• 15.11.2026, 14:35
Anarchy
Dual AMD Setup - schön viele Pics
mardi 17 août 2004, 11:52
Hier erstmal das leere Coolermaster mit AB ... ging leichter zu montieren las ich gedacht hab, musst nichtmal Bohren :D
[IMG]http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=5311&stc=1[/IMG]
[IMG]http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=5313&stc=1[/IMG]
[IMG]http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=5314&stc=1[/IMG]
Hier mal das Board - MSI K7D Master-L und die kleine gainward GF4 MX460, absolut ausreichend für dne Server ... braucht zwar keine Wakü aba ich hab die 2 Cuplex und 2 Twinplex im Set bekommen ;)
[IMG]http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=5341&stc=1[/IMG]
[IMG]http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=5342&stc=1[/IMG]
Durschgänge :
[IMG]http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=5347&stc=1[/IMG]
Hier nach dem dichtigkeitstest ... baue gerade die Laufwerke ein und mach die Verkabelung
[IMG]http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=5322&stc=1[/IMG]
AB :
[IMG]http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=5346&stc=1[/IMG]
Pumpe :
[IMG]http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=5360&stc=1[/IMG]
und da is der Radi & Doom3 :D:
[IMG]http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=5358&stc=1[/IMG]
[IMG]http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=5359&stc=1[/IMG]
Und jetzt mal in voller pracht :
[IMG]http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=5357&stc=1[/IMG]
[IMG]http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=5362&stc=1[/IMG]
Lüppt gerade Passiv da ich keine 120er Lüfter im haus hab ::)
Aba die Temps sind identisch mit denen der vorher montierten SLK800 - bei ca. 46° / 48° ... mit lüftern auf dem Radi sollten es dann unter 40° werden :)
CPUs sind 2*1700+ DLT3C @ 1666MHz 1.35V
Ansonsten is noch 1GB Infineon 6B drinne, 4 160er Hitachi im RAID5 sowie ne 36er Rapfor für das OS, DVD Brenner is nen LG 4082 mit schwarzer Orginal-Blende von eBay
Aquaero & Plexitube ;D
Deluxe1
Re: Dual AMD Setup - schön viele Pics
mardi 17 août 2004, 12:08
Schönes System, auch sauber gearbeitet. :)
Wie befüllst du das ganze?
Nur Prozzis sollten doch noch ein bisschen mehr können?
Meine beiden 1700er laufen auf 2134mhz wobei leider der eine DUT3C den DLT3C ausbremmst...sonst wäre auch noch mehr drin :'(
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
HeaDFraG
mardi 17 août 2004, 12:09
Echt schön gemacht. Nicht zu bunt. Die Kombination aus glänzendem Schwarz und leuchtendem Blau wirkt edel. Also mit gefällts sehr gut.
Nur die Netzteilkabel könntest du entweder verstecken oder besser noch sleeven ;) (siehe vorletztes Bild)
Anarchy
mardi 17 août 2004, 12:21
Also befüllt wird über die Pumpe - is ja extern ;)
Die Kabel die auf dem Bild zu sehen sind mussten sein da das Netzteil 5 Disks an einem Strang nicht so sehr mochte ... somit war die saubere Verkabelung für die Katz :(
Ich richte das dann aba heut oder morgen so gut es geht denn jetzt geht das Kabel mitten durch den tower  ::)
Und die CPUs machen sicherlich 2.3GHz aufwärts ... im 24/7 betrieb is das aba dann doch nicht nötig ;)
Was ich noch machen werde is die Kabel hinter dem Tower in spiralschlauch zusammenfassen ...
Nemesis
mardi 17 août 2004, 13:02
ein wirklich sehr schönes und sauberes system
saUerkraut
mardi 17 août 2004, 14:12
Wei heisst den das Mainboard?Welche Marke?
Sonst alles sehr schön verarbeitet.Allerdings würde ich die Pumpe nach innen verfrachten
mfG saUerkraut
Deluxe1
mardi 17 août 2004, 14:25
Ist ein MSI K7D-Master-L. ;)
Achso, der läuft 24/7...
