• 09.10.2026, 10:35
Papa_Schlumpf
jalcd um daten am CF daten anzuzeigen ???
vendredi 24 juin 2005, 21:08
Also bisher habe ich mitz der orginal crystalfonz software meine daten auf dem LCD anzeigen lassen ... Angebelich soll das mit der jalcd software ja auch gehen.... blos wenn ich die jetzt starte kommt die fehlermeldung:
laufzeitfehler 13 typen unverträglich o0 ...öh...wtf  >:( ;D
error.txt
24.06.2005 18:58:50:nextscreen:error 440: Automatisierungsfehler
24.06.2005 18:59:21:nextscreen:error 91: Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
24.06.2005 18:59:45:nextscreen:error 91: Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
24.06.2005 19:00:15:nextscreen:error 440: Automatisierungsfehler
24.06.2005 19:00:46:nextscreen:error 91: Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
24.06.2005 19:01:17:nextscreen:error 91: Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
24.06.2005 19:01:48:nextscreen:error 91: Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
24.06.2005 19:02:19:nextscreen:error 91: Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
24.06.2005 19:02:50:nextscreen:error 91: Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
24.06.2005 19:03:21:nextscreen:error 91: Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
24.06.2005 19:03:52:nextscreen:error 91: Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
24.06.2005 19:04:23:nextscreen:error 91: Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
24.06.2005 19:04:54:nextscreen:error 91: Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
24.06.2005 19:05:25:nextscreen:error 91: Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
24.06.2005 19:05:56:nextscreen:error 91: Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
24.06.2005 19:06:27:nextscreen:error 91: Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
24.06.2005 19:06:58:nextscreen:error 91: Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
24.06.2005 19:07:29:nextscreen:error 91: Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
24.06.2005 19:08:00:nextscreen:error 91: Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
24.06.2005 19:11:30:nextscreen:error 440: Automatisierungsfehler
24.06.2005 19:56:02:nextscreen:error 440: Automatisierungsfehler
24.06.2005 19:56:05:nextscreen:error 91: Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
24.06.2005 20:01:50:nextscreen:error 440: Automatisierungsfehler
Papa_Schlumpf
Re: jalcd um daten am CF daten anzuzeigen ???
vendredi 24 juin 2005, 21:10
najo und wo ma dabei sind... Der aquaero regelt meine lüfter nicht richtig. selbst bei weit überstiegener wassertemp bleibt die lüfterregelung bei max 50% leistung... ??? nur wenn ich die lüfter von hand anch leistungsvorgabe einstelle drehen sie auf max o0 wir ham über 30c° draussen o0
vendredi 24 juin 2005, 22:37
das jalcd problem ist bekannt und ist in bearbeitung, das ist ärgerlich aber leider im moment nicht zu ändern,.. wir werden in den nächsten tagen eine funktionierende variante releasen.
@Papa_Schlumpf
wir können dir bei deinem problem erst mal nicht helfen wenn du uns nicst sagst wie deine einstellung der sensoren und lüfter sind.
welche art der regelung hast du eingestellt? laufen die lüfter auf drehzahlregelung? wie große ist der unterschied zischen soll drehzahl und ist drehzahl?
Bei der drehazhlregelung ist die leistung völlig egal, die drehzahl mus passen, und wenn die Temperatur zu hoch ist, muss die solldrehazhl langsam steigen.
kann es sein das die hyterese zu hoch eingestellt ist?
Welche art der regelunng ist eingestellt? Sollwertregelung , linear oder progressiv?
Die Abweichung zwischen soll und istdrehzahl erkennt man am besten am drehzalbargraph, das kleine schwarze dreieck gbit an wie schnell der lüfter drehen soll, und der blaue graph zeigt an wie schnell der lüfter dreht. im idealfall sind der blaue graph und das schwarze dreieck auf der gleichen höhe.
Sebastian
Papa_Schlumpf
vendredi 24 juin 2005, 23:33
regelung nach temp
grenzwerte:
max c 30
min c  20
hysterese: 0.0
lüfter 1 86% leistug o0
lüfter 2 50% liestung ???
wassertemp 32C°
nur mit externem radi 1800.... +ventilator
samedi 25 juin 2005, 00:02
du hast aber schon bei jedem lüfter ->regelung auf vorgabetemperatur eingestellt, und auh den sensor bei Sensor 1 richtig zugeordnet?
im zweifelsfall, mach mal einen screenshot der lüfterseite mit den lüftereistellungen.
Sebastian
Papa_Schlumpf
samedi 25 juin 2005, 00:07
Citation de "Sebastian"
Sebastian
ja beide lüfter auf senor1 und beide auf temp regelung mmm screen ok und wo hochladen?
samedi 25 juin 2005, 00:10
wenn du keine webspace hast wird das wohl nix, aber du kannst mir das bild auch hie hin schicken-> netforum@gmx.de
Dann schaue ich mir das mal an,.. dan mache aber gleich noch einen screenshot von den sensoreinstellungen
Sebastian
Papa_Schlumpf
samedi 25 juin 2005, 00:34
jo is raus ;D
samedi 25 juin 2005, 00:35
du hast deine lüfter auf Drezhalregelung eingestellt. und wenn die Maximaldrehzahl des Lüfters erreicht ist, wird halt nicht mehr leistung auf den lüfter gegeben.
