• 29.11.2026, 02:59
Henry
Re: Wieviel Durchfluss ist normal ??
lundi 5 juin 2006, 19:12
Ich kanns nicht ändern, habe mich eben nochmal vergewissert ob ich den Durchflussmesser verkehrt angeschlossen habe, ist aber nicht und aufgebohrt ist er auch nicht.
Gruss
Henry
Henry
mercredi 7 juin 2006, 23:23
Ich habe eben mal den AGB abgenommen und 1 grosse Schüssel mit Wasser neben die Pumpe gesetzt Ablaufschlauch in eine gleich grosse Schüssel. Pumpe im System exact 1 Minute laufen lassen.
Durchfluss 2.3 L/min. = 138l/h.
Also stimmt die Durchflussanzeige mit ca. 128l/h.
Das mehr beim Test nehme ich an, es fehlten ein paar 90 Grad Winkel und der Widerstand vom AGB.
Henry
Bigfoot_Homer
samedi 10 juin 2006, 09:10
Hier mal ein Neuzugang (Wakü-System läuft seit Gestern):
-> Aquastream
-> AC Default Durchfluss Sensor
-> Aquagratix X800
-> Cuplex Pro
-> Airplex 240
-> Aquatube
Zwischendrin sind 8 Winkelverbinder verbaut.
Bei Default-Freq (48Hz) habe ich ~41 l/h, bei 72Hz habe ich ~66 l/h. Durchflußsensor ist bei default 509.
Wird dann warscheinlich in einem Monat Cuplex Reinigung fällig grpmf ::) ... dann kommt wohl auch ein Twinplex für Chipset dazu.
E6600/Asus P5B Deluxe Wifi/2x1024MB Corsair XMS2/Leadtek Winfast PX7900GTX TDH/2x250GB Hitachi Deskstar Raid0/Antec P180B Case/Antec NeoHE 550W - P4 3.4GHz/Asus P4C800-E Deluxe/4x512MB CorsairPC3200/ATI Radeon X850XT PE/2x160GB Hitachi Deskstar Raid0/AOpen AO400-12APN/Antec SX1000II Case/Watercoole
cinhcet8
vendredi 11 août 2006, 14:18
mit was für einem durchfluss muss ich ungefär rechen(ich weiß, das kann man schwer sagen) wenn ich:
360 XT
Cuplex XT
3x Twinplex
Spanwandler Kühler
Wakü-NT
AS
im kreislauf hab??
Grüße
cinhcet
e-Splash
vendredi 11 août 2006, 20:59
Also in meinem Sys. ist folgendes: (In der Reihnfolge)
- AS
- AD Dual
- NB Twinplev Rev1.2
- aquagraFX 6600 AGP
- Cuplex Evo
- Wakü NT
- Evo 360
- Tempsensor im T-Stück
- Durchflusssensor
- AT Plexi mit Spülleitung
Der DS ist auf gebohrt und der Kalibrierimpuls steht bei 256.
Dabei hab ich folgenden Durchfluss:
AS@49Hz: 33 l/h
AS@74Hz: 55 l/h
Das hört sich doch ganz gut an oder?
Achja es sind 5 oder 6 Gewinkelte Anschlüsse verbaut.
Thx e-Splash
Es gibt nur 10 Arten von Menschen:
Die, die das Binärsystem verstehen, und die, die es nicht verstehen. ;)
miga
samedi 12 août 2006, 00:10
schließ mich auch mal an
Meine WaKü besteht aus:
- 1x Aquastream 12V Pumpe Rev. 3.5
- 1x Cuplex EVO Rev. 1.1
- 2x Twinplex Rev. 1.2
- 2x Spannungswandler-Kühler für ASUS-Mainboards (A8N)
- 3x Aquadrive
- 4x Tempsensor in T-Stück
- 1x Aquaero Durchflusssensor
- 10x Winkelverbinder plug&cool Metall
- 6x gewinkelte Anschlüsse, der Rest gerade
- 1x Netzteil silentmaxx watercooled 450 W
- 1x Airplex evo 240
- 1x Aquatube Rev. 1.1
- 1x Aquajet Spülleitung für aquatube ab Rev. 1.1
Habe bei 62Hz Pumpenfrequenz einen Durchfluss von 38 Litern /Stunde
Gruß miga
@re@50
alles über 20l/h ist ok.
Dunkeltier
dimanche 13 août 2006, 04:50
Meine WaKü:
- 1x Innovatek HPPS+ 12V Pumpe
- 1x Xice CPU-Kühler
- 1x Xice GPU-Kühler
- 1x Xice NB-Kühler
- 2x Watercool Silentstar HDD-Kühler
- Aqua-Computer Airplex Evo 360 Radiator
- 1x Wasser-Temperatursensor im T-Stück
- 1x mCubed Durchflusssensor
- 13x 90°C Winkelschraubverbinder aus Metall
- Aquaero 4.0 Lüftersteuerung (echt 'ne geile Schnitte das Teil!)
