• 27.09.2026, 13:02
cronix
Abstürze in WoW
jeudi 4 mai 2006, 16:03
ich hab immer wieder Abstürze in WoW. Entweder es kommt ne Fehlermeldung das zu wenig Speicher für den Befehl da wäre, oder dass er net in den Speicher schreiben kann. Manchmal geht auch einfach das Spiel ohne Fehlermeldung zu oder mein Bildschirm verwandelt sich in einen großen Pixelhaufen (sehr selten).
Hab nun schon Memtest86, 12h durchlaufen lassen und von gestern auf heute Nachmittag Prime95 (13h). Beide ohne Fehler. Virtuellen Speicher hab ich auch schon vergrößert auf 2GB auf C: und jeweils 1GB auf D:,E:. Was mich dabei nur bissel wundert, ist dass er in der Anzeige am Anfang nur 1535MB anzeigt, obwohl ja eigentlich 4096MB zur Verfügung stehen sollten.
Hab ihr vielleicht noch nen Tipp wie ich des Problem beheben könnte ?
cronix
xXxnightwishxXx
Re: Abstürze in WoW
jeudi 4 mai 2006, 16:12
Wir können nicht hellsehen
Grafikkarte testen
Cpu testen
Camiro
Re: Abstürze in WoW
jeudi 4 mai 2006, 16:20
Haste viele Mods laufen? Dann den Speicher für die hochsetzen. Standard ist glaube ich irgendwas um die 60MB. Besser auf unendlich oder 500 MB erhöhen.
Besonders Mods wie Aucentier, Gatherer etc, also Sachen die Daten sammeln, verbrauchen endlos Speicher.
Ob allerdings dadurch Dein spezieller Fehler weggeht. k.a.
cronix
Re: Abstürze in WoW
jeudi 4 mai 2006, 17:06
@daNiel
Wenn du den Text gelesen hast wüsstest du, dass ich die CPU bereits getestet hab. Wie sollte ich denn die Graka am besten testen ? Mit ATI Tool ?
Tentates
Re: Abstürze in WoW
jeudi 4 mai 2006, 17:34
hatte früher auch solche WoW "hänger" - bei mir hat die erhöhung der volt vom corsair speicher auf 1.9v etwas gebracht.
default hatten die 1.8v oder 1.85v glaub ich. seitdem keine wow-abstürze mehr.
in wow solltest du mal bei den addons den speicherwert (oben rechts) auf 0 (unlimited) stellen. er nimmt sich dann was er braucht.
xXxnightwishxXx
Re: Abstürze in WoW
jeudi 4 mai 2006, 17:45
Graka testen indem du ATI Tool bisschen durchlaufen lässt (artifakte usw) und dann 3dPenismark03/05/06 im loop durchlaufen lässt. Wenn das alles durchläuft, dann liegt es an der Software.
bundespraesident
Re: Abstürze in WoW
jeudi 4 mai 2006, 20:43
habe auch einige Zeit WoW gespielt,und bin am ende zum Schluss gekommen,das das Spiel bzw. die Software sehr anfällig gegenüber Veränderungen ist,wie z.B. eine neue Software Installation oder etc.
Was ich schonmal gemacht habe,gegen Performance Probleme war,beide Partitionen gekillt, neu Windows drauf gezogen und fast als erstes WoW drufgeknallt.
Leider ist der Support von diesem Spiel nicht gerade die Größte Hilfe.
Ich würde dir den oberen Punkt einfach mal empfehlen.
Eine Weitere Möglichleit ist auch,weniger Mods zu haben,dafür aber immer die Aktuellste.
Am ende habe ich aber mit WoW aufgehört,genau wegen diesen Probleme,weil es einfach keinen Spaß macht nur Probleme zu haben.
WoW ist bisher das anfälligste Spiel gewesen was ich je hatte...leider mit Suchtfaktor.
Gruß Präsi
cronix
Re: Abstürze in WoW
jeudi 4 mai 2006, 20:53
Hmm, ok ich lass mal ATI-Tool über die Nacht laufen. Hab dir Graka mal bissel runtergetaktet.
xXxnightwishxXx
Re: Abstürze in WoW
jeudi 4 mai 2006, 23:20
Nein nicht bissel runtertakten, ganz auf standart.
Was für eine ist das denn ?!
cronix
Re: Abstürze in WoW
vendredi 5 mai 2006, 00:34
Is ne Leadtek 6800GT, isn Twinnie drauf und Passive RAM-Kühler. Die lief vorher auf Standart, hab se nu untertaktet...
Eikman
Re: Abstürze in WoW
vendredi 5 mai 2006, 03:16
WoW --> Blizzardproblem --> kdv (kannst du vergessen)
cronix
Re: Abstürze in WoW
vendredi 5 mai 2006, 22:03
So ATI-Tool is 550 mins ohne Fehler durchgelaufen. Ich hab manchmal aber auch andere Probleme als in WoW, zwar nur bei *.zip-Archiven, aber da startet sich beim öffnen manchmal mein PC, einfach so neu. Ich benutze WinRAR. Jemand dazu ne Idee ?
cronix
xXxnightwishxXx
Re: Abstürze in WoW
vendredi 5 mai 2006, 23:11
ICh würde einfch mal nur zum Testen das gute alte Format C:\ machen.
Vielleicht hilft es ja..
@re@50
Re: Abstürze in WoW
samedi 6 mai 2006, 00:11
teste mal dein ram 1-2std mit memtest86.
Eikman
Re: Abstürze in WoW
samedi 6 mai 2006, 01:37
also fassen wir das nochmal zusammen:
alle testtools laufen ohne fehler.
wie ist es bei anderen spielen? könnte es vielleicht sein, dass das ein wow fehler ist? (einer unter den vielen) geht damit doch mal in das technische forum der wow-foren, vielleicht wird dir da ja geholfen. *in lautes gelächter ausbrech* ne im ernst: versuch es da mal.
EDIT: ausserdem ist das wohl software.
Re: Abstürze in WoW
samedi 6 mai 2006, 02:13
^jo... nachdem ein Hardwarefeler weirgehend asgeschlossen wurde denke ich wirds zeit mal bissel zu schieben ^^
Sören
xXxnightwishxXx
Re: Abstürze in WoW
samedi 6 mai 2006, 03:07
Citation de "[AC]@re@50]gX["
@re@50]gX[ link=board=6;num=1146867245;start=0#13 date=05/05/06 um 22:11:37]teste mal dein ram 1-2std mit memtest86.
Citation de "cronix"
bundespraesident
Re: Abstürze in WoW
samedi 6 mai 2006, 11:31
Komplette HDD löschen und wieder alles Brav aufziehen.
Hat nicht mir geholfen sondern auch Freunden von mir,die änliche Probleme haben/hatten.
Gruß Präsi
zeppe
Re: Abstürze in WoW
samedi 6 mai 2006, 13:13
Nur wegen ner fehlerhaften weichen Ware sein Betriebssystem neu aufziehen is wohl das letzte. Da lass ich lieber die Finger von dem Spiel.
Athlon
bundespraesident
Re: Abstürze in WoW
samedi 6 mai 2006, 14:35
Citation de "Athlonheizer"
Athlon
Ja das habe ich am ende auch gemacht,da z.B. bei jedem Patch das game zicken machte.
Leider ist das Spiel trotzdem sehr gut/gut gewesen.
Gruß Präsi
