• 20.11.2026, 04:48
bloodyslash
Mein Chieftec-Casemod (neue Front in Arbeit)
dimanche 27 février 2005, 16:08
Stand "So 06.Feb 05"
Hallo
hier möchte ich euch mal meinen Chieftec Chasemod vorstellen! Erstmal zur Hardware:
Hardware:
AMD Barton 3000+
ASrock K7VT4A+
512 DDR noname 2100
ATI Radeon 9800 Pro 128MB
Wasserkühlungs-Komponenten: (Blutkühlung :D)
Cuplex (ca. 4 Jahre alt. habisch leider zu lange mit Leitungswasser betrieben :/)
selfmade NB-Kühler
Heat-Trap ´´Radeon-Edition´´ Rev. 1.11 (gewonnen bei modding-factory Gewinnspiel)
selfmade 5,25" Slotin AB (Plexiglas)
Eheim 1046 Pumpe
Airplex Classic von AC (mit selfmade Halterung [Winkelblech ^^])
2 saugende 120mm Lüfter bedeckt mit AC Airplex evo 240 Edelstahl-Blende
Temps:
36° Idle
42° Last
bei ca. 25° Zimmertemperatur
Verwendetes Case:
Chieftec DA-Serie (kA welches genau ist schon derbe alt)
Gemachte Modifikationen:
- komplett einseitig abschliffen/gebürstet (Seitenteile+Deckel) [Leider sieht das auf den Bildern nicht so pralle aus]
- Deckel bearbeitet für Radi-Blende sowie selbstgebaute Radi Halterung
- Front-Mod:
- Plexiglas in die Front, sowie Gravierung (Sepultura "S") [Total schlecht gesägt :/]
- 4 LED's zum beleuchten (was nicht so wirklich gut klappt)
- komplett Silber gesprüht inkl. Fingerabdrücke :)
- Window in die Seite (Befestig mit 4 Schrauben). Zum Glück sieht man die total miserabel gesägten Kanten nur von Hinten :D
- rote KK zum beleuchten
- IDE Kabel mit schwarzem Schrumpfschlauch gesleevt
- NT-Kabel mit schwarzen Panzerband gesleevt
- NT-Kabel für die unten liegende Festplatten im Hohlraum des hinteren Seitenteils versteckt (kommen durch ein Loch unten wieder)
- IDE Kabel für die oben liegenden Laufwerke durch das Loch nach oben versteckt!
- Wasser mit Lebensmittelfarbe (rot) eingefärbt
zu machende Modifikationen
- Selbstbau einer Lüfterungssteuerung für Radi-Lüfter und Gehäuse-Lüfter
- komplett neue Front aus Alu
Und nun zum eigendlichen Teil, den Bildern :)
Verkabelung der 4 LED's der Front
auch hier vielleicht zu erkennen: der weg des IDE Kabels durch das LOCH in der Wand
Und so sieht der ganze Kabelsalat von hinten aus. Sieht man natürlich nachher alles nich
Das Sepultura Zeichen inkl. des schlecht gesägten Plexiglases
Klappe auf. Die Alu-Folie dient zur besseren Verteilung des Lichtes der 4 LED's, die man vielleicht auch erkennen kann
Hier sieht man immer den aktuellen Blutzustand des PC's, bzw. ein Blick in den SlotIn AB (ACHTUNG: Ränder sind geschönt *gg*)
Das Zeuch was ich ins Wasser gekippt habe :)
Bilder mit Beleuchtung folgen, nur leider ist es noch nicht dunkel :D
So das wars. Wie man sieht gefällt mir auch so einiges an meinem Case nicht, was ich aber bestimmt noch irgendwann ändern werde. (vor allem die Front). Was sagt ihr dazu?
bloodyslash
Re: Mein Chieftec-Casemod (neue Front in Arbeit)
dimanche 27 février 2005, 16:09
Stand "Mo 14.Feb 05"
so hier die ersten Umsetzungen der neuen Front!
