• 30.11.2026, 04:50
DeriC
Re: aquastream XT
jeudi 18 octobre 2007, 18:11
danke Sebastian, ich habe jetzt einfach mal nen Lüfter angeklemmt, irgendwann nach ein paar Resets war die Fehleranzeige auch weg und ich hab den Lüfter wieder ans AE angeklemmt. Status im "aquastream" Reiter soweit jetzt alles ok. Beim Fenster "Tachosignal&Alarmeinstellungen" ist jetzt aber unter Alarm der Punkt "Drehzahlüberwachung Lüfterausgang" rot gekennzeichnet, obwohl ich im linken Fenster die Überwachung abgestellt habe. Außerdem kann ich mir unter Sensor 6 die Wasser-, ext. Sensor- oder PumpenelektronikTemp der Pumpe nicht anzeigen lassen. Die XT ist mit dem AE übern Aquabus und auch via USB mit dem MB verbunden. Selbst wenn ich den Punkt "Aquabus-Kommunikation bevorzugt bearbeiten" aktiviere, tut sich bei Sensor 6 nix. Den Punkt hab ich aber deaktiviert, da ich sonst von der XT die Frequenzen nicht manuell regeln kann, die läuft dann nicht wie geschwünscht und reibungslos mit 87,5Hz, sondern krepelt immer bei 55Hz rum, wodurch der Druck nicht ausreicht, um die Scheibe vom Aquatube beschlagsfrei zu halten. Diese Kleinigkeiten hindern zwar nicht den nahezu unhörbaren und zuverlässigen Betrieb aber es wäre wünschenswert, wenn alles so klappen würde, wie es anscheinend auch vorgesehen ist. Ansonsten bin ich mit der Pumpe wirklich sehr zufrieden und kann die nur jedem wärmstens empfehlen.
Re: aquastream XT
jeudi 18 octobre 2007, 18:26
Citation de "DeriC"
lies dir mal den entsprechenden Abschnitt im Handbuch durch.
Wenn du den aquabus als Quelle abgibst wird die frequenz der Pumpe vom aquaero vorgegeben. Wenn du das deaktivierst wird die frequenzeinstellung vom USB genommen.
Du benötigst die aktuelle Firmware auf deinem aquaero um den sensor überschreiben zu lassen (4.12).
Der Alarm steht immer an, wird aber jeweils nur verarbeit wenn er ausgewertet wird. Das ist sozusagen nur der Status.
Sebastian
Biowulff_EAC_
Re: aquastream XT
jeudi 18 octobre 2007, 21:47
hy@all
so nach längerem testen ich bekomme nur 2 päpste an die pumpe ohne probleme. bei 3 pästen drehen die immer mal wieder hoch. egal^^
passt soweit.
e8500 @ 4,00 Ghz @ Watercooled by AC , 4GB DDR2 1067, EVGA 680i @ Watercooled by AC, Asus X260 Top bald @ Wakü
TurricanM3
Re: aquastream XT
jeudi 18 octobre 2007, 22:23
Citation de "Max_Payne"
Richtig nur das aquabus-Kabel, der Seonsor 6 wird dann durch den internen Sensor der AS ersetzt.
Gruß Max Payne
Hmm, ich kriege bei Sensor 6 aber keine Temperatur angezeigt?
Muss man da was besonderes einstellen? ???
EDIT:
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das aquabus Kabel falsch angeschlossen habe.
Kann es sein, dass es zum Auslesen des Sensors direkt an den 4. Lüfterport muss? Ich habe nun aquabus / aquabus.
Re: aquastream XT
jeudi 18 octobre 2007, 22:44
Citation de "TurricanM3"
aktuelle aquaero firmware benutzen (eeprom reset nicht vergessen) und in den Pumpeneinstellungen (aquastream XT fenster) den zu übertragenden Sensor wählen.
TurricanM3
Re: aquastream XT
jeudi 18 octobre 2007, 22:46
Citation de "Sebastian"
Muss ich das zwangsweise in der aquasuite einstellen?
Aber der aquabus-Anschluss vom aquaero ist dann der richtige, oder?
Jogibaer_Nr1
Re: aquastream XT
jeudi 18 octobre 2007, 22:54
Ich bin zurzeit damit beschäftigt meine Wakü zu entlüften. Das ist mir soweit so gut auch ganz gut gelungen, aber warum blinken die roten LEDs denn die ganze Zeit?
Laut Anleitung ist das normal wenn ich das unter "Inbetriebnahme" nachlese, aber kann man das Geblinke auch abstellen oder muss ich da was vor die LED kleben? :P
Re: aquastream XT
jeudi 18 octobre 2007, 23:05
das geht nur per USB umzustellen , also per aquasuite im aquastream XT Fenster.