Dann passt das schon, aber Power zum Rendern etc. hat er ja auch so schon mehr als genug(kann man das jemals haben? ;D)
€dit:
Willst du nicht eine CPU tauschen wenn du sie eh nicht brauchst? ;D
€dit2:
@saUerkraut
Vielleicht solltest du den Text zu den Bildern auch mal lesen, da steht auch, was das für ein Board ist--fällt mir gerade so auf. ::)
SarKnagel
mardi 17 août 2004, 14:30
mir tut der jetzt arbeitslose thermalright SLK schon bisschen leid :'(
aber auch schick so zwei cuplex auf nem board
Anarchy
mardi 17 août 2004, 14:38
Citation de "SarKnagel"
Falsch, es sind ZWEI SLK800A die du bemitleiden musst ;)
PS : Thanx @ all :)
x-stars
mardi 17 août 2004, 15:04
N1 - ich muss auch mal wieder Pix machen von meinem Dual - allerdings brauch/will/muss/darf ich mir érst ein neues Gehäuse kaufen (das CS901 ist mir zu groß, deshalb soll er in nen 19"-Rack umziehen ;D).
cya
x-stars
Anarchy
mardi 17 août 2004, 15:11
Citation de "x-stars"
cya
x-stars
Zu groß ? Ich würd eher sagen du hast nicht genug hardware drinne ;)
Aba 19" Rack is fett !
x-stars
mardi 17 août 2004, 16:56
Nö, vollgestopft ist es schon ein wenig, aber von der Größe mein ich die Ausmessungen:
-es passt nicht unter den Schreibtisch, weil der Evo240 im Deckel dann keine Luft mehr kriegt
-es passt nicht neben den Schreibtisch, weil ich dann nicht mehr an die Front komme, bzw. die Kabel nicht langen oder der Plkatz nicht ausreicht (hab 2 Schreibtische als "L" zusammengestellt)
Also steht der Fette Tower auf dem Schreibtisch. Nen 19"-Case würde aber perfekt in den Schreibtischt passen, so hab ich
Platz
sieht bessser aus
nen neues Case
kann ich besser transportieren (auch wenns fast nie nötig ist ;D)
naja, außerdem mag ich 19"-Racks :D.
cya
x-stars
scott
mardi 17 août 2004, 17:06
hi
System ist ganz nett,aber würde dann doch lieber zu einer Eheim-Pumpe greifen das ist doch so ein Set wo die Pumpe schon vormontiert in dem Plexibehälter ist oder?
Ist es eine Nova Pumpe?
mfg Scott
P.S:Und dass du dein OS nicht auf die Platten machst die im RAID hängen versteh ich auch nicht.Wär es wenigstens gesichert,soviel Geschwindigkeit bringt die Raptor auch ned gegenüpber dem Raid und wenn die ausfällt ist dein OS hinüber.
Anarchy
mardi 17 août 2004, 17:21
Citation de "scott"
hi
mfg Scott
Nova ? Sowas kommt mir nicht in den Server ...
Das is ne 600er Eheim Station von A****C*** ;)
Und das OS is auf der raptor scho sicher, die ist ansich zuverlässiger als jede normale IDE ...
Weiterhin merkt man scho die guten zugriffszeiten und das RAID wird so nicht unnötig mit zugriffen belastet wo es ja nur für Storage gedacht (Datenlager) ist ...
und selbst wenn die Raptor mal abrauchen sollte (was ich nicht glaube da sie entkoppelt und gut gekühlt ist) hab ich nen OS innerhalb von 1-2 Stunden wieder am laufen ...
scott
mardi 17 août 2004, 17:26
wie laut ist die raptor im vergleich zu den hitachis?
-FoX-
mardi 17 août 2004, 17:33
WOW  :o :o
so ein Dual system seh ich gerade zum ersten mal...  :o :o
boah das haut mich gerade derbe um!!!!1 sieht echt hammer geil aus!!!!!
aber die 1700+ müssten schon noch höher gehn, meiner läuft auf 2,3Ghz ohne probleme mit ~35-40°C
aber ist echt ne starke maschiene die du da hast! *dichbeneidet*
FoX
x-stars
mardi 17 août 2004, 21:40
Citation de "scott"
Gerade das ist ein oft gemachter Fehler, OS auf Einzel-Platte und Anwendungen, Daten und Auslagerungsdatai aufs RAID bringt mehr Geschwindigkeit, als wenn das OS mit im RAID installiert ist.
cya
x-stars
scott
mercredi 18 août 2004, 01:11
Mhhh Performance ist schon besser wenn OS auf Raid installiert ist als auf einer einfachen ide Platte(7200rpm).
Da bilden die Raptor natürlich eine Ausnahme trotzdem bin ich lieber auf der sicheren Seite sprich os auch auf ausfallsicheres Raid.
SheeP
mercredi 18 août 2004, 02:58
sorry wenn die Frage nicht zum Thema passt: du hasst dein DooM³ in einer DVD Box? Ich habs inna Pabbschachtel bekommen...
Dein Rechner Sieht Top aus!
The_Jack
mercredi 18 août 2004, 03:30
Moin!
Du hast wahrscheinlich die US-Version,(UK) deine CDs sind in einer großen cd hülle bei der Deutschen wurden die cds in eine DVD-Hülle verpackt Karton gibt es aber trotzdem.
