• 15.11.2026, 10:11
t0bi4s
Re: Winamp + LEDs
Friday, June 28th 2002, 3:03pm
nun ja das mit dem LCD is ja ne idde nur wenn man noch ca 300 ultrahelle LEDs zuhause rumliegen hat und man den Equalizer in seinen moitor bauen will da passt das mit nem LCD nicht so ganz :=) ausserdem is das bestimmt der renner auf jeder lan son equalizer... nächste stufe is dann nen geräuschpegel messer ;) 4 DJ Promotion ^^
BiosTauBaer
Re: Winamp + LEDs
Friday, June 28th 2002, 3:15pm
na wenn du noch leds hast dann nehm die halt!, lcd kannste auch in den monitor einbaun ich hätte damit kein prob!
Heimwerkerking
Re: Winamp + LEDs
Friday, June 28th 2002, 4:37pm
@ r1ppch3n
sag mal, bei der zweiten Schaltung die du gepostet hast, was kann ich denn da an jeden Anschluß maximal an LEDs anschließen?
oder gibts da kein Limit?
Weil ich das richtig sehe arbeitet die Schaltung mit 5Volt vom PSU. Und ich dachte ich nehm einfach 3LEDs in Reihe (06Volt) und kann dafür den Widerstand weglassen.
Oder geht das nicht?
Zitat von »454-bigblock«
r1ppch3n
Re: Winamp + LEDs
Friday, June 28th 2002, 4:42pm
man sollte NIEMALS eine led ohne widerstand betreiben! sonst läuft man gefahr die led zu grillen :o 8) ;D
schließ die leds bessa parallel und mit jeweils eigenem vorwiderstand an
btw: welche schaltung meinst? die von ledmeter mit dem ic?
wieviel die verträgt weiß ich leider ned sollte aba im datenblatt vom ic stehn (findeste im zweifelsfalle bei conrad)
mehr als 5-10 leds tät ich da vorsichtshalber ma ned anschließen...
ViRuZ
Re: Winamp + LEDs
Saturday, June 29th 2002, 3:22pm
Tjo hab mir das Discolitez mal angeguckt und muss sagen das das echt total scheiß zu konfigurieren ist.Die einzelnen Frequenzbänder lassen sich nicht sonderlich gut einstellen. Auch Gefällt mir nicht das sich der Lautstärke Pegel im LiteMenü sich immer bei jedem song auf einer höhe befindet. Vieleicht komm ich damit bloß nich richtig zurecht.
Bin auf jeden etwas entäuscht.
Gruß ViRuZ
t0bi4s
Re: Winamp + LEDs
Saturday, June 29th 2002, 3:43pm
bei mir läuft discolitez super geil hab auch schon paar rigs gemacht kann ich gerne uppen und hier posten wenn intresse besteht! ! !
ViRuZ
Re: Winamp + LEDs
Saturday, June 29th 2002, 7:28pm
Naja das potential ist sicher sehr gut .. aber irgendwas nervt mich an dem teil noch ...
Ich finde nochmal raus was es ist :)
Gruß ViRuZ
Andyrandy
Re: Winamp + LEDs
Sunday, July 7th 2002, 3:54pm
Hi Leute ich blick da voll nicht mehr durch welche ist den jetzt die beste lösung ,wenn ich jetz die kleiste shaltung bei discolittzeheme,8 bit LED´s,wo kommen die leds dran und wo ist das programm dafür
r1ppch3n
Re: Winamp + LEDs
Sunday, July 7th 2002, 7:10pm
das winamp plugin krisse bei www.discolitez.com (einfach ma bei den downloads guggen :o ;D)
und für 8 leds empfehle ich die schaltung mit dem ic von ledmeter (da hats sogar noch ne bebilderte aufbauanleitung 8) ;D)
Titanmenn
Re: Winamp + LEDs
Tuesday, July 9th 2002, 1:22am
:o
Und dafür ein Druckerport verschwenden??