Da ich nicht so großes Alu-Blech habe, muss die Front in zwei Teile aufgeteilt werden! Der untere ist schonmal fertig:
den oberen Teil hab ich auch schon zurechtgeschnitten!
fehlen nurnoch die schalter+leds und mein lcd ! *wart* :D
dann bin ich endlich die alte front los und mein chieftec ist nicht so ganz "standard" :)
bloodyslash
dimanche 27 février 2005, 16:11
Stand "Mi 23.Feb 05"
naja hab wieder an meiner Front gewerkelt! PIXX:
Oberteil mit Control-Panel (unten). Schalter werden mit gemilchten und beleuchteten plexi gehalten. oben das Loch für drei LW's bzw. 2 Lws und mein AB
Alfer Alu U-Winkel als Platzhalter. bis jetzt nur an den Seiten ... unten und oben folgt
mein 4x20 lcd ... kommt auchnoch in die front
Überblick auf die Front .. hinten liegen die drei Blenden, die aus dem Loch der oberen Front sind
Dadurch, dass ich mit Blitz fotografiert habe sieht das Alu ein bischen dreckig aus! Ist es in wirklichkeit aber nicht/kaum
wie findet ihrs?
bloodyslash
dimanche 27 février 2005, 16:12
Stand "Do 24.Feb 05"
und weiter gehts!
hab heute das Loch für mein lcd gesägt und eine kleine Halterung aus plexiresten gebaut (sieht schrecklich aus ... sieht man aber zum Glück nicht :>)
außerdem hab ich den oberen Teil des Platzhalter U-Winkels befestigt und den unteren Teil festgemacht!
Der untere Teil sitzt fest
noch ein Bildchen
ohne Blitz
LCD Loch
oberen Teil provisorisch drangehangen. Die LW's werden wie gesagt noch versteckt. und unten kommt dann das Control Panel hin *aufBestellungwart* *wart*
ich hoffe man kann sich das jetzt mehr vorstellen!
arctic
dimanche 27 février 2005, 16:13
Die Front gefällt mir richtig gut. Schön schlicht!
Und im Case auch alles so schön aufgeräumt. :o
bloodyslash
dimanche 27 février 2005, 16:14
Stand "So 27.Feb 05" *HEUTE*
hab weiter gemacht:
wieder mal provisorisch drangeklebt. und stealthmod für meine beiden LW's. Blende für den AB kommt noch
das selbe von vorne
hier die LCD Alu-Verkleidung! Abstandhalter sind aus Plexi
nochmal die stealthmods
das Control-Panel und das Plexi dafür
*zoom* *zoom*
hinten am NT kommt dann das Datenkabel und das USB Kabel von dem LCD raus! Ist eigendlich nicht so schief wie auf dem Bild ^^
So sorry für das Mehrfach-Posten! Das wars auch jetzt!
Ich freue mich über kommentare/tipps und kritik! danke :)
saUerkraut
dimanche 27 février 2005, 16:20
Sieht schon mal nicht schlecht aus, doch am LCD hät ich nochmal kräftig gefeilt!
bloodyslash
dimanche 27 février 2005, 16:59
jo das ist noch nen bischen schief (vor allem links unten)
werd da nochn bischen feilen und vielleicht auch noch die LW-Blenden!
Giffman
dimanche 27 février 2005, 17:14
Und vor allem die Oberfläche vom ?Alu? noch ordentlich bearbeiten
(?bürsten?)
Giffi
bloodyslash
dimanche 27 février 2005, 19:47
jo das ist Alu und ich hab es schon gebürstet!
Hab es zuerst mit der Rundschleifmaschine probiert (damit hab ich die Seitenwände und den Deckel des Chieftec geschliffen) aber dann ist das Alu irgendwie geschmolzen oder so! Jedenfalls sah es schrecklich aus, sodass ich per Hand schleifen musste, was, wie man sieht, nicht ganz so pralle aussieht! Außerdem ist auch noch kein klarlack drauf!
ich hab mir mal deinen Casecon angeguckt und finde dein gebürstetes Alu richtig geil! Welches Schleifpapier hast du da benutzt?
