• 06.11.2026, 21:45
AlexH
Genaue Bilderdoku zu Relaisinstallation ?!
Friday, November 30th 2001, 10:52pm
Hat jemand so etwas ?
Und welches Relais soll ich nehmen ? Ich hab da keinen Plan von ::)
Währe echt Nett wenn mir jemand einen Link geben könnte :D
Hmmmm... ... Was soll ich schreiben ?!
Dragonclaw
Re: Genaue Bilderdoku zu Relaisinstallation ?!
Friday, November 30th 2001, 11:09pm
Topic moved ;)
Hab zwar weder Links noch pics zum Relais-einbau, aber alles was du machen musst, ist die schalt-kontakte mit einem der Laufwerkstromanschlüsse (gelb und schwarz bei 12 Volt) und die schalterkontakte wie einen Schalter am Pumpenkabel anschließen
_________
| - 12V - |
| - 220V - |
|________|
Die unteren striche sind kontake, die nur verbunden sind, wenn an den oberen kontakten (strichen) eine Spannung anliegt.
Das Relais muss eins sein, dass eine Schaltleistung von 220/230 Volt Wechselspannung und die Wattzahl der Pumpe als belastung aushält und eine eine Schaltspannung von 12 Volt hatt
Ich hoffe, dass hilft etwas
Cu
Dc
AlexH
Friday, November 30th 2001, 11:15pm
Aber die Pumpe muss an einen extra (220V) Stromanschluss ?
Dragonclaw
Friday, November 30th 2001, 11:34pm
Ja, denn wenn du nur eine 12Volt Pumpe hättest, bräuchtest du kein relais, dann könntest du sie auch einfach an die 12Volt leitung hängen ;)
Das Relais ist wie ein druckschalter, wo sozusagen der schaltstrom den schalter drückt ;)
Es darf aber keinen zu niedriegen Spulenwiderstand haben, da sonst das NT einen kurzschluss registriert. einen genauen wert/mindestwert weiß ich leider nicht :(
AlexH
Friday, November 30th 2001, 11:40pm
Also muss ich ein Relais nehmen was 12 W (oder mehr) ?! aushält. 220/230 V und einen 12 Volt "schalter"
Mal sehen ob ich eins finde. Über einen Link währe ich immer noch dankbar :-*
AlexH
Friday, November 30th 2001, 11:47pm
Thryller
Saturday, December 1st 2001, 2:19am
Weder noch.
Das von Conrad ist ein bistabiles, bleibt also in dem entsprechenden Schaltzustand und ist obendrein zu teuer.
Das von Reichelt schaltet nur einen Kontakt. Sollten schon zwei sein.
Schau mal nach einem normalen Relais mit 3 Kontakten (z.B. 3x Um) und ´ner Schaltspannung von 12V. Die Kontakte sollten auf 250V ausgelegt sein. Um die Schaltleistung brauchst du dir dann keine Sorgen mehr zu machen. Die 12Watt deiner Pumpe schafft jedes 250V Relais.
Ich hab meins von Conrad, finde es aber grade nicht im Katalog, sorry!
Thryller theGoom Case-Mod Section
AlexH
Saturday, December 1st 2001, 1:56pm
Kann mir den niemand helfen ?
Wie wärs mit dem hier http://www.conrad.de/cgi-bin/conshop/Con…_PAR[MEDIUM]=62 ???
AlexH
Saturday, December 1st 2001, 2:48pm
Test
MuhKuh
Sunday, December 2nd 2001, 4:03am
Ja, da würd ich auch gern mal nachhaken, welches Relais jetzt ein geignetes wäre. Habe zwar Ahnung vom Löten und basteln, aber welches Relais man nun nehmen sollte frag ich mich auch. Gibt ja dutzende davon bei Conrad.
Und wie meinst du das mit den 3 Kontakten? Dachte jetzt, das funktioniert wie bei nem Schalter. Sprich, es wird nur ein Leiter der Pumpe durch das Relais gesteuert und der Andere und Erde gehen direkt zur Pumpe, oder?
Und dann hab ich noch etwas von einer Diode gelesen, die man beim 12V-Anschluss parallel zum Relais schalten soll, damit beim Ausschalten die induzierte Gegenspannung des Relais eliminiert wird. Ist da was dran, und welche Diode genau wäre dafür von nöten? Und wieso eigentlich parallel? Dann sperrt die doch nur den parallelen Zweig und der Saft nimmt einfach den direkten Weg, oder irre ich da?
Jaja, Fragen über Fragen, aber ich will nich unbedingt mein feines Enermax sprengen, oder sogar noch daran angeschlossene Hardware. :P
Thryller
Sunday, December 2nd 2001, 1:17pm
Hi Leudz,
ich suche heute Nachmittag mal die Rechnung von Conrad ´raus, dann kann ich euch die Bestellnummer des Relais sagen dass ich genommen habe.
Wegen der drei Kontakte: Ich hab alle drei Adern geschaltet. Klappt auch prima, wobei ich die Masse auch hätte weglassen können.
Thema Diode: Die Diode wird zwischen die beiden Spulenkontakte gelötet und zwar so, dass sie sperrt wenn 12V anliegen. Wird die Steuerspannung (sprich der Rechner) abgeschaltet kann der induzierte Strom (ist gegen die Steuerspannung gerichtet) über die Diode abfließen und so das NT oder Board nicht beschädigen. Als Diode reicht eine nullachtfuffzehn 1N-irgendwas (Guppidiode).