Im Auto-Modus der Pumpe komme ich auf 54 Liter/ Stunde. Kein Wunder, trotz der ganzen Durchflußbremsen wie der (veraltete) Radiator und den Winkeln... Meine Kühler sind nämlich Old-School Kanalkühler. :P
JaR
dimanche 13 août 2006, 14:02
So, was hamwa denn hier...
cuplex pro
twinplex pro GPU
twinplex pro Chipsatz
2x Festplattenkühler (vergleichbar mit aquadrive)
airplex evo 360
Durchflusssensor (nicht aufgebohrt)
aquatube
aquastream @52Hz
11 Winkel (!)
von den Anschlüssen sind 7 Stück gewinkelt, dazu kommen noch 4 gewinkelte Anschlüsse für die Brücken an den Festplattenkühlern
Schlauch ist 6/8 PUR, Verbinder und Anschlüsse alle P'n'C
Durchfluss @52Hz Pumpenfrequenz: 34,2 l/h
Durchfluss @74Hz Pumpenfrequenz: 52,5 l/h
edit: Auf 49Hz habe ich irgendwas bei 31 l/h. Das man die Leistung durch übertaktung um ziemlich genau 2/3 steigern kann scheint zu stimmen.
badger badger badger ...
balu2426
mercredi 16 août 2006, 20:37
Hallo zusammen!
Ich habe heute auch meinen Durchflusssensor eingebaut und glaube dem Ergebnis nicht so recht. 120l/std erscheint mir ein wenig viel.
Ich habe einen Tripple Radi, Düsenkühler (CPU), Twinplex (Graka), und die Doppel HDD Kühlung von AC. Pumpe ist eine Laing. Wert ist auf 509; bei "in" gehts rein und "Out" gehts raus.
Was meint ihr?
JaR
dimanche 20 août 2006, 11:57
Normale DDC oder Laing Plus?
edit: und jetzt nicht mit Laing PRO verwechseln.
leuko
lundi 6 août 2007, 16:08
Kürzlich im Zuge eines Gehäusewechsels wurde die Aquastream vorläufig ausgemuster (wird irgendwann im Zweitrechner werkeln...) und gegen eine Laing Pro getauscht.
Durchfluss liegt nun bei 97 l/h
Folgende Komponenten:
Cuplex XT
aquagraFX 8800 GTX
Aquatube
diverse Winkelverbinder
HTFS Triple Radiator (extern, Gehäuseoberseite)
2 Schnelltrennkupplungen
8x6 P&C Schlauch
Das befüllen war (zumindest im Rückblick) sehr amüsant:
Nachdem der Kreislauf gefüllt war kam eine als Eheim Nutzer ungewohnt hohe Fontäne aus der Aquatube. Bei der hektischen Suche nach dem "Notfall-Handtuch" habe ich den Behälter mit dest. Wasser/AC Fluid umgestoßen und diverses Montagematerial sowie den Teppich bewässert... ::)
siperu
mardi 7 août 2007, 00:50
Bei Laing musst du Wert auf 425 einstellen.
E6600 @3240Mhz Cuplex XT di /Asus P5W DH Deluxe MIPS Mosfet Chipset und Southbridge Freezer Case SiverStone SST-TJ09 /Netzteil Enermax Infiniti 720W mod. GPU ASUS 8800 GTX Cool-Matic G80 4x 1024MB Corsair Dominator DDR2-800/Samsung SpinPoint 250 GB Laing DDC-1Plus/Radi HT Extern Triple Mora2 Pro
mardi 7 août 2007, 00:59
Citation de "siperu"
das ist unsinn!
die 509 Impulse gelten bei jedem Durchfluss, unabhängig von der Pumpe.
Es müssen nur Impulse verändert werden wenn am Sensor "gemoddet" wird.
Sebastian
siperu
jeudi 9 août 2007, 01:54
das ist unsinn!
Ja hast natürlich recht, ich habe ja auch einen von der Konkurenz, daher kommt das 425.
Sory..
Sir.Acid
jeudi 9 août 2007, 16:41
ich habe so 32l/h mit meinem Aquaduct 360XT (50HZ) Frage: die Geräuschkulisse der Pumpe gefällt mir bei 60HZ besser. Beeinträchtigt das die lebensdauer erheblich?
Max_Payne
jeudi 9 août 2007, 17:42
Citation de "Sir.Acid"
Nein eigentlich gar nicht, sonst hätte AC dies längt einmal genannt, die Übertaktungsmöglichkeit dient eben gerade dazu, dass du der Kunde die Pumpe so einstellen kann wie sie bei ihm genug Leistung bringt und angenehm leise ist.
Gruß Max Payne
Sir.Acid
jeudi 9 août 2007, 18:15
Wunderbar.. Vielen dank für die schnelle Antwort, Payne! dann läuft die ab heute auf 60HZ
manofmanynames
vendredi 10 août 2007, 15:43
Bei meinem System (e6300@3,4GHZ, 8800 GTX von Club 3D, Asus P5B mit gekühlter NB und SB, Tripleradiator, Aquastream) hat ein hochtakten der Aquastream von 60 (Standardfrequenz) auf 100l/h (74 Hz) zwischen 0,1 und 0,2 Grad Celsius Wassertemperaturverbesserung gebracht.
Ich denke der Durchfluß ist ein ziemlich überschätzter Faktor- eine schlampige CPU-Kühlermontage kann da wesentlich mehr Auswirkung haben...
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
Sir.Acid
vendredi 10 août 2007, 17:54
es kommt mir auch gar nicht auf die temps an sondern nur auf die "lautstärke" der Pumpe (wenn man überhaupt von lautstärke sprechen darf).. ich finde das "leise summen" bei 60HZ angenehmer..
