• 13.10.2026, 16:34
chu
Kubuntu 7.04 USB Platte automatisch mounten
samedi 23 juin 2007, 04:54
also ich hab jetzt auf meinem Testrechner Kubuntu 7.04 Feisty laufen. Soweit so gut, nur hab ich ein Problem wenn ich externe USB-Platten anschließe. Es kommt eine Meldung das ein neuer Datenträger gefunden wurde und auf dem Desktop erscheint ein Symbol dafür. Aber es gibt keine Zugriffsrechte.
Da ich nicht jedes mal für jede Platte die mal angeschlossen wird alles nervig manuell mounten und die Rechtevergabe einstellen will hoffe ich auf eine Lösung wie das automatisiert werden kann.
Gibt es ein Tool o.ä. was angeschlossene USB-Platten automatisch für alle Nutzer freigibt und auf dem Desktop oder im Home ohne weitere nötigen Eingaben den Zugang ermöglicht?
Gruss und thx
akula
HeaDFraG
Re: Kubuntu 7.04 USB Platte automatisch mounten
samedi 23 juin 2007, 14:25
Also bei mir hats und Ubuntu 7.04 problemlos geklappt mit dem automatischen mounten ???
chu
samedi 23 juin 2007, 19:43
ney, hier nicht. ich stöpsel die usb platte an, es poppt ein fenster auf das fragt was gemacht werden soll (datenträger anzeigen oder nichts machen steht zur auswahl) und egal was man macht es passiert nichts weiter. ist da evtl irgendein dienst nicht installiert?
hab an dem sys noch nicht weiter rumgefrickelt, ist bis auf ein bischen optische instellungen ne saubere neuinstallation.
KillerX
samedi 23 juin 2007, 20:25
Hmm also ich hab Ubuntu 7.04 bei mir mittlerweile auf 3 unterschiedlichen Rechnern (mehrmals) installiert und kann leider headfrag nur zitieren:
Citation de "headfrag"
Da steht nix :-P
fliegenduennschiss
samedi 23 juin 2007, 20:51
joar ... hab auch die erfahrung gemacht, dass kubuntu - im gegensatz zu ubuntu - etwas zickig is mitm mounten
versuchs doch mal per hand übers terminal zu mounten
klick
cu
chu
samedi 23 juin 2007, 23:16
manuell gehts, es soll aber ja auch gehen wenn ich eine beliebige USB Platte an einen beliebigen USB Anschluss stecke das sie erkannt und eingerichtet wird ohne manuelles mounten, rechtevergabe usw.
Hatte vorher auch "U"buntu kurz laufen, da gings auch problemlos. Unter "Ku"buntu verhält es sich jetzt anders bzw geht nicht aber wo ist der Unterschied in den EInstellungen/Konfig der Distributionen?
fliegenduennschiss
dimanche 24 juin 2007, 02:59
Citation de "Akula"
ups sorry... hab dem startpost scheinbar nich ausreichend aufmerksamkeit geschenkt :-[
womöglich funzt es wenn du den mountpoint in der /etc/fstab festlegst ... aber ich glaub dann bist du an nem bestimmten usb-anschluss gebunden, weil sonst der gerätepfad nich mehr stimmt, oder lieg ich da falsch? näääh, das is doch schmarrn :P
cu
Eikman
dimanche 24 juin 2007, 03:32
Mit welchem Dateisystem ist die externe Platte denn formatiert? Macht Feisty da vielleicht Probleme mit NTFS?
Syn74x
dimanche 24 juin 2007, 03:57
mach doch mal bitte wenn du die pladde angeschlossen hast ein:
lsusb und guck ob die pladde da angezeigt wird.
ansonsten installier mal die ntfs-config (ich glaube aber, dass das nur für write access benötigt wird)
edit: sry hab deinen ersten post nicht richtig gelesen :)
werd das morgen mal bei mir testen und vllt kann ich dir dann weiterhelfen. wie gesagt teste mal "ntfs-config" und "ntfsprogs". beides sollte in den quellen vorhanden sein.
chu
dimanche 24 juin 2007, 03:59
hmm, wär ne Idee aber eigentlich sollen die neuen Linux Distris doch alle recht gut mit NTFS zurechtkommen. Zumindest lesen ist doch schon länger kein Thema mehr.
Die Platte ist 60GB NTFS, mit Windows formatiert und seit längerem diversen PCs im Einsatz. Unter Ubuntu gings ja auch problemlos.
edit: mal wieder live-chat um 1:58 im AC-Dorum. Ihr seid doch alles Freaks!! *gg*
chu
dimanche 24 juin 2007, 04:09
lsusb Ergebnis
jan@typhoon:~$ lsusb
Bus 005 Device
Bus 0jan@typhoon:~$ lsusb
Bus 005 Device 002: ID 04cf:8818 Myson Century, Inc. Fast 3.5" External Storage
Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
b>
Also das ist kein Problem. Sie wird ja auch erkannt beim anstoepseln, nur eben nicht gemoutet. Ich erwarte eigentlich das dann auf dem Desktop ein Symbol erscheint wo ich draufklicke und auf die Daten der Platte zugreifen kann. So gings zumindest unter Ubuntu.
Hardware ist ein aelterer 1Ghz P3 Siemens Scenic komplett PC. Absolut stressfrei normalerweise. Auch die Realtek USB2.0 Erweiterungskarte machte bisher keine Probleme.
edit: an dem onboard intel usb controller das gleiche verhalten, also ein treiberproblem des usb controllers wird es wahrscheinlich auch nicht sein.
Eikman
dimanche 24 juin 2007, 11:39
Versuch einfach mal die Platte mit Fat32 oder Ext3 zu formatieren. NTFS ist nach wie vor unter Linux nicht ganz Problemlos beschreibbar.
Syn74x
dimanche 24 juin 2007, 15:14
probier mal wie ich geschrieben hab über den paketmanger: "ntfs-config" und "ntfsprogs" zu installieren. wenns nix bringt schmeiss einfach wieder runter!
chu
dimanche 24 juin 2007, 15:47
Citation de "Eike"
Also Kubuntu scheint noch ein echtes Problem mit NTFS zu haben. Zumindest was externe USB Platten angeht.
Als FAT32 formatiert funktioniert das Automounten an allen USB-Ports wie gewünscht. Hab meine beiden Externplatten auf Fat32 umformatiert und jetzt klappts mit beiden.
Schon sonderbar das so ein mittlerweile doch echt altbekanntes und weit verbreitetes Dateisystem wie NTFS immer noch nicht 105%ig implementiert ist.
Die beiden NTFS-Tools haben leider keinen Erfolg gebracht.
Bleibt die Frage was an Ubuntu (ausser Gnome als Oberfläche) anders ist wo doch beide Feisty 7.04 Kernel sind? Und lässt sich dieser Unterschied nicht in Kubuntu nachträglich einbauen?
Aber soweit erstmal vielen Dank für die Tipps. Das wichtigste ist erstmal erledigt ;-)
Eikman
dimanche 24 juin 2007, 15:51
Citation de "Akula"
NTFS ist leider proprietär. Genau da liegt das Problem, sonst wäre es schon längst 150%ig implementiert :)
hurra
dimanche 24 juin 2007, 16:04
Mal ntfs3g probiert?
Jedenfalls kann ich damit einigermaßen NTFS-Partitonen schreiben.
