• 26.09.2026, 14:44
GhostFace_Killah
Schweres ATI Catalyst Problem
vendredi 8 avril 2005, 23:27
hab heut durch zufall mitbekommen das die neuen catalyst 5.4 treiber verfügbar sind, hab ich auch gleich installiert...neugestartet...und schon kommt der fehler, wenn man versucht das catalyst control center zu öffnen erscheint die meldung
"cli.exe - Common Language Runtime Debugging Services"
Applicaton has generated an exception that could not be
handled.
Process id=0xc80 (3200), Thread id=0xc88 (3208 )
Click OK to terminate the application.
Click CANCEL to debug the application.
nachdem man ok drückt kommt die selbe meldung nochmal, versucht man daraufhin das catalyst control center zu starten kommt die selbe meldung wieder.
Ich hoffe das mir jemand von euch weiterhelfen kann, bin schon einige stunden damit beschäftigt...
PS: graka: Sapphire Radeon 9800Pro
Thomas
sig zu gross, siehe Forumregeln!
maniac2k1
Re: Schweres ATI Catalyst Problem
vendredi 8 avril 2005, 23:29
hast du auch brav das .net packet installiert?
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
GhostFace_Killah
vendredi 8 avril 2005, 23:30
ja .net framework (oder wie das heisst) V. 1.1
GhostFace_Killah
vendredi 8 avril 2005, 23:53
und wenn ich bei der meldung anstatt auf ok auf abbrechen drück folgt schon die nächste
"CLI.exe - No debugger found."
Registered JIT debugger is not available. An attempt to launch a JIT debugger with the following command resulted in an error code of 0x2 (2). Please check computer settings.
cordbg.exe !a 0x370
Click Retry to have the process wait while attaching debugger manually.
Click on Cancel to abort the JIT debug request.
GhostFace_Killah
samedi 9 avril 2005, 00:19
problem behoben ;D
1: .net framework neu installiert
2: catalyst 5.4 treiber neu installiert
und jetzt gehts wieder :)
