• 10.11.2026, 22:43
ElBarto
Re: Minimized Chieftec CS 901 -Update S.6-
dimanche 22 janvier 2006, 17:18
steht das plexi oder was das ist was über , oder schließt das mit der blende ab
nice.... 8) 8) 8)
_____________________ Wassergekühlt muss er (AMD64) sein ;)
saUerkraut
dimanche 22 janvier 2006, 17:35
Citation de "ElBarto"
nice.... 8) 8) 8)
Das schliesst mit dem rand der Blende ab.
beckerchen89
dimanche 22 janvier 2006, 18:30
Das Schwarz und rot hat mich inspiriert, das will ich auch !
*nachmach*
maniac2k1
dimanche 22 janvier 2006, 19:19
fülle die lücke vorne doc mit plexi, dann kannste dort auch den kapazitiven schalter/taster hinbauen :)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
saUerkraut
dimanche 22 janvier 2006, 21:04
Citation de "-ManiaC-"
Das war auch so geplant. Und die Idee mit dem kapazitiven Schalter find ich schick ;D
Na mal kucken.
mfG saUerkraut
ElBarto
dimanche 22 janvier 2006, 23:25
Citation de "saUerkraut"
danke, ich machs mit milchigem plexi und blauen leds :>
Body
Re: Minimized Chieftec CS 901 -Update S.5-
dimanche 22 janvier 2006, 23:54
Ich habe eine Schicht rotes UV-Aktives Plexiglas als Spacer zwischen Die Einbaublende und das Gehäuse gelegt.
Evtl. wird das noch durch UV-LEDs beleuchtet.
mfG saUerkraut
ich will diesen porno pc dann mal in aktion erleben :-X ;D
saUerkraut
dimanche 22 janvier 2006, 23:58
Citation de "Body"
Das soll heißen? ??? ;D
saUerkraut
samedi 28 janvier 2006, 14:58
hiho,
ich hatte soeben wieder ein wenig Zeit zum weitermachen.
Ich will die Front mit möglichst wenig Schrauben zustopfen deshalb habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich das Alu am besten befestige ohne dass man viele Schrauben sieht.
Hier das Ergebnis:
Die Innensechskantschraube werde ich noch gegen Innensechskant mit Senkkopf tauschen. Lediglich die Schrauben des Aquatubes bleiben denn eine Halterung, die den Aquatube von hinten hält ist mir zu kompliziert.
mfG saUerkraut
j1nnai
Re: Minimized Chieftec CS 901 -Update S.6 NEW-
samedi 28 janvier 2006, 15:10
Mist, ich war zu lange nicht mehr hier - Aber es ist richtig schick geworden.
Rot kann unter Umständen in einem Case leicht "nuttig" wirken, die Erfahrung musst ich leider selbst machen, aber wenn du es nicht übertreibst und es dezent hälts ist es um Welten interessanter als blau :)
mfg j1nnai
saUerkraut
samedi 28 janvier 2006, 15:16
Citation de "j1nnai"
mfg j1nnai
Also auf rote Beleuchtung werde ich verzichten. Und auch im Innenraum wird es wohl nicht allzu viel rotes UV-Plexiglas geben.
Dafür wird es an der Fornt einige rote Teile geben
:P ;D
Peanut
lundi 30 janvier 2006, 19:19
Hi!
Mach halt noch nen Kontrast mit blau mit rein! so hatte ich es früher in meinem Gehäuse, sieht echt top aus! Mein Tipp... !
Mal was, was nicht so ganz hier rein passt^^: ist bei normalen Netzteilen die Positiond es 120mm-Lüfters genormt? Dann brauch ich nicht meins ausm System zu reisen, sondern nimm ein altes^^
MfG, Peanut
saUerkraut
samedi 4 février 2006, 18:55
@Peanut
Jup, blaue Lüfter kommen ran ;D
Und nun zur heutigen Arbeit:
Die Lücke habe ich mit orange-rotem UV-Plexiglas geschlossen.
Dann noch die Pumpe etwas verrückt.
So, hoffe es gefällt :D
mfG saUerkraut
saUerkraut
Re: Minimized Chieftec CS 901 -Update S.7 NEW-
samedi 4 février 2006, 19:37
So, noch ein Frage dazu:
Ich möchte hinter das Plexiglas am Deckel einen kapazitiven Sensor verbauen:
Am besten den hier
(Falls der Link nicht gehen sollte dann Conrad Elektronik -> Artikel-Nr.: 700344 - 62)
Nur irgendwie versteh ich das nicht. Muss ich dem dann dauernd eine Spannung zukommen lassen? Wäre es möglich irgendwie die Standby Leitung vom NT anzuzapfen?
mfG saUerkraut
Spock
Re: Minimized Chieftec CS 901 -Frage S.7-
samedi 4 février 2006, 23:14
Ja sollte mit der Standby-Leitung funktionieren.
Du musst halt ein kleines 5V-Relais wie im Bild 2 auf der Seite dahinterschalten.
mfg Spock
Citation de "Grinchy"
saUerkraut
mercredi 8 février 2006, 19:17
Moin moin,
meine neuen Lüfter sind nun endlich da. Am Wochenende wird hoffentlich umgebaut sofern der kapazitive Taster ankommt.
Hier mal ein kleines Bildchen von den Lüftern im eingebauten Zustand:
Praktisch ist, dass man die Stromzufuhr der LEDs und die des Motors einzeln anschliessen kann. Also auch helle LEDs bei Drehzahldrosselung ;)
mfG saUerkraut
Andreoid
Re: Minimized Chieftec CS 901 -Update S.7-
mercredi 8 février 2006, 19:48
seeeeeehr schöne fülta :o würd die gern ma in aktion sehn mit uv etc
Grüße
André
saUerkraut
mercredi 8 février 2006, 20:31
Citation de "Andreoid@cs601"
Warts ab, das wird noh kommen ;)
beckerchen89
mercredi 8 février 2006, 21:41
stehe auf diese ROT-Schwarz kombi, geil!
Narmotur
mercredi 8 février 2006, 22:26
hey sieht ganz niedlich aus dein project ;)
eine frage habe ich da, diese lüfter gefallen mir ziemlich gut! was sind das für welche?
grüsse Narmotur
Mein Aktuelles Case-Modding Projekt:
Selfmade Wakü
, Modding und mehr
Project "Dalera"
