• 07.07.2026, 08:58
Dr._Mohr
Bohrlöcher im Plexi polieren ?
jeudi 27 mai 2004, 09:33
wie kann man die Bohrlöcher im Plexiglas polieren ?
Nemesis
Re: Bohrlöcher im Plexi polieren ?
jeudi 27 mai 2004, 10:50
wenn du schon beim bohren viel öl zum kühlen verwendest und langsam bohrst wird das loch schon mal net soo milchig
danach kannste dir n stück schleifpapier zusammenrollen ins loch stecken und damit schleifen
dann mit nem dünnen streifen von nem putzlumpen und poierpaste versuch das loch absolut glasklar zu bekommen
is halt aufwendig
die heißluftund, brenner methode geht meistens schief, außer du hast wxtrem viel übung
certhas
jeudi 27 mai 2004, 12:05
Kommt halt drauf an wie lang das Loch ist, und wie dick.
Bei meiner Lightpipe™  ;) hab ich die 6mm Bohrung auch poliert.
Erst nen 800er Nassschleifpapier zusammengerollt und mit dem stundenlang (ok, ist übertrieben  ;D ) innen rum geschliffen. Danach mit Wattestäbchen und Polierpaste das ganze poliert.
Das Ergebnis ist zwar nicht zu 100% glasklar, aber viel besser wird mans wohl kaum schaffen. Man kann einfach zu wenig Druck aufbauen beim polieren.
certhas
Dr._Mohr
jeudi 27 mai 2004, 13:14
Löcher sind Ø 3,5 x 10 mm :P
is die Plexiplatte für mein GraKa Kühler
certhas
jeudi 27 mai 2004, 13:49
Hmm
Da kommen doch sicher Schrauben durch oder ? Was bringts dann wenn die poliert sind ? ;D
certhas
Dr._Mohr
jeudi 27 mai 2004, 13:57
jup kommt ne Schraube rein, sieht aber besser aus wenns "durchsichtig" ist ;D
certhas
jeudi 27 mai 2004, 14:05
Durchsichtig ists ja nimmer wenn die Schraube drin ist  ;D
Aber wie wenn dus trotzdem willst, versuchs mal mit Schleifpapier rollen und Wattestäbchen, das müsste klappen.
certhas
mindheat
jeudi 27 mai 2004, 14:54
Citation de "Nemesis"
is halt aufwendig
jup genau ;)
nur der aufwand wird extrem klein wenn man das schleifpapier um nen kleinen stab wickelt und oben und unten anklebt, das dann in die bohrmaschiene ;)
5mins max und die löcher sind glasklar ;D
[CENTER][/CENTER]
am1go
jeudi 27 mai 2004, 23:58
nee leutz das geht schneller ... du gehst zum waschbecken mit deinen schleifpapier und schleifst es ordentlich unter fließend wasser dann wirds glasklar !!! bei mir ging das sehr gut
Nemesis
vendredi 28 mai 2004, 00:40
Citation de "am1go"
wenn du den rand genau so bearbeitet hast ist es kein wunder das du glasklar so definierst ;D
nass schleifen is zwar schon mal net schlecht aber wirklich klar wirds nur durch polieren oder "schmilzen" ;)
am1go
vendredi 28 mai 2004, 09:07
hmm wenn ich ne neue digi cam hab mach ich pics ... also ich weiss ja net was bei dir glasklar is aber bei mir isses so, dass man nix weißes sieht und durchgucken kann ^^ also so wie es an anderen stellen auch is ... und so siehts bei mir auch aus
