• 14.11.2026, 05:50
PhilS
16cm langes Kupfer durchbohren?
samedi 15 mai 2004, 19:00
Hallo.
Ich brauche eure Hilfe!
Ich muss 16cm langes Kupfer mit 8,5 - 8,6 mm durchbohren.
Man könnte ja eigentlich auch seitlich (das stück ist 1,5cm dick) 1cm tiefe Bohrungen machen, aber dann hab ich das Problem den ganzen Kram wieder zu zu löten, wozu mir das nötigä CU-Blech und die nötige Lötzeugs fehlen tut.
Also, weiss einer Rat, könnte mir des einer durchbohren?
Wird eine HD-Wakuh.
da maxo. (aus einem Land mit den Leuten mit Daumen im Po)
Dr._Mohr
Re: 16cm langes Kupfer durchbohren?
samedi 15 mai 2004, 19:16
kauf die einen langen Bohrer ;)
alles andere kannsr vergessen
Katzenfreund
samedi 15 mai 2004, 19:30
Kauf dir einen 9cm langen Bohrer und hoff auf dein Glück, anstonsten: die Stücken kürzen und hinterher wieder zusammen löten.... (müsstest dir dann Lötzeug hollen oder dir welches ausleihen)
PhilS
samedi 15 mai 2004, 19:33
Citation de "Katzenfreund"
daran hab ich ja auch schon gedacht, aber wird das wieder stabil genug? (Bereitet Zinn Korrosion?)
hält zinn dicht?
Katzenfreund
samedi 15 mai 2004, 19:34
dicht hält es schon, wenn du es richtig machst.
Ist es stabil genug. ähh wieviel Gewicht muss es denn ca. aushalten?
r1ppch3n
samedi 15 mai 2004, 19:36
n bissel öl und der richtige bohrer wärn da schon ne hilfe (ne standbohrmaschine ist natürlich vorraussetzung ;))
wennst keinen ausreichend langen 8,6mm bohrer hast kanns ja auch einfach mit 8mm durchbohren und das ende dann fürs gewinde anschließend n stück aufbohren...
edit:
ne gute lötstelle hält wesentlich mehr aus als sie es bei ner hdwak muss... ;)
PhilS
samedi 15 mai 2004, 19:58
habe gerade ausgemessen:
der 8,5er Bohrer ist ausreichend, aber dann habbich das prob, dass der bohrständer net ausreicht (bild)
Katzenfreund
samedi 15 mai 2004, 20:24
Kannst du nicht erst von der einen und dann von der anderen Seite bohren?
PhilS
samedi 15 mai 2004, 21:16
das ist doch mein plan, nur muss ich das dingen ersteinmal in meinen bohrständer bekommen ^^
certhas
samedi 15 mai 2004, 21:27
Hmm
Also mit so ner Bohrmaschine hät ich so meine zweifel :-/
Aber egal.
Wird das nen Kühler für eine oder zwei Platten ?
Bei zwei könntest einfach 2 100mm tiefe Löcher pro Kühlkörper bohren die du dann mit einer dritten Bohrung miteinander verbindest.
So hab ichs bei meiner gemacht.
certhas
PhilS
samedi 15 mai 2004, 22:54
Citation de "certhas"
Hmm
Aber egal.
certhas
wie meinstn das?
Dritte Bohrung?
r1ppch3n
samedi 15 mai 2004, 23:14
ich glaub der will da zwei kanäle durch ziehen, ka warum...
piece
dimanche 16 mai 2004, 00:04
ich habs aus alu gemacht. allerdings nur 15cm lang. wie schon gesagt wurde ohne standbohrmaschine fang erst gar net an. ich hab von jeder seite ein loch gebohrt in der hoffnung, dass ich treffe. meine hoffnung hat sich bestätigt. sechs von sechs löchern haben gepasst. ich rate dir aber davon ab einen 8.5er bohrer zu nehmen. ich schätze du willst da g1/8 gewinde dann reinschneiden. wenn du das nun aber mit nem 8.5er machst is das loch am ende gut und gerne 9.5mm wenn du da 10cm reingebohrt hast. da bekommst du kein g1/8 gewinde mehr rein. ich würde mit nem 6-7er bohren die löcher machen und später dann nur so 2 cm mit dem 8,5er anbohren fürs gewinde. dein schlauch hat dann sicher auch nur 6mm innendurchmesser.
LanZa
dimanche 16 mai 2004, 01:59
Als ich meine HDD kühlung gebohrt hab bin wie folgt vorgegangen:
Ankörnen - 4er Bohrer und von vorne und hinten so tief wie möglich nei bohrt.
Dan den 8.5er und das gleich nochma mit VIEL schmiermittel! Ich hab dabei 1 8.5er abgebrochen....
[glow=red,2,300]Gigabyte DS5 // ATI HD3870 X2 // Core 2 Quad Q6600 // GSkill 4GBRam // SpinPoint 500GB // HP w2207h 22"[/glow]
Bergatroll
dimanche 16 mai 2004, 02:21
Also damit sowas gelingt sollte man
a) eine Ständerbohrmaschine haben
b) die Bohrer korrekt geschliffen haben Spitzenwinkel 130°
c) beim Bohren erst Körnen oder Anbohren
d) dann Vorbohren
e) und schlussendlich Aufbohren
und dann sollte man eine saubere Bohrung bekommen
nebenbei frisch gekaufte Bohrere müssen nicht unbedingt auch richtig geschliffen sein das sollte man vor dem einsatz prüfen...
denn denke alles kommt vom billigsten anbieter
PhilS
dimanche 16 mai 2004, 02:22
Citation de "LanZa"
ja fein, aber wie hast dus hinbekommen dass alles gerade wurde? wie haste das dingen (in die standbohrmaschine) befestigt?
was sollte man wenn man keine bohrschmiere haben tut sonst nehmen können tun? Speiseöl, Maschinenfett?
Storm
dimanche 16 mai 2004, 04:53
geh zum nächsten zerspaner in der nähe und frag er dir 200 ml bohrwasser schenkt... ... kostet für den  20ct wenns hochkommt! dann muss das aber ne gute mischung sein..
PhilS
dimanche 16 mai 2004, 12:18
Citation de "Storm"
könnte das dann net sein dass dieser dann auch das loch für mich bohren könnte?
Katzenfreund
dimanche 16 mai 2004, 12:21
klar, aber das wird teurer!
PhilS
dimanche 16 mai 2004, 15:03
dann frag ich mal so:
angenommen ich durchtrenne den kupferriegel in der mitte, und durchbohre die entstehenden kleinen stücke kupfer so wie ich es eigentlich mit dem langen stück machen wollte; wie löte ich sie dann zusammen? Erhitzen ist klar (das mach ich mit nem Brenner), aber wenn ich die stücke dann zusammen halte, reicht es dann etwas Zinn von der Rolle an die Sägestelle zu halten, sodass es den spalt füllt?
Ich hatte das mal so gemacht, dass ich die beiden zusammenzufügenden Teile aneinander gehalten hab, bei denen in der mitte ein loch jeweils war, und dann is das zinn in das loch gelaufen!