Das blinken der LED signalsiert den normalen Betriebsmodus. Das kann man nicht beeinflussen.
TurricanM3
Re: aquastream XT
jeudi 18 octobre 2007, 23:38
Kann man es dann wenigstens dauerhaft im EEPROM speichern?
Re: aquastream XT
jeudi 18 octobre 2007, 23:39
ja
Spock
Re: aquastream XT
jeudi 18 octobre 2007, 23:52
Wo ist denn nur mein Seitenschneider hin?
Lässt sich das "Problem" eventuell durch ein Firmwareupdate in Zukunft beheben, oder müssen da wirklich härtere Maßnahmen ergriffen werden?
Citation de "Grinchy"
Re: aquastream XT
jeudi 18 octobre 2007, 23:57
Citation de "Spock"
das ist kein problen, sonder so gewollt und wird auch nicht geändert.
Wenn man die Fehlerauswertung nicht benötigt kann man einen Alarm Provozieren und dann leuchtet die LED Statisch.
TurricanM3
Re: aquastream XT
vendredi 19 octobre 2007, 00:01
Die blinkenden LEDs empfinde ich ehrlich gesagt auch eher als störend.
Ich fände eine komplette Abschaltung dieser ebenfalls wünschenswert, gerade bei zwei Pumpen.
Jogibaer_Nr1
Re: aquastream XT
vendredi 19 octobre 2007, 00:07
*zuschwarzemGewebeklebebandgreif*
*draufkleb*
so ;D
gr3if
Re: aquastream XT
vendredi 19 octobre 2007, 00:14
Selbst ist die Frau. Nä jogi ;P
H20-Junkie
Re: aquastream XT
vendredi 19 octobre 2007, 11:12
Moin,
ich habe meine Aquastream XT gestern bekommen und auch gleich eingebaut. Aufgefallen ist mir da das die 3-Pin Stecker für Lüfter,RPM und Durchflussensor nur mit sehr viel gewürge aufzustecken sind. Der Ausschnitt in der Abdeckung ist einfach zu klein bzw. die Lage stimmt nicht ganz.
Ansonsten bin ich zufrieden.
Leider bekomme ich vom Durchflusssensor (Art.-Nr.: 53061)kein Signal. Angeschlossen ist er wohl richtig, aber im Aquasuite zeigt er nichts an. Den Haken habe ich auf Durchflusssensor gesetzt und den Impulswert auf 256.
Was kann ich noch machen bzw. was sind die häufigsten Fehler?
Re: aquastream XT
vendredi 19 octobre 2007, 12:37
@H20-Junkie
Schaut doch mal in die Anleitung - bitte. Der Sensor geht erst nach einem Neustart. Das Setzen erfolgt erst mit dem nächsten Booten des Controllers !
DeriC
Re: aquastream XT
vendredi 19 octobre 2007, 14:42
@Sebastian: Das Handbuch hatte ich natürlich bereits gelesen, mit Hilfe deiner Aussage hab ich den fraglichen Punkt jetzt aber auch geschnallt ;D Wenn ich die "AquabusKommunikation bevorzugt bearbeiten" aktiviere ist es also nur möglich bis 74Hz zu gehen, mehr gibt das AE ja nicht her, kann ich aber mit leben. Die Firmware hatte ich auch schon geflasht, anscheinend hab ich mich dabei aber zu dösig angestellt, jdf hatte ich, ohne es zu merken immer noch die alte drauf. Jetzt läuft aber alles so, wies sein soll und der Sensor wird auch angezeigt. Trotzdem bekomm ich hin und wieder nach dem Start in der Statusanzeige den Fehler: Kurzschluss oder zu große Last am Lüfterausgang (Ausgang wurde deaktiviert). Nach einem Neustart der Suite ist dieser Fehler aber verschwunden, daher soll es mich nicht weiter stören. Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe. Dann werd ich mich jetzt mal an das Review machen :D
Biowulff_EAC_
Re: aquastream XT
vendredi 19 octobre 2007, 15:11
hy@all
so nach mehrmaligem testen. hab jetzt an der pumpe nur noch zwei päste dran und läuft leider immer noch nicht immer richtig. ab und zu bei neustart kommt wieder die fehlermeldung: zu viel lasst am lüfterausgang wurde deaktiviert.
kann ich da irgendwie was ändern das dieses nicht mehr kommt???
Re: aquastream XT
vendredi 19 octobre 2007, 15:31
Citation de "Biowulff"
Ja, die Pumpe einschicken ;)
Du selber wirst da leider nichts dran machen können.
