• 29.11.2026, 10:57
1BIT
atx-standby-adapter
mardi 9 novembre 2004, 20:04
Servus
Ich habe mir das o.g. Teil bei AC bestellt und heute erhalten. Vielen Dank an AC für die schnelle Lieferung.
Da bei dem Produkt keine Beschreibung dabei war wollte ich fragen wie genau ich das jetzt am AE anschließen muß.
Am Wochenende werde ich meinen Cube komplett zerlegen um diese "Versicherung" für mein System installieren zu können.
Vorschlag an AC:
Ich habe mir für meinen Cube Edelstahlschrauben mit einem halbrunden Kopf besorgt. Ich finde die sehen noch einen Tick geschmeidiger als die mit dem flachen Kopf aus.
Verkaufe Aquapower Preis VHS
Mr._X
Re: atx-standby-adapter
mardi 9 novembre 2004, 20:10
Den Molex Stecker an den Stand-By anschluss,
und den grünen draht auftrennen und auf den schwarzen stecker machen
Der kommt an den Relais ausgang
mardi 9 novembre 2004, 20:18
Du musst die grüne Leitung durchtrennen und an dem Stecker für den Relaisausgang anschliessen.
[X][X]
Der Stecker kommt dann an den vorgesehen Anschluss beim Aquaero und du musst natürlich einstellen, dass die Abschaltung mittels "ATX Break-Leitung" erfolgen soll.
Der Standby Anschluss (schwarz/lila) wird einfach nur an der passenden Stelle beim Aquaero aufgesteckt.
1BIT
mardi 9 novembre 2004, 20:19
was hat der Standby Anschluß für eine Aufgabe?
@shoggy
hast du diesen Adapter bei dir installiert?
mardi 9 novembre 2004, 20:32
Nein, wollte ich mal aber ich habs dann gelassen. Beim nächsten Mal vielleicht ;D
Der Standby-Stecker sorgt dafür, dass z.B. bei ausgeschaltetem Rechner die Uhr weiterläuft und man den PC auch zeitgesteuert hochfahren kann. Hierfür muss aber wieder der Power-Taster ans AE angeschlossen sein.
1BIT
mardi 9 novembre 2004, 20:35
Beim nächsten Mal könnte es aber schon zu spät sein. ;)
Danke für die Info.
mardi 9 novembre 2004, 20:39
Ich vertraue da voll und ganz der verbauten Hardware ;D
KleinerWicht
mardi 9 novembre 2004, 20:50
also das AE hat meine Hardware auch schonmal gerettet. ATX-Break schlug zu. Ja man sollte nach dem Umbau auch die AS wieder anschliesen.
Affengammel
lundi 22 novembre 2004, 16:04
könnte man auch einfach die grüne leitung vom original nt strang trenne, und mit dem stecker auf das relais stecken? ja oder? nur wäre dann halt nicht die standy funktion gegeben... was bedeutet die eigentlich genau? was kann man damit machen?
SanDiego 3700+ @ 2800 Mhz | 255 MHz x11 | 1,475 V 2 GB Samsung U-C-C-C @ 255 MHz | 3-4-4-8 | 1T | 2,6 V DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D Connect3D X1800XT | PE-BIOS | 710/810 MHz 2x Seagate 120 GB S-ATA HDD
x-stars
lundi 22 novembre 2004, 17:55
@Affengammel: Jap, dann ist aber die garantie des NT futsch, StandBy ist dazu da, dass das AE auch bei ausgeschaltetem Rechner übers NT mit Saft versorgt wird, wird es das nicht vergisst es Sachen wie die Uhrzeit und du kannst den Rechner nicht durch das Ae zu einem vorher def. Teitpunkt starten ;).
cya
x-stars
Affengammel
lundi 22 novembre 2004, 18:30
aso, dachte das AE speichert die daten in ein eeprom oder so... oder gilt das nur für die uhrzeit? hoffentlich kommt meins bald ;)
lundi 22 novembre 2004, 18:42
Es speichert ja auch alles; nur eben die Uhrzeit natürlich nicht weil dafür einfach der Strom fehlt damit sie "tickt". Damit du die Uhr nicht immer wieder stellen musst gibt's bei den Downloads ein Tool mit dem die Uhr automatisch beim Windows-Start wieder gestellt wird.
Oder mal schliesst halt die Standby-Leitung an ;)
Affengammel
mardi 23 novembre 2004, 09:59
und was kann ich mit der standy by leitung noch machen? oder bezieht sich das nur auf die Uhrzeit?
x-stars
mardi 23 novembre 2004, 15:02
Citation de "Affengammel"
z.B. den Rechner über das Ae (mittels ATX-Taster am Relais) an einem vorher def. Zeitpunkt an oder Auschalten ;).
cya
x-stars
Affengammel
mardi 23 novembre 2004, 16:54
kan nich mir auch über das display zb eine Text anzeigen lassen, bowhol der Rechner ausgeschaltet ist?
1BIT
mardi 23 novembre 2004, 18:17
Affengammel
mardi 23 novembre 2004, 20:27
genau das wollt ich sehn ;)
Affengammel
vendredi 3 décembre 2004, 21:22
noch ne frage: wenn ich den standby adapter anschliesse, brauche ich trotzdem noch den normalen stromanschluss?
edit: und wie ist das mit der AS? braucht die auch noch den normalen stromanschluss, wenn ich sie mit dem AE verbinde?
Mr._X
vendredi 3 décembre 2004, 22:47
Ja das AE benötigt trotzden den normalen stromanschluss (standby liefert nicht genug strom)
Wenn du AS und AE verbindest darf an die AS kein seperates stromkabel
Affengammel
vendredi 3 décembre 2004, 22:49
dankeschön!
