• 01.10.2026, 03:03
MikePCPro
Relais als Powerschalter
jeudi 29 juillet 2004, 00:18
Nachdem ich heute mein VFD-AE bekommen habe, habe ich ies gleich eingebaut und programmiert. Super Arbeit @ AC
Ein Problem habe ich jedoch. Wenn ich das Ae über Standby 5V versorge und den Rechern dann versuche über einen AE-Taster starte passiert folgendes:
Der Rechner springt an, das Ae zeigt Temperaturen usw an.
nach kurzer Zeit geht der Rechner wieder aus.
Das Problem ist folgendes: Das Relais fällt nach dem Startimpuls nicht mehr ab sondern bleibt angezogen. Somit schaltet der Rechner wieder aus.
Habe ich da vergessen etwas einzustellen oder ist das ein Fehler in der Firmaware?
Firmware 3.10D - VFD
visit:
sunhawk99
Re: Relais als Powerschalter
jeudi 29 juillet 2004, 09:15
musst du nicht eine schließzeit im AE einstellen?
Das Relais muss wieder aufmachen. Du benútz es anscheinend als EIN schalte und schaltest es aber nicht wieder aus.
mfg Sunhawk
MikePCPro
jeudi 29 juillet 2004, 13:10
ja genau das ist es was ich suche.
es gibt aber nur die punkte
- alarm-schaltdauer, wie lange es zu bleibt damit der rechenr abschaltet
- ein-/ausschaltdauer für den timer. (habe ich auf 1 sec stehen. bewirkt keine änderung)
die alarm-schaltdauer steht auf der default-einstellung 8s. das relais fällt aber auch nach 8 sec nach dem einschalten nicht ab
die notabschaltung funktioniert dagegen problemlos.
visit:
MikePCPro
samedi 31 juillet 2004, 14:05
funktioniert das bei irgendjemand überhaupt mit dieser firmware?
vielleicht könnte sich ja mal jemand von ac melden.
visit:
Tiak
dimanche 1 août 2004, 11:58
Schau mal in der Anleitung unter Punkt 12.8. nach. Da hast du einen zu großen Wert vermute ich. Stell mal was zwischen 4-8 ein.
MfG Tiak
MikePCPro
dimanche 1 août 2004, 13:27
steht auf 8 sekunden.
aber weniger als 4 kann man nicht einstellen. und außerdem soll der rechner bei alarm noch ausgeschaltet werden können.
visit:
Tiak
dimanche 1 août 2004, 14:20
dann schalt mal auf 5-7 ... ne Zahl die dazwischen liegt und versuchs nochmal.
MfG Tiak
MikePCPro
dimanche 1 août 2004, 17:35
es geht nicht. diese einstellung ändert nichts an der schaltdauer des relais zum rechner einschalten. auch wenns auf 1 sekunde steht geht der rechenr wieder aus, weil es zu lange angezogen bleibt.
zum einschalten bräuchte man ein 1/2 sekunde langes oder kürzeres signal.
visit:
xx_ElBarto
lundi 2 août 2004, 00:29
da haste nen seltsames mb ;D. also eigentlich müsste alles unter 5 sek funktionieren
MikePCPro
lundi 2 août 2004, 02:37
ist ein epox 4Pea+ (intel 845 PE) mit einem 3,06er
visit:
DerSchrauber
lundi 2 août 2004, 23:01
Du kannst mal im BIOS-Setup nachschauen... Wenn es ein Award-BIOS ist, dann gibt es evtl. irgendwo einen Bereich Power-Managment, APM oder so ähnlich.
Da findest Du einen Punkt "Power Off by PWRBTN" mit den Optionen "Delay 4 sec." und "Instant-Off" - das sollte auf "Delay 4 sec." stehen, dann hast Du gute Chancen
MikePCPro
mardi 3 août 2004, 01:34
eigendlich müsste das auf delay stehn.
checke ich nachher nochmal.
visit:
MikePCPro
jeudi 5 août 2004, 00:07
steht auf delay 4 sec.
das relais bleibt ja länger angezogen...
visit:
