• 25.11.2026, 21:01
Nemesis
Mein Düsenkühler ist eingebaut *Pix S.1+S.3*
vendredi 21 novembre 2003, 23:22
hi
also heute arbend war mir irgendwie langweilig
keine kohle zum weggehen und in der glotze kam auch nichts gescheites
also hab ich mich meinem düsenkühler gewidmet
noch ist er nicht ganz fertig
wollt nur mal hören was ihr dazu sagt und ob ihr glaubt der bringt was
aufbau:
ein 5mm cu platte
mit nem dremel rillen (3mm tief 1mm breit) gefräßt
dann eine 3mm plexi platte mit den mittigen 1mm düsen
dann kommt noch der deckel(=halterung) in den die 3 anschlüsse kommen
gs plexi wird mit röhm acrifix 192 geklebt
cu mit plexi verschraubt (gummidichtung)
wie gesagt is noch net fertig wollt nur mal hören was ihr dazu sagt
der eingedremelte cu boden (natürlich einmal abgerutscht  >:( )
die äußere rille ist nicht für die gummidichtung gedacht
und mit dem unfertigen plexi deckel
falls er funktioniert, könnte er eine für jeden einfach zu realisierende selbstbau kühlkörperlösung sein
MightyOne
Re: Mein Düsenkühler-prototyp Pix
vendredi 21 novembre 2003, 23:28
Ja das sieht doch schon mal fein aus ... ich frag mich nur, ob das funktioniert, wenn das Wasser aus den Düsen nicht direkt in die Sacklöcher bzw. Kanäle schiesst, weil es ja eigentlich die Grenzschicht wegreissen soll ???
Aber schön simpler Aufbau, ich werde allerdings versuchen das ganze mit mehreren Schichten Plexi aufzubauen - so in Richtung Murks3 Rev.1.0 ...
Wenn ich denn endlich mal zum Basteln kommen würde *aufdenkalendermitdenzweiLK-klausurenschiel* :'(
PS: Aber durch die Dichtung wird die Plexischeibe ja noch etwas Abstand zum Cu gewinnen, hm, dann müsste das ja theoretisch funtzen - bin gespannt auf Ergebnisse!
If the radiance of a thousand suns were to burst forth at once in the sky, that would be like the splendour of the Mighty One ... I am become Death, the destroyer of worlds.
Nemesis
vendredi 21 novembre 2003, 23:34
hätte auch am mo chemie und am do sport(lk) klausur
aber man muss prioritäten setzen ;D
aber im prinzip war das genau meine überlegung
reicht die dichtung oder noch ne plexi platte
mindheat
samedi 22 novembre 2003, 01:56
ich denk mal du solltes so hohe fluss geschwindigkeit wie möglich haben
darum so kleine erhöhung wie moglich ich wärd so von 0,5 bis ca 1,5 gehen dafür reich die dichtung vollkommen aus
poste sobald als möglich bilder
<---freut sich schon
[CENTER][/CENTER]
snowtiger
samedi 22 novembre 2003, 02:29
Der Dremel wollte aber nicht so gerade wie du, oder? ;D
Wie sieht es bei den Düsnekühlern mit dem Durchslusswiderstand aus? Reicht da eine 1046, wenn man noch GPU und NB mit ner Düse kühlt und die HDs auch noch drinhängen?
@Nemesis: Mach mal lieber was am Shuttle, dein Thread ist ja fast vorletzter :D ;)
Tiak
samedi 22 novembre 2003, 12:25
lol Nemesis, nen Kratzer zuviel an der Stelle wo der Kleber zu wenig ist und du hast schön viel Wasser im PC ;D ;)
... also ziemlich unsauber gearbeitet, bin mal gepsannt wie du den anbringen willst/wie er hält und was die Kühleistung sagt
MfG Tiak
Rage128
samedi 22 novembre 2003, 12:32
Was ich empfehle ist den Kühler wegen der Optik sandzustrahlen, in ein Kupferchloridbad legen oder in ein Wasserstoffperoxid-Salzsäure-Gemisch (auf das Mischverhältnis achten) zu legen. Aber sei vorallem bei dem letzten sehr vorsichtig! Wenn dir da ein Edelstahl-Krümel reinfällt gibts böse Dämpfe und dann biste putt! :P
Damit bekommst du eine plane Oberfläche!
