• 12.10.2026, 10:30
nEo
Tiefe von Aquaero + Aquastreamplatine?
dimanche 16 juillet 2006, 17:58
Da ich den Radi in den Deckel meines LianLi´s unterbringen werde muss ich nun wissen wie tief das Aquaero mit der Aquastreamplatine ist, am besten auch das man noch an die Anschlüsse rankommt.
Greetz
:D
DjMagic76
Re: Tiefe von Aquaero + Aquastreamplatine?
dimanche 16 juillet 2006, 18:24
Dazu wäre gut zu wissen was du für ein LianLi Gehäuse hast.
Beim PC70/71 Passt der 360er evo + AT und man kann das Ae sogar noch im obersten schacht verbauen. Nur passt die Platine für die Pumpe wegen platzmangels dann nicht.
nEo
dimanche 16 juillet 2006, 18:31
Also es ist ein LianLi PC-V1000B Plus. Im obersten Schacht soll das AE verbaut werden, und in den Deckel soll ein Airplex Pro 240 so verbaut werden das ich mit Lüftern noch den obersten Erweiterungssteckplatz meines Mainboards nutzen kann. Dort soll eine TV-Karte Platz haben. Also muss der Radi da anfangen wo die KArte aufhört, deswegen ist es schwer von anderen zu sagen obs passt.  ;) Für die die es ausprobieren können: TV-Karte ist eine WinTV-HVR 1100 von Hauppauge.
Edit: Platz von der TV-Karte bis zur Gehäusefront sind ca. 33cm
Greetz
:D
nEo
dimanche 16 juillet 2006, 18:48
Da ich gerade mal nachgemessen habe, könnte ich auch einen Airplex Pro 360 nehmen und diesen dann soweit es geht nach hinten im Gehäusedeckel verbauen. Wird dann vorne noch Die Aquastreamplatine und das Aquaero passen?
Greetz
:D