Hast du die neueste firmware auf deinem auqaero? also 4.06d?
wenn nicht, mach das bitte.
Stelle die hyterese mindestends auf 1.0K besser auf 1.5K.
Nimm die reglerverzögerung auf 10Sek, damit sollte der Temperaturregler besser regeln.
Wenn du auf leistungsregelung umschalten willst musst du noch einmal auf den Button drücken wo jetzt *Benutzen* drauf steht. Ist im monet etwas dumm geschrieben, wird aber geändert, da es verwirrend ist.
Warum willst du dein wasser auf 30°C reglen,.. das ist doch viel zu wenig? nimm doch 35 oder so,, da drehen deine lüfter wenigstens nicht mit 100%
Sebastian
Papa_Schlumpf
samedi 25 juin 2005, 00:42
wo kann ich die aktuelle version sehen?
es geht nicht darum was besser ist sondern das das teil nict funktioniert - simple
ob 30 oder 50 grad wassertemp ist nicht die frage sondern das gerät oder software fehlerhaft sind/ist.
Ich möchte gern das mein AE 100% funzt grad bei dem wetter!
also wo liegt das problem?? was is falsch?
samedi 25 juin 2005, 00:47
In der Aquasuite unter 'Anzeige und Hardware' unten links.
Ansonsten direkt im Aquaero.
auf der seite *Anzeige & Hardware" da ist eine übericht über alle Versionsnummern von Hardware, OS, Firmware.
Sebastian
EDIT: shoggy war wieder einmal schneller *g*
Papa_Schlumpf
samedi 25 juin 2005, 00:49
4.05e
das main problem ist nich die wa temp sondern das die lüfer nie 100% erreichen egal ob die temp bis 60C geht... und warum o0 laufen die lüfter auf unterschiedlicher leistung obwohl sie beide am selben sensor hängen o0
samedi 25 juin 2005, 00:53
Aaaaalt ;)
Du hast dann vermutlich auch noch eine ältere Version der Aquasuite. Die neuste Version inkl. aktueller Firmware 4.06d kannst du hier herunterladen.
WICHTIG: die alte Aquasuite Software vorher deinstallieren, dann die Neue installieren und dann die neue Firmware flashen.
samedi 25 juin 2005, 01:04
es ist egal ob der lüfter nur 50% leisutng bekommt.
Wenn der lüfter mit seiner maximaldrehzahl läuft, und diese schon mit 50% leistung erreicht wird, dann hilft es auch nicht wenn du die leistung per hand auf 100% stellst, der lüfter wird nicht schneller.
das ein lüfter 1000Umin bei 80% macht und ein andrer baugleicher 100Umin bei 50-60% erreicht ist normal, das sind die toleranzen der lÜfter.
Wie bei dir im bar graph zu erkennen war ist die drehzahl ja schon am anschlag, was soll da also noch schneller werden, schau dir die screenshots noch einmal an. Mehr spannung auf dem lüfter heisst halt nicht zwangsläufig mehr drehzahl, oder nur wenig drehzahl mehr.
Den Factory Test, der nach dem flashen kommt kannst du ignorieren, musst aber noch einmal neu starten.
Sebastian
Papa_Schlumpf
samedi 25 juin 2005, 01:27
also neue aquasuit is druf habs auch vorher deintaliert... einstellungen hatter sich aber gemerkt.  mmm
Nein die lüfter alufen nicht auf 100% wenn ich die auf 100% leistungsvorgabe regel dann fangen die rst richtig an zu arbeiten.... erst dann kann man sie auch hören. (is ja nich das ziehl aber ein indiz dafür das sie etwas leisten.) unter volllast geht mir jetzt mit der temp steuerung die temp durch die decke... cpu geht bis über 60C° nach einer std farcry >:(
drauf ist jetzt 4.05e
und os 2.03
samedi 25 juin 2005, 01:33
4.06d ist die aktuelle firmware .. die musst du flashen.
und so lange auf set mode drücken bis der balken mit der flash anzeige im aquaero kommt.
Sebastian
Papa_Schlumpf
samedi 25 juin 2005, 01:39
so habs geflasched... alles beim alten ???
samedi 25 juin 2005, 01:42
dann gehe doch mal auf tach signal igrnorieren,
Dann muss die leistung auf 100% gehen wenn deine soll temeperatur über der max temperatur ist.
Hast du jetzt die aktuelle firmware drauf? Du kannst ja auch mal maximaldrehzah testen anklicken, dann sollte er lüfter mit 100% laufen und in der drhzahlanzeige kannst siehst du ja ob sich was verändert.
Sebastian
Papa_Schlumpf
samedi 25 juin 2005, 01:44
öhm ganz cool o0 jetzt zeigen die balken gar keine drehzahl mehr an.... bleibt bie 1125 stehen auch wenn die lüfter nicht mehr drehen o0 omg he leuts ihr macht mich fertsch >:(