Da ist mir so ein led Band mit 11 Led's lieber!
Oder wie die von "Henrik Reimers"
Oder wenn es unbedingt nach Bass Mitte Hohen sein muß
ein bausatz "1086 Lichtorgel für das Auto" bei der Firma
Donau Elektronik GMBH
Schaltplan und Stückliste habe ich hier ich sage nur soviel
"LM 324"
Ma schauen ob ich das nach Zeichnen kann das wenn
einer von EUCH das haben will!
Heimwerkerking
Re: Winamp + LEDs
Tuesday, July 9th 2002, 11:14am
Biztte Titanmenn versuch mal nen Scahaltplan zu zeichnen. Das klingt interessant
Andyrandy
Re: Winamp + LEDs
Saturday, August 3rd 2002, 11:04pm
Ich hab mir jetzt die schaltung von ledmeter gebaut nur ich seh kein licht,ich hab alles richtig gelötet .entweder ich kom mit discolitez nicht klar oder die schaltung geht nicht mit discoltez
bitte bitte helft mir
Andyrandy
Re: Winamp + LEDs
Sunday, August 4th 2002, 2:22am
bitte bitte bitte
r1ppch3n
Re: Winamp + LEDs
Sunday, August 4th 2002, 3:01am
funzt die schaltung denn wenigstens mit der software von ledmeter?
an der schaltung kanns auf jeden fall ned liegen (außer du has doch wat falsch gemacht ;D) die arbeitet exakt genauso wie die auf discolitez (der ic macht das das ganze lediglich etwas belastbarer und schützt den parallelport)
btw: has die port95 treiber installiert? könnte helfen... ::)
Andyrandy
Re: Winamp + LEDs
Sunday, August 4th 2002, 1:31pm
also bei der software von ledmeter ,sagt er das er die nicht starten kann.vieleicht liegts an xp
Babylon
Re: Winamp + LEDs
Friday, August 16th 2002, 1:37am
@Andyrandy
ich hatte bis vor 5 Minuten das gleiche Problem, LEDMeter konnte PDH Monitor nicht starten. Aber ich hab die Lösung :D
Lad dir mal dieses File runter:
http://home.vr-web.de/wingender/files/pdh.exe
Die DLL ins LedMeter Verzeichnis, und ab gehts ;)
Hoffe geholfen zu haben
CU
Achja, PS: Discolitez geht einwandfrei, guck mal ob Hardware Output eingeschaltet ist und der richtige Port ausgewählt ist. Und spiel mal mit der Sensivität rum, dann müsste es klappen
Andyrandy
Re: Winamp + LEDs
Friday, August 16th 2002, 4:16pm
Hi Babylon
kannst du mir deine Lite Rig... per mail schicken?.die hast du bestimmt wenn du discolitez öffnest und auf den button Opt. gespeichert
Babylon
Re: Winamp + LEDs
Friday, August 16th 2002, 7:13pm
Moin,
du hast Post ;)
steht alles wichtige drin
bis denn
Andyrandy
Re: Winamp + LEDs
Friday, August 16th 2002, 9:01pm
jo fett
Dankeschön
shit seh immer noch nichts ich hab auch alles richtig gelötet,bin mir aber bei + und - nicht sicher..wenn die kerbe von diesem chip oben ist hab ich + oben rechts und - und links drangelötet ,ist das richtig?
Babylon
Re: Winamp + LEDs
Friday, August 16th 2002, 10:10pm
+5V oben rechts, Masse unten links.
Läuft der Chip auch im "transparent latch mode"?
Dazu musst du beide Massepins (oben links & unten links) miteinander verbinden. Selbe auch bei +5V (also oben rechts mit unten rechts verbinden)
Wie sieht es beim Systemstart aus? Sind die LED's da an?
Wenn ich meinen PC einschalte sind auch alle LED's an.
Noch ne Möglichkeit: Auf welchem Modus läuft dein Parallelport? Meiner steht auf Normal (kannste im Bios umstellen)
