• 10.10.2026, 07:54
Razor540
Brauche Hilfe mit Aquaduct + Aquastream
samedi 2 janvier 2010, 00:23
Hallo
Ich habe mir for einiger Zeit das Aquaduct XT 720 und eine Aquastream Ultra zugelegt. Das System ist nun endlich zusammengebaut aber leider funzt es nicht richtig...
Aufbau:
Aquastream XT 720 --> GTX295 Block --> Aquastream Pumpe --> CPU Block --> Mainboard Block --> Aquastream XT 720 (externes Kuehlsystem mit eigener Pumpe, also 2 Pumpen in Kreislauf)
Ich sollte erwaehnen das es mein erstes Waku system ist. Die Schlaeuche sind alle 2cm (3/4" aussen).
Das Problem ist das die beiden Pumpen es nicht schaffen das Wasser zu zirkulieren. Das Aquaduct produziert einen Durchfluss-alarm und das Wasser steht in Schlauch obwohl beide Pumpen laufen. Ich habe versucht das Aquaduct zu schwenken um Luftblasen zu loesen aber leider hat es nicht geholfen. Etwas Wasser ist scheinbar in den Kuehlern und der 2ten Pumpe aber es steht und zirkuliert nicht. Das Core 920 System kocht also langsam bei 85 Grad. Die Aquasuite kann ich unter Win 7 laden und sowohl Aquaduct als auch AquaStream reagieren. Wo kann ich die Entlueftungs-funktion finden???
Wie kann ich das Problem beheben?
samedi 2 janvier 2010, 00:30
Kugelhähne am aquaduct offen? :rolleyes:
headfrag
samedi 2 janvier 2010, 00:33
Aquastream in falscher Richtung eingebaut? :whistling:
Razor540
samedi 2 janvier 2010, 05:51
Kugelhaehne sind offen :)
Wasser ist in den Schlaeuchen, nur zirkuliert halt nicht. Wenn ich das Aquaduct alleine betreibe (also PC aus) dann zirkuliert das Wasser auch nicht. So wie ich es verstehe saugt die aquastream pumpe vorne und oben ist der Auslauf? Ich werde nocheinmal versuchen das komplette System zu entleeren und mit Wasser zu befuellen - muss ich darauf auf etwas besonderes achten?
rehlein-2003
samedi 2 janvier 2010, 11:09
Hallo
stelle mir gerade die Frage warum du eine zweite Pumpe in dein System einbauen willst ?
Ich selber benutze auch ein 720 XT Aquaduct, ich kühle auch CPU, Grafikkarte und das komplette Mainboard und hatte bis jetzt keine Probleme mit den Temperarturen oder auch Durchfluss.
Verkaufe aquaduct 720xt mark iii
Weihnachts-SeYeR
samedi 2 janvier 2010, 11:33
Verschlauchung nochmal genau überprüfen!
Knick im Schlauch?
Alle Kühler sind in Reihe also nach einander geschaltet?
Pumpen arbeiten Miteinander und nicht gegen einander? Wie verhält es sich wenn du die Aquastream ausschaltest und nur die Pumpe des 720er laufen lässt?
Ansonsten muss irgend wo im System eine Verstopfung vorliegen!
Funktioniert das Aquaduct denn ohne PC? (Ein und Ausgang mit einem Stück Schlauch verbinden, und laufen lassen.) ->> Wasser sollte im Aquaduct zirkulieren...
Funktioniert der PC ohne Aquaduct? (Ein und Ausgang am PC mit einem Stück Schlauch verbinden, und den PC über den 24Pol Zusatzstecker laufen lassen) ->> Wasser sollte im PC zirkulieren...
:!: Den PC NIEMALS (ohne 24Pol Stecker) an schalten solange das System nicht zu 100% I.O ist :!:
Handbücher lesen!!!
http://aquacomputer.de/handbuecher.html?…XT_20080314.pdf
http://aquacomputer.de/handbuecher.html?…20080201deu.pdf
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Weihnachts-SeYeR" (2 janvier 2010, 11:41)
xhantus404
samedi 2 janvier 2010, 11:52
Neben bereits gesamtem, dem ich vollinhaltlich zustimmen kann, etwas, wenngleich beinahe Offtopic:
Stell bei deiner CPU (im BIOS z.b.) die Notabschaltungstemperatur so ein das bei spätestens 70°C Ende ist. Auch wenn du das Problem mit den Pumpen in den Griff bekommst - es kann immer was sein, und 85°C sind für eine CPU die einem am Herzen liegt eindeutig zu viel, wenn man Schäden ausschließen will.
Ansonsten - Pumpenfunktion der einzelnen Pumpen überprüfen, eventuelle Jumper der dergleichen (die Stromversorgung wird okay sein, wenns in der aquasuite angezeigt wird), Schlauchknicke, Kugelhähne (oder einfach mal auf der von Vorne gesehen rechten seite beim Aquaduct abdichten (Taschentuch...) und richtig fest reinblasen, also Druck aufbauen. Sollte sich da aber so mal garnix tun, hast du wirklich irgendwo eine "Verstopfung" im System.
Aquaduct 240 PRO mark III + airplex evo 1080 (3x Noctua NF-S12B ULN) VS Intel i7-960 + EVGA GeForce 295 GTX CO-OP Hydro Copper + EVGA X58 LE
Razor540
dimanche 3 janvier 2010, 03:33
Vielen Dank fuer die Tips! Ich werde das system ueber die naechste Woche noch einmal pruefen.
Warum 2 Pumpen? Das system soll noch einen zusaetzlichen 120er Radiator bekommen als auch einen Durchflasssensor im PC selbst. Das aquaduct ist ueber 2m lange Schlaeuche angeschlossen - ich bin der Meinung das die kleine Pumpe im Aquaduct eventuell nicht ausreicht. Die Aquastream soll helfen die Zirkulation zu steigern, eventuell auch als Notfallsicherung falls die andere Pumpe ausfallen sollte. Leider kann ich die Aquastream nur betreiben wenn der PC laeuft waehrend ich das aquaduct auch testen kann wenn der PC aus ist. Mir stellt sich die Frage ob die Aquastream leer mitlaeuft wenn ausgeschaltet oder ob sie das System blockiert wenn ausgeschaltet....
Der CPU Block (Heatkiller) hat einen Eingang + Ausgang. Soweit ich weiss ist es bei denn Koolance GTX295S and X58 Classified Bloecken aber egal in welcher Richtung das Wasser fliesst?
Weihnachts-SeYeR
dimanche 3 janvier 2010, 10:09
Nun diese Kleine Pumpe im Aquaduct hat theoretisch mehr Leistung als eine Aquastream ;)
Die AS im PC kannst du auch ohne PC Hardware betreiben! Ließ hierzu das Handbuch!!!
Wenn die AS nicht an ist, läuft das Wasser einfach so durch, und wird nicht durch die Pumpe behindert.
Da dieses ein Hersteller Forum ist, können hier keine Aussagen zu Fremdherstellern gemacht werden.
dimanche 3 janvier 2010, 12:07
War der genannte CPU Kühler schon mal eine Weile im Betrieb? Wenn ja würde ich dir raten den mal zu öffnen da Verstopfungen bei dem auf Grund der feinen Struktur schon mal vorkommen können.
Discussions similaires
