• 22.11.2025, 10:41
mardi 17 mars 2009, 10:20
Echt schickes Teil. Leider sehe ich keine Notwendigkeit in der Verwendung eines Filters. Als Fillport scheint mir das aber auch recht gut nutzbar zu sein wenn man das Sieb entfernt. Wenn man z.B. einen AT in der Front verbaut hat also sehr nützlich. Die Idee und Umsetzung ist jedenfalls sehr gelungen.
Drei Verbesserungsmöglichkeiten sehe ich aber noch.
1. Kugelhahn hätte auch einer gereicht. Idealerweise am Eingang (oben?) des Filters. Wo keine Luft nachströmen kann läuft auch nix raus.
2. Die Möglichkeit wahlweise je einen Schlauch links und rechts anzuschließen oder beide auf einer Seite anzuschließen könnte beim Einbau durchaus nützlich sein. Also Insgesamt 3 Anschlüsse. Da ein Kugelhahn am Eingang reicht könnten die anderen beiden Ausgänge nur als einfache Gewinde ausgeführt sein. Was mich auch gleich zum 3. Punkt bringt.
3. G1/4" Gewinde. Ihr habt nun fast alle Produkte auf diese Norm aufgerüstet, warum also hier nicht.
Ist die Beleuchtungsöffnung eigentlich G1/8" oder G1/4"?
Also ich schließe mich dem Mr. Spok an!
Und warte dann halt auf die 2. Version mit G1/4"
CeeS
mercredi 18 mars 2009, 13:49
Und das nicht weil ich auf 2% mehr Durchfluss abfahre, sondern wegen der Einschränkung der Anschlüsse.
Von welchen Anschlüssen sprichst du, die es nicht in G/8" gibt?
Feser Anschlüsse z.B. welche momentan wirklich viele im Einsatz haben. Deshalb werde ich auch auf die zweite Version warten.
CeeS
DanaX
mercredi 18 mars 2009, 14:54
Was mich interessiert ist wie der Filter "geflutet" wird.
Beide anschlüsse sind unterhalb, somit wäre aus der Schleim unterhalb, das ist doch unmöglich so gewollt ? Habt ihr eine genauere Erklärung und ein Bild OHNE Filter ?
Grüße
Sascha
~ Twinplex XT di @ Asus P6T Deluxe ~
~ Aqua Computer Aquaduct XT 720 Mark III ~
~ Aquagrafx 295 @ nVidia 295 GTX 648/1620/2600 ~
~ Corsair XMS 3 Dominator 1528MHz / 77721 1T @ 1,66 Volt ~
~ Watercool Heatkiller Cu @ Intel Core i7 920 @ 1,312 Volt / 4000MHz ~
b0nez
mercredi 18 mars 2009, 15:28
wenn du bei dem bild
genau hinschaust siehst du einen schlitz.
Der rest sollte sich von allein klären ;)
:rolleyes:
vendredi 20 mars 2009, 10:48
Die Blende misst 6,7 x 6,7cm.
vendredi 20 mars 2009, 14:05
Und wie sind die Maße des kompletten Filters?
jeudi 26 mars 2009, 23:36
Das selbe gilt für mich.
Könntet ihr mal ein paar Infos zu den Abmessungen zur Verfügung stellen?
vendredi 27 mars 2009, 13:17
Ich halte den FIlter gerade in den Händen, hab mal eben abgemessen:
Sascha W.
vendredi 27 mars 2009, 16:11
mal nur so aus neugier was bringd son ding eigentlich :?: :?: :?:
Out of Style, but it's Retro!
voayger
vendredi 27 mars 2009, 16:26
wie der name es schon sagt,sollen ungewollte ablagerungen(verschiedene metalle-kupfer/messing usw.) verhindert werden.insbesondere,bei düsenkühlern,soll das zusetzen der feinen kanäle verhindert werden.wie es bei mir zb.war,als ich meine aquaduct´s in betrieb genommen habe,waren dort noch feine späne vorhanden,die meine düsenkühler verstopften(trotz vorheriger spühlung).
vendredi 27 mars 2009, 17:16
davon kann ich auch ein Lied singen, meine Wakü läuft jetzt schon ein Weilchen und trotzdem verstopfen meine beiden Düsenkühler ab und zu. Und da bei mir jetzt ein neuer Radiator ansteht, lohnt sich das ganze erste Recht. Manche Sachen lösen sich erst nach langem Betrieb mit hohen Wassertemperaturen...habe ich bei mir jedenfalls beobachtet.
Sascha W.
vendredi 27 mars 2009, 17:23
ok dann werde ich mir mit meiner nächste bestellung wenn ich mir meine erste wasserkühlung hole gleich das dingen mitbestellen :)
Settler
vendredi 27 mars 2009, 21:04
Montage auf dem Boden geht recht einfach, dazu werden in die beiden inneren Gewinde der Edelstahlhalterung M3 Abstandsbolzen montiert.
--schnipp--
Wie soll ich mir das vorstellen? Welche beiden inneren Gewinde? Ist das dann so das die Edelstahlblende auf dem Boden vom Gehäuse aufliegt?
Settler
voayger
dimanche 29 mars 2009, 18:51
nur so um dem durchfluss bestellt(nur geringer durchfluss verlust,laut ac?).
ohne filter=40l/h
mit filter=37l/h
ich finde,das ding nimmt ganzschön durchfluss wech!
dimanche 29 mars 2009, 18:53
ohne filter=40l/h
mit filter=37l/h
3l/h sind doch gar nix.
Benny²
dimanche 29 mars 2009, 22:47
Für Leute die keine Ahnung davon haben wohl doch ?!
voayger
lundi 30 mars 2009, 16:07
wenn dort angegeben wird"laut ac-geringfügig",sind es bei mir fast 10% weniger durchfluss und dies ist für mich nicht geringfügig.mein aquaduct,läuft ja schon mit 70hz(pumpe).davon abgesehen,ist die kühlung völlig ausreichend(idle=cpu q9650~34°c/gpu gtx280~38°c).
Seppsello
dimanche 12 avril 2009, 20:47
Hat mir jemand die Maße von der Einbaublende ?
Wäre nett .....
Wildsau
dimanche 12 avril 2009, 22:49
Wäre nett .....
Wie das Ding am Boden befestigt wird, ist mir immernoch ein Rätsel.
Wird es den Filter auch aus weißen Delrin geben?
W!ldsau
Seppsello
dimanche 12 avril 2009, 23:12
ups, ehm, ja, sorry das hab ich wohl übersehn ....
Discussions similaires