MuhKuh
Sunday, December 2nd 2001, 7:49pm
Jau, das wäre klasse. Vielen Dank :)
Bully
Monday, December 3rd 2001, 2:17pm
moin erstmal,
wenn man keine ahnung von etwas hat, schreibt man am besten gar nichts!
wenn ich lese, das jemand den schutzleiter über das relais geschalten hat bekomme ich das grosse kotzen.
IHR FUMMELT DA OHNE DIE GERINGSTE AHNUNG :-/ AN DER NETZSPANNUNG RUM!!!!!
das ganze kombiniert mit nem metallgehäuse, bravo!
an alle: wenn ihr keine ahnung davon habt, was für ein relais ihr braucht, oder wozu der schutzleiter da ist, oder wie man lötet und das ganze dann fachgerecht isoliert, lasst BITTE die finger davon.
Eikman
Monday, December 3rd 2001, 2:23pm
Hey, ich hab keine Ahnung von irgendwas!
Aber ich löte ja auch nur meine kleinen 12V Schaltungen zusammen! D.h. höchstens 12V *g*
Und die Teste ich dann immer erst an einem alen Netzteil
Thryller
Monday, December 3rd 2001, 2:39pm
Hi Bully,
tach erstmal ;D
Zum Thema keine Ahnung: Ich hab E-Technik studiert und löte seit ich denken kann alles möglich selber. Bis jetzt hab ich´s noch immer ohne Schäden überlebt. Das Gleiche gilt für diejenigen die meine Eigenbauten benutzt haben oder noch benutzen ;)
Ich werde wohl in Zukunft meine Anleitungen etwas genauer schreiben, dann kommen solche Missverständnisse nicht auf und ich gefährde niemanden der wirklich keine Ahnung hat ;)
Wenn ich so ´drüber nachdenke hast du recht. Ich hätte auf jeden Fall eine Warnung mit einbauen sollen.
@All: Bully hat recht. Wenn ihr nicht genau wisst was ihr macht lasst es besser. Zumindest dann wenn Netzspannung im Spiel ist!!!
Eikman
Monday, December 3rd 2001, 2:49pm
Ich darf also weiterbasteln? *froi*
Bully
Monday, December 3rd 2001, 3:31pm
hi Thryller :)
ich hoffe du hältst dich auch immer an die VDE-Vorschriften ;D
ich hab halt echt n schlechtes gefühl wenn ich seh was in manchen foren (nicht nur dieses) so geschrieben wird. und lieber einmal zuviel auf die gefahren hingeweisen als zuwenig.
ich werd mal schauen ob ich ein relais finde dessen kontakte schon gegen unbeabsichtigtes berühren geschützt sind....
MuhKuh
Monday, December 3rd 2001, 6:02pm
Nuja, ich trau es mir schon zu. Bastle schon seit meiner Kindheit, allerdings auch nur in kleineren Dimensionen mit niedrigen Spannungen. Mein selbstgebastelter TV-Verstärker läuft jedenfalls heute noch und das im Dauerbetrieb . So richtig mit 220V waren bis jetzt nur sowas wie Verlängerungskabel basteln oder ähnliches und da vergess ich auch nicht, dass z.B. der Erdungsdraht länger sein soll.
Habs mir jedenfalls so vorgestellt, dass der ganze Aufbau eh in ein Kunststoffgehäuse verbaut wird. Das Stromkabel soll dann zu einer Kaltgerätekupplung an der Gehäuserückwand und die Lötstelle wird mit einem Schrumpfschlauch gesichert (hab jedenfalls nicht gesehen, das es für sowas Tüllen gibt).
Will nur wissen, welches Relais passend wäre. Vom Gefühl her wäre es glaube sowas.
http://www.conrad.de/cgi-bin/conshop/Con…K_PA R[MEDIUM]=
und davon die 12V-Version. Dazu gibt es passend sogar eine Halterung mit einer Art Lüsterklemmen-Anschluss, was das ganze auf der 230V-Seite noch etwas sicherer machen würde.
Das Teil kann aber z.B. nur einen Leiter schalten. Einen 2x UM der 16A aushält find ich irgendwie nirgends...
Thryller
Monday, December 3rd 2001, 6:19pm
Hi Bully,
VDE? Wer ist das? *g*
Nein, im Ernst: Ich habe die Kontakte mit Schrumpfschlauch gesichert. Abgesehen davon steckt das Relais samt Pumpe und Durchflussensor in einem alten ATX-Netzteilgehäuse und sämtliche Komponenten sind fest. Der Stromanschluß läuft über den ja bereits vorhanden Kaltgeräteanschluß am NT-Case. Es ist also absolut unmöglich irgendwelche Spannung führenden Teile zu berühren.
@All:
Ich hab das Relais endlich wiedergefunden: 505117-62 ist die Artikelnummer (Link setzen hat net geklappt).
Das hat allerdings Lötösen und muss von daher wirklich isoliert werden (hab ich ja auch)!!! Da solltet ihr wirklich ´drauf achten.
MuhKuh
Monday, December 3rd 2001, 7:11pm
Das Teil?
Da hätte ich nie mit gerechnet :P
