• 10.11.2026, 19:18
Braveheart
gewinde in plexiglas drehen....
samedi 27 décembre 2003, 16:27
moin mädels.....
ich habe vor in die front meines cubes ein plexirohr einzuarbeiten, durch das natürlich auch wasser durch soll.
das rohr das ich im sinn habe, hat einen aussendurchmesser von 20mm und innen 16mm ( ->wandstärke 2mm)
ich wollte an beide öffnungen ne kleine plexiplatte klatschen und mit dem entsprechenden kleber zukleben. dann 2 löcher ins rohr rein und gewinde reindrehen, damit ich anschließend 2 plugcool anschlüsse reinmachen kann.
is das realisierbar oder ist das plexi für ein gewinde zu dünn??? viel größer kann dass rohr auch net sein wegen dem platz....
Wurzelsepp
Re: gewinde in plexiglas drehen....
samedi 27 décembre 2003, 16:34
ou! bei 2mm wirds verdmamt eng :O
ich hate schon bei 5 mm Wandstärke bedenken!!!
Dr._Mohr
samedi 27 décembre 2003, 16:41
ich denke mal das das problemlos möglich ist wenn Du die grundplatte so ca. 8-10mm dick machst.
Draco
samedi 27 décembre 2003, 16:53
also in das rohr willst du gewinde schneiden....
Nehmen wir an, wir hätten eine flache Ebene, die 2mm dick ist. Da behaupte ich, das bekommst du nicht hin. Und wenn doch, musst du den PnC anschluss nur anhauchen und er bricht raus.
Da es sich bei dir aber um ein ROHR handelt, hmm... könnte, theoretisch.... *überleg*.... also ich geb keine garantie, aber könnte klappen. probier es aus
Blaine_the_Pain
samedi 27 décembre 2003, 16:56
Also Gewinde geht schon, nur am besten nicht über M3 oder M6x1 (Feingewinde), da du sonst ein bisschen zu wenig Gewindegänge hast. Bei G1/4" so um einen rum, wenn ich mich nich irre :-/
dami1233
samedi 27 décembre 2003, 17:00
Du mußt auch bedenken,dass das Gewinde an den Anschlüssen einen so called "Gewindefreistich" hat, was bedeutet, dass das Gewinde nicht - wie soll ich´s formulieren - bis ganz in die Ecke verläuft, sondern sich verjüngt!
Ich hoffe man kann es nachvollziehen. Wird also verdammt eng...
dami
Ich würds evtl festkleben..
Dr._Mohr
samedi 27 décembre 2003, 17:11
mach das doch einfach so:
Wurzelsepp
samedi 27 décembre 2003, 17:13
oder nimmn dickeres rohr mit größerer wandstärke
Draco
samedi 27 décembre 2003, 18:29
@Dr Mohr :
Und wie steht das Ding danach noch ? ;D
Dr._Mohr
samedi 27 décembre 2003, 18:52
so ?!
Novagor
samedi 27 décembre 2003, 19:01
ich dacht er wollte das gewinde für die anschlüsse in die rundung bzw ins rohr reindrehen und nicht unten ran! naja, vielleicht hab ichs auch nur falsch verstanden, aber warum dann ne zeichnung, wo das gewinde in der bodenplatte is? da könnte er ja auch einfach stärkere bodenplatte nehmen und gut...!
Dr._Mohr
samedi 27 décembre 2003, 19:04
Citation de "Novagor_mit_rote_Nase"
das war auch nur ne idee von mir ;)
Braveheart
samedi 27 décembre 2003, 19:16
ich werde es so machen wie dr.mohr auf seinem bild .....
die platte ist eh 1cm dick, da wird das schon klappen.
hier mal ein bildchen vom deckel meines yy-420igers.
so liegt das teil schon seit sommer :-X in nem karton und waretet darauf bearbeitet zu werden :P.
Dr._Mohr
samedi 27 décembre 2003, 19:19
ja !! gewonnen ;D
*Dracozungerausstreck* ;D ;D
Nemesis
samedi 27 décembre 2003, 20:16
also die einfachste möglichkeit ist natürlich das gewinde in die bodenplatte du schneiden
falls du es aber doch in die rundung machen würdest müsstest du die wandstärke erhöhen auf ca 5mm dann mit einem größeren bohrer (selber durchmesser wie der gesammte anschluss) vorbohren damit der dichtring später eine gerade fläche hat und der anschluss dicht ist dann kommt da dann das gewinde rein die restliche wandstärke kombiniert mit der krümmung gibt dem anschlussgewinde die nötige festigkeit
soo schwer is das net schaut sauberer aus und hätte den effekt den du vorher wolltest ;)
x-stars
samedi 27 décembre 2003, 21:06
Oder du nimmst (sofern das möglich ist ::)) ne Mutter, die den Anschluss von der Gegenseite festhält, aber wahrscheinlich die das Anschlussgewinde zu kurz, oder :-/?
cu
Michael
Nemesis
samedi 27 décembre 2003, 21:10
bei p&c anschlüssen beträgt das gewinde 6mm
aber es gibt da 2 probs
erstens ist es umständlich die gegenmutter in nem 16mm rohr festzuhalten wenn man den anschluss reindreht und
zweitens hast du wieder das prob mit dem dichtring so dass du mit epox harz etc arbeiten musst
ich halte meine lösung immer noch für die eleganteste ;)
Bergatroll
dimanche 28 décembre 2003, 11:59
also ich würde es so machen,
du nimmst ein ein 10mm plexglasröhrchen etwa 6mm hoch dann passt du eine seite an die rundung des rohres an und gießt dann das ganze mit Mecktaln (R) Kleber aus dieser kleber härtet unter UV-licht und wärme zu Plexiglas aus dann bohrst du dein Gewinde hinein.
/ädit
Ich sollte anmerken das der Kleber im nicht Abgebunden zustand also Sondermüll entsorgen werden muß und giftig ist
/ädit
Nemesis
dimanche 28 décembre 2003, 17:19
Citation de "Bergatroll"
/ädit
/ädit
und wie sieht es mit der verträglichkeit bei wasserzusätzen aus
g11,g12,acfluig,glowmo,etc
unter umständen kann sich sowas nach monaten auflösen und dann sifft dir die suppe aufn rechner ;)
Bergatroll
dimanche 28 décembre 2003, 18:28
ich weiß nur das es Formaldehyd (HCOH) beständig ist