Rage128
Nemesis
samedi 22 novembre 2003, 14:05
ja ja unsauber is der geb ich ja zu :-/
aber bei ner halben stunde ;D
das shuttle war ja auch gestern dran ;) (gab ja neue bilder)
aber nach der feil action beim shuttle hatte ich keinen bock da weiter zu machen
nun erlich gesagt sollte dieser kühler auch net eingebaut werden (hab dazu keine zeit)
wollte eigendlich nur von eurer seite hören ob er funktionieren könnte
und den selbstbau kritikern zeigen dass man auch ohne fräse nen kk bauen kann :)
sandstrahlen ware ne möglichkeit aber sollte ich ein exemplar bauen das ich auch verwende wird es diese kratzer nicht geben
is ja wie oben stand nur ein prototyp ;)
knooot
samedi 22 novembre 2003, 20:15
jo, sieht gut aus nur plexi n bischen zu dünn
und vkratzt aber wie du sagst ja auch erst'n prototyp
MfG. knooot
"Luft ist der natürliche Feind der Geschwindigkeit"
kampfsau
samedi 22 novembre 2003, 20:31
ach pfeiff auf die kratzer, hauptsache es funkt! ;D
was ich mir nur überleg... die rillen sind sehr schmal, aber tief... wirds da nicht probleme mim druck geben? sprich daß das wasser nicht so schnell abfliessen kann wie die düse es reinpustet?
gibts ne möglichkeit, die "höcker" flacher zu schleifen?
und was mir auch grad einfällt: ein düsenkühler sollte ja meines wissens nach eine möglichst dünne bodenplatte haben, oder?
klar, 2mm is ned so viel... aber die höcker sind dafür viele und hoch... hmm...
naja, es geht nichts über ein aussagekräftiges experiment, also anschließen und reinfetzen! ;D
aber nemesis, langsam machst du mir angst, was du da in letzter zeit alles aufführst! ::)
EDITH will noch wissen, mit welchem dremelaufsatz du das gemacht hast! trennscheiben?
Nemesis
samedi 22 novembre 2003, 20:35
Citation de "KampfSchwein"
genau wegen solchen fragen hab ich ihn einfahc gebaut ;)
ersteinmal wird er so getestet dann etwas "modifiziert" und temps beobachten
wieso mach ich dir angst ?
ach ja warn normale dremel trennscheiben ;)
Rage128
samedi 22 novembre 2003, 20:50
Citation de "Nemesis"
Ne willste mich jetzt verarschen!! :o :o
Du hast das komplette Ding mit Trennscheiben gemacht?
erstaunter Rage128
Nemesis
samedi 22 novembre 2003, 20:54
Citation de "Rage128"
erstaunter Rage128
lol ne nix verarsche
hab mich ne halbe stunde hingestellt und gedremelt
mit stinknormalen trennscheiben  ;D
edit:
hab mal ebe ndie dichtung zugeschnitten
passt wie die faust auf auge
nur den deckel muss ich neu machen
von der dicke passt der schon ist ja nur der teil mit der düse
der eigendliche deckel wird 6mm plexi ;)
kampfsau
samedi 22 novembre 2003, 21:50
warum du mir angst machst?
erstmal stellst da einen geilen cube hin, dann machst noch schnell mal graka-ram-kks, moddest nebenbei ein shuttel, baust dafür nen eigenen kk und jetzt das teil
noch fragen? ::)
Nemesis
vendredi 26 mars 2004, 21:49
so nach langer zeit hol ich den thread mal aus der versenkung und poste mal den fertigen kühler
der deckel wurde ersetzt durch einen neuen, der gleichzeitig die halterung ist; in ihm sind auch die 5 düsen eingelassen
damit die dicke hinkommt habe ich die anschlüsse mit einer kleinen uv-plexi platte höher gesetzt
dicht ist er aber eingebaut hab ich ihn noch net
er kommt in mein neues "case" das ich vor ein paar tagen begonnen habe bilder gibts wenn es fetig bzw vorzeigbar ist
jetzt aber erst einmal eins vom kühler
so was sagt ihr :)
PaNseN
Re: Mein Düsenkühler ist fertig *Pix*
vendredi 26 mars 2004, 21:52
:o :o :o
Awok
vendredi 26 mars 2004, 21:57
Citation de "floyd`"
:o :o :o
Awok
kann mir keine signatur leisten
fliegenduennschiss
vendredi 26 mars 2004, 22:18
wie man's von dir gewohnt is:
top arbeit 8)
cu
edit:
3700ter post :D ;D
kampfsau
nice :D
besonders das UV-plex-addon kommt sehr geil :)
Liquidator
Re: Mein Düsenkühler ist fertig *Pix S.1*
samedi 27 mars 2004, 01:32
schickes ding. gefällt mir gut