Ich glaub son Handschleifer oder wie man das Ding nennt hab ich auchnoch! Dann werd ich das nochmal probieren, obwohl es ja schon richtig matt ist!
naja passt schon
damadi
dimanche 27 février 2005, 20:16
warum läasst du dir solche blenden und profile nicht irgendwo für'n trinkegeld auf der Kreissäge schneiden? geht doch viel fixer und du sparst dir die feilerei, wegen ist ohnehin grade?
gesperrt wegen doppelaccount
bloodyslash
dimanche 27 février 2005, 20:41
wir haben selber ne Kreissäge! nur wie soll ich die feinen Sachen und vor allem die Löcher mit der Kreissäge sägen?
Die Außenschnitte hab ich mit der Stichsäge gesägt und die sind auch ziemlich gerade! Die Löcher (z.B. beim Control Panel oder beim LCB) hab ich mitm Dremel gemacht!
Bis auf die kleine Welle in dem LCD Käfig sind alle Kanten ziemlich gerade!
damadi
dimanche 27 février 2005, 20:45
Citation de "bloodyslash"
wir haben selber ne Kreissäge! nur wie soll ich bitte die feinen Sachen und vor allem die Löcher mit der Kreissäge sägen?
das geht mit Schablone und ner Oberfräse perfekti - hab ich bei mir auch gemacht. in CAD Schablone zeichnen etc... gugg mal in meinen "Trick 17" thread, da steht das drin. "Ziehmlich" gerade ist halt doch nicht "wirklich" gerade - für sowas gibt es "logische" verfahrensweisen, wie es dann hinterher gar nicht schief sein kann! ;D
Seppel-2k3
dimanche 27 février 2005, 22:39
Aluminium+Oberfräse=Selbstmord.
Ich finde, das dass keine sonderlich schlaue Idee ist, Alu mit einer Oberfräse zu bearbeiten, die Frage wurde hier schon zig mal gestellt und jedesmal das selbe Ergebnis:
Lass es und schnapp dir ne Feile!
MFG Sebastian
damadi
dimanche 27 février 2005, 22:48
Selbstmord? Krampf!!
(du scheinst ein faible dafür zu haben, mir dagegen reden zu wollen *g*)
wie bei sovielem im leben kommt es darauf an WIE man etwas tut.
Freihand mit der Fräse ins Alu ist durchaus ungeschickt - das geht garantiert in die Hose bzw. gibt kolateralschaden mit menschlichen Verlusten wenn man nicht aufpasst. In Verbindung mit einer anständigen und gut festgezogenen Schablone ist das Resultat bärig und kein Problem (allerdings: Schutzbrille PFLICHT!)
Black_Jesus
dimanche 27 février 2005, 23:48
sieht ja schon mal net schlecht aus aber die lcd verkleidung lässt noch zu wünschen über
bloodyslash
samedi 12 mars 2005, 17:36
so front ist fertig!
von oben
von vorne
zoom mit blitz
Video *Wasserplätscher* *Knopfdrück*
5MB unkomprimiert
Leider leider hat die eine LED einen Wackelkontakt... manchmal flackert sie ein bischen auf! Werd ich in den nächsten Tagen noch beheben.
Dr._Mohr
samedi 12 mars 2005, 18:29
super idee, das einzigste was mir nicht gefällt ist das die schnittkanten nich besonders gerade sind
HeaDFraG
samedi 12 mars 2005, 18:34
Hat aber sowas "Raues", "Grobes", was mich irgendwie an den HL2 Mod erinnert. Ich find es gut. :)
Solltest aber den Stil komplett durchhalten ;)
atomfrede
samedi 12 mars 2005, 19:24
ich finds genial! ich mag auch diese "rohe" form! gefällt mir sehr gut!
schade, dass ich nicht selbst auf so eine idee gekommen bin um mein cs zu verschönern!
