviele geraete und was fuer welche die wichtig fuer dein business sind willst denn dran haengen?
JS
Friday, March 14th 2008, 12:13am
hm? ist doch egal. Kann man die Last irgendwie gleich verteilen oder nicht? Wenn ich die hintereinander schalte, klappt das?
Safti
Friday, March 14th 2008, 12:17am
wenn du sie hintereinander schaltest, geht die eine erst an, wenn die andere leer ist.. wenn du nicht zu viel last dran hängen hast, geht das schon.. theoretisch.. andererseits hast du auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, das dein komplettes USV-System versagt.. da wäre es besser, sie parallel zu schalten (auch aus Sicht der Last..) und ob/wie das geht, kann dir nur der Hersteller sagen
JS
Friday, March 14th 2008, 12:19am
tja.. schade. Ich habs noch nicht probiert, aber wenn ich die hintereinander schalte, dreht die "erste" wahrscheinlich durch, weil zuviel Last direkt an ihr hängt. Und von der zweiten wird wahrscheinlich gar nichts gezogen, weil die erste ja (noch) genug Akkupower hat. Schei*e.
Hannibal-Lecter
Friday, March 14th 2008, 8:09am
"Hintereinanderhängen" ist - wie schon geschrieben - Blödsinn, weil dann nur die Gesamtlaufzeit verlängert würde, aber eine USV jeweils die komplette Leistung bringen können müsste. Genausowenig kannst Du die Ausgänge der beiden USVs wieder zusammenführen - Begründung:
Die Dinger erzeugen ja bei Netzausfall einen mehr oder weniger sinusförmigen Wechselstrom. Wenn durch Fertigungstoleranzen oder ähnliches die erzeugte Netzfrequenz, der Einschaltzeitpunkt oder die Amplituden der Ausgangsspannung unterschiedlich sind, kommt es zu hohen Ausgleichsströmen, die die USVs stark belasten und auch beschädigen könnten. Im größeren Maßstab gibt es durchaus koppelbare Anlagen, diese haben dann jedoch auch Schnittstellen, um 100%ig synchron arbeiten zu können.
Die einzige "richtige" Lösung wäre eine neue, größere USV.
Gruß Hannibal
hurra
Friday, March 14th 2008, 2:34pm
Kannst du nicht einfach den Load-Wert der USV nachsehen und anhand diesem das Gerät an die USV mit dem niedrigeren Wert anschließen?
Alex
Friday, March 14th 2008, 4:49pm
Quoted from "JS"
hurra
Friday, March 14th 2008, 11:12pm
Und?
JS
Friday, March 14th 2008, 11:14pm
Quoted from "hurra@sosi08-vorfreude"
Kann ich, mach ich auch. Ist halt manuelles Gefrickel. Wär doch cool wenn ein automatischer Ausgleich zwischen beiden irgendwie möglich wär.
BloodHound
Saturday, March 15th 2008, 1:30am
wie wäre es wenn du beide usv auf eine stromschiene einkoppelst
solche schienen gibt es die 2 usv eingänge haben
und dann kannst du dort sehr leicht verteilen
For Windows reboot
for Linux be root
JS
Saturday, March 15th 2008, 1:33am
wenn du mir sowas mal zeigen könntest, wär ich dir sehr verbunden..
Alex
Saturday, March 15th 2008, 5:02pm
Und?
Haben bei baugleichen USVs nicht beide den gleichen Load-Wert? Wenn nicht vergiss mein Posting. ;)
powerslide
Saturday, March 15th 2008, 6:44pm
ja aber halt nur max load .. damit sind die dinger ja auch angegeben 1000VA oder so ... .. allerdings liegt der tatsächlcihe load immer noch von en angeschlossenen geräten ab
Thomas_Haindl
Saturday, March 15th 2008, 7:02pm
Quoted from "JS"
Da gibt's nur eine Variante - und das ist gleichzeitig die Beste:
1+1 Netzteile (mit getrennten Netzanschlüssen) und diese jeweils an beide USVs anschliessen.
Das gibt gleichzeitig Redundanz, falls mal eine USV ausfällt.
mfg, Thomas
JS
Saturday, March 15th 2008, 7:21pm
Quoted from "Tom"
mfg, Thomas
klingt interessant, aber ich versteh leider kein Wort - kannst du sowas mal bitte verlinken?
Lev
Re: Lasten auf zwei/mehrere USVs "gleich"
Saturday, March 15th 2008, 7:33pm
ich hab die seite nur genommen weil sie bei google weit oben kam, aber so sähe das aus:
http://www.pcicase.de/auswahl.php?kat=7
google suche: redundantes netzteil
da findest auch noch viele andere infos zu
JS
Saturday, March 15th 2008, 8:44pm
ja, aber wie hilft mir das? Wie soll damit die Last zwischen zwei USVs ausgeglichen werden? Das ist doch lediglich eine Redundanz-Lösung für einen einzelnen Rechner. Ich wär mir weiters gar nicht mal so sicher, ob das Ding von beiden Anschlüssen jeweils gleich viel Strom zieht...
Ich hab nicht einen Rechner, sondern insgesamt 15 Geräte (nicht nur Rechner). Dazu zwei baugleiche USVs. Ich will mir einfach das manuelle Herumstöpseln zum Zwecke einer gleich großen Lastverteilung ersparen..
