• 12.10.2026, 00:09
Blackshoe
Durchflusssensor meldet nichts zurück *erledigt*
mardi 21 décembre 2004, 20:08
Hallo Leute,
ich habe nun meinen Durchflusssensor verbaut und richtig angeschlossen. Die Flussrichtung stimmt auch überein und aus dem AT kommt auch Wasser. Also ist eigentlich alles in Ordnung, aber der AE zeigt keine Werte in der Software an. Woran kann das liegen?
Edit: Da wurde auch nichts rumgebohrt oder so...
PharaoHat-Mo-Neten
Re: Durchflusssensor meldet nichts zurück
mardi 21 décembre 2004, 20:53
Noch einer! Gut zu wissen.
Das Problem wird im Wakü-Forum auch
schon Diskutiert... ::) ;) :D leider bisher auch ohne Ergebnis.
startrek
mardi 21 décembre 2004, 21:04
Hi, wie haste denn den Durchflussensor im Gehäuse montiert?
Ist er ganz entlüftet? Wieviele Impulse/min sind eingestellt?
Gruß Startrek
PhilS
mardi 21 décembre 2004, 22:28
bohr ihn auf, dann schafft das wasser es vielleicht durch den sensor durch ;D
(/ironie)
Blackshoe
mardi 21 décembre 2004, 23:19
Er ist auf dem "Rücken" montiert.
Kalibrier-Wert 509Imp.
Ich glaube nicht, dass Luft drin ist.
Stefan_K.
mercredi 22 décembre 2004, 01:22
Eine ganz doofe Frage .. Bitte haut mich nicht dafür ..
Ist der Durchflußsensor am richtigen Anschluß dran ?? ::)
Bigdaddy
mercredi 22 décembre 2004, 15:02
Also ich hab das gleiche Problem ;)
mein durchflussensor ist im originalzustand -> wasser läuft durch...
Ich hab den am anschluss 'FLOW' (wie in der beschreibung [Bild]) angeschlossen und da steht nur 0.0l ... leider
x-stars
mercredi 22 décembre 2004, 15:10
Kannst du statt Rückenlage mal die "Bauchlage" ausprobieren ;D ::)? Laut Digmesa kann es in anderen Einbaulagen Probleme geben, vielleicht liegts ja daran (das Rädchen im inneren ist ja auch nur "lose" auf den Achsenstift draufgesteckt, bei dieser Kofübermontage könnte das Rädchen "hackeln" ;).
bohr ihn auf, dann schafft das wasser es vielleicht durch den sensor durch Grin
Bye, bye, Warranty ;D. Gerade, da es nicht einwandfrei funzt, sodass man eventuell die Garantie brauct, ne schlechte Idee - sobald alles tut kann mans immer noch tun ::).
cya
x-stars
THC
mercredi 22 décembre 2004, 17:22
Hi.....,
bei meinem Durchfluss-Sensor war der Stromanschluss wackelig bzw. nicht ganz drin. Nachdem ich ihn fest reingedrückt hatte und mit Heissklebepistole fixiert hatte, funktionierte er einwandfrei.
Bis später mal....
THC
PC70, AMD64 3500+@11x220 MHZ, A8V Del., R9700 pro360/330, 1GB Kingston HyperX 2-2-2-6-1T, Wakü (CPU, GraKa, NB, 3 HDDs) mit EVO 360 im Deckel, aquaero - as
Blackshoe
mercredi 22 décembre 2004, 17:28
Nein, dafür müsste ich den ganzen Tower auseinandernehmen. Würde ich nur machen, wenn wir uns sicher sind, dass es daran liegt.
Er ist so am AE angeschlossen, wie es auf der Plastiktüte abgebildet war. (Vom Kabel mit Stecker).
Die andere Seite, also der Stecker wurde so auf den Durchflusssensor gesteckt, dass die Metallteile am Stecker richtung Ein/Ausgang zeigen.
Tiak
mercredi 22 décembre 2004, 17:56
@x-stars, nein, sowas kann glaube ich nicht vorkommen da der Spielraum nach unten und oben nur minimal ist.
Das einzigste was sein kann, ist entweder falsch angeschlossen oder das "Diagnoseteil" (kein passender Name eingefallen) vom Durchflussmesser hat was abbekommen.
P.S. Ich hab meinen Durchflussmesser vorher einmal angeschlossen und reingepustet -> ging einwandfrei.
MfG Tiak
startrek
mercredi 22 décembre 2004, 20:08
Ich hatte primär das Problem, dass Luft im Sensor war (kleine Luftblase!) und sich deswegen wohl das Rädchen nicht richtig gedreht hat...
Jetzt funzt´s.
Gru? Startrek
PharaoHat-Mo-Neten
jeudi 23 décembre 2004, 12:40
Also ich versteh jetzt nur Bahnhof.
Ich habe gerade meinen Rechner angemacht und der Durchfluss-
sensor tut es wieder. Die Software zeigt mit 05l/Std. an :o :o
Ich hab nichts gemacht...nicht das es am AE liegt??
Hypercube
jeudi 23 décembre 2004, 13:44
Hatte ich auch schon mal. Sensor zeigte 0,0 an und der Alarm spielte verrückt. PC ausgemacht, wieder angemacht und dann hatte ich wieder 0,7l. Da dürfte es spuken
Wo ich bin ist vorne.
el_frydelino
jeudi 23 décembre 2004, 23:12
lötz ::) ::)war bei mir auch...... hab dann die neue Firmware geflascht die 2.23a und siehe da?? seitdem alles i.o. evtl das es an der soft. leigt?? ??? ??? ???
see ya and happy christmas
Fühl dich sicher......... Schlaf mit einem Feuerwehrmann!
Blackshoe
lundi 27 décembre 2004, 22:46
Hmm... Also ich habe die 3.10D - ich schau mir in den nächsten Tagen noch mal die Hardware ganz genau an... Glaube aber nicht, dass Luft drin ist.
Blackshoe
samedi 15 janvier 2005, 16:29
So, funktioniert nun.
Stecker am AE war nicht richtig drauf.
Nichts aufgebohrt und 509 Impulse, richtig?
Ich habe 0,6 Liter/min.
neozed
samedi 15 janvier 2005, 16:44
Citation de "Blackshoe"
Jup Richtig :D
Gleichen Wert hatte ich auch "unaufgebohrt"
Blackshoe
dimanche 16 janvier 2005, 01:53
Alles klar, prima - nun bin ich glücklich. Dankeschön
Jogibaer_Nr1
Re: Durchflusssensor meldet nichts zurück *erledig
jeudi 20 janvier 2005, 00:05
Jetzt wo du es sagst, habe ich bei mir auch mal geguckt! Ich habe auch nur 0,3 l/minute !? Ja, ich habe den Stecker richtig angeschlossen!  ;) Der Sensor ist allerdings aufgebohrt, die Impulse auf 254 gestellt, und IN und Out vertauscht, meine ich mal gehört zu haben dass man das so machen muss!?  ??? :P Habe Cuplex Pro, Twinplex und Airplex 360 rin hängen, bald kommt noch Graka Kühler........nacher schrumpft der Durchfluss nochmehr!  :-[
Wisst ihr noch mehr problemlösungen?
