Vous n’êtes pas connecté.
Citation de "Adrian"
link=board=2;num=1106940797;start=60#68 date=06/28/05 um 18:04:37]Hätte einen 120er mit geraden Anschlüssen verwendet
Dein Mod gefällt mir im Übrigen![]()
saUerkraut
Citation de "1BIT"
Servus
Wozu brauchst du eigentlich diese 360er Blende im Deckel?
Warum drehst du den Radi nicht um 180 Grad um die eigene Achse? Dann zeigen die Anschlüsse in Richtung Gehäuse.
Mit dem NT mußt du dir aber noch was einfallen lassen. Einen Stromstecker in der front ist uncool.
Mein Tip: Schau mal ab und zu bei ebay nach Engelking bzw. Aquapower.
1BIT
und für nicht gut befunden
Citation de "Anakin"
genau, die Gewinde fehlen auf der anderen Seite sonst wäre es perfekt. Dann könnte ich oben die Anschlüsse direkt in das Gehäuse führen ohne Schläuche außerhalb. Jetzt müsste ich nur noch wissen ob das mit dem Docking Modul möglich wäre.
Die große Blende oben dient der Gehäusebelüftung, der Optik und bietet vielseitige Montagemöglichkeiten.
EDIT: wegen der internen Montage. Ich habe jetzt alle ! Möglichkeiten der Radimontage durchprobiert und ausgeiebig die Temperaturen verglichen. Außerhalb habe ich über 5 °C bessere Temperaturen auf fast allen Komponenten. Außerdem ist nur so eine Montage eines Lüfters auf dem Radiator möglich. Lüfter außerhalb sah hässlich aus
EDIT2: Der Stromstecker bleibt nicht lange so sondern ich baue einen Winkelstecker damit die Blende wieder passt.
