• 10.10.2026, 09:04
christian Söhnlein
Keine daten vom High Flow
dimanche 10 octobre 2010, 00:00
habe gerade meinen neuen high Flow Duchflusssensor an meine USB XT Ultra angeschlossen. WIn 7 und Aquasuite läuft ohne Problem . Daten der Pumpe werden sauber angezeigt . Nur der Durchfluss steht immer auf Null. Nach Anleitung von Aquavbus auf usb umgestellt Danach noch von Aquabus auf Durchflusssensor. Gepeichert und Shotdown.10-20 sek Rechner aus und neu Hoch. NIX keine Anzeige des Durchflusssensors ?( . Was mache ich Falsch
Vielen Dank für eure Hilfe
CS
Benny²
dimanche 10 octobre 2010, 03:39
Sensor ist dieser?
Zum Anschluss verwendest du das korrekte Kabel?
DerDickeDon
dimanche 10 octobre 2010, 11:02
Moin, jo genau Der. Dieser mit dem mitgelieferten ( bestellen)Kabel. Das Kabel kann man auch nicht verpolen da alle Stecker nur einmal passen . Hmmmm evtl doch Schrott wäre nach Jahren das erste Teil was nicht ok ist. Habe nur keinen Bock auf RMA das dauer immer so lange und ich muss wieder alles still legen und Warten . Also wenn euch noch etwas einfällt wäre ich echt dankbar :thumbup:
DDD
Mohrchen
dimanche 10 octobre 2010, 11:24
Ich habe hier schon öfter gelesen das der high Flow Duchflusssensor klemmt. Durch das öffnen und entfernen von graten und sogar das biegen der Welle konnte wohl fast immer Abhilfe geschaffen werden. Evtl hilft etwas davon bei deinem Sensor auch. Der high Flow Duchflusssensor hier bei mir brauchte auch einige Wochen bis er vernünftige Werte lieferte und zuverlässig beim Rechnerstart drehte. Mit dem normalen Durchflusssensor mit 5,6mm Düse hatte ich Werte um die 60l/h der high Flow zeigte, wenn überhaupt, mal 40l/h und mal gar nichts an. Jetzt nach gut 6 Monaten stimmen die Werte wieder und der Sensor arbeitet sofort bei jedem Rechnerstart. Von AC bin ich doch eigentlich andere Sachen gewöhnt und nicht derart launische Hardware.
DerDickeDon
dimanche 10 octobre 2010, 16:36
Hmmm , bekomme in der kommenden Woche noch meine 10 er Schläuche für die Brighkühlung . Dafür muss ich eh Wasser ablassen. Mal schauen was die Spezies von AC dazu sagen. Nicht das ich die Garantie vergeige. Gebe mal kurz Laut was passiert. Bis zu jetzt bin aich absoluter Fan von AC :thumbup:
DDD
DerDickeDon
dimanche 10 octobre 2010, 16:47
Knutsch :love: Fehler behoben. Alle Verschraubungen einmal gelöst incl Schlauchanschlüsse und siehe da Zisch und 54l/h 8o . Prima TIP was ist denn so Standart für die1048 ziger
Vielen Dank
DDD
KingPiranhas
dimanche 10 octobre 2010, 18:12
Haste auch die Impulszahl auf 169 eingestellt?
DerDickeDon
dimanche 10 octobre 2010, 22:41
Ne hab ich nicht . Gibt es da Tabellen. Bei 169 gibt die Pumpe einen Wert von über 90l/h
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "DerDickeDon" (10 octobre 2010, 22:43)
san3011w
dimanche 10 octobre 2010, 22:55
Die 169 Impulse/Liter sind ein festdefinierter Wert... Da gibt es keine Tabellen.
Ohne diesen Wert keine genaue Messung möglich ;)
Steht aber auch glaub ich auf dem kleinen Anleitungszettel drauf, der beim HF-Sensor dabei ist.
DerDickeDon
lundi 11 octobre 2010, 11:32
Ja Ja wer lesen kann 8| . Supi dann ist ja alles OK mit 91,8 Litern bin ich zufrieden :thumbsup:
Vielen Dank an all
DDD
Kilian
jeudi 28 octobre 2010, 08:31
Bei mir liefert der High Flow auch keine Daten...werde wohl oder übel mal das Wasser ablassen müssen.
Schade dass es nicht auf Anhieb funktioniert.
RedFlag1970
jeudi 28 octobre 2010, 08:43
Schon komisch, ich hatte ein ähnliches Problem, erst funktionierte der eine Zeit wunderbar und nach einem grösseren Umbau ging nix mehr, allerdings weiss ich jetzt auch nicht wie ich das behoben habe,
aber es lag nicht an Kabeln, Aquero oder ähnlichem, ich glaube das das zerlegen zusammensetzten was gebracht hat, bin mir aber nicht wirklich sicher.....
tRIACTIs
jeudi 28 octobre 2010, 16:06
+1
...also nicht was das Beheben des Problems angeht, sondern plötzlicher Ausfall. Lief Monate lang und plötzlich kommt nichts mehr.
Fehlerbehebung hab ich noch nicht versucht weil *trommelwirbel* Richtig: keine Lust den Kreislauf zu öffnen...
certhas
jeudi 28 octobre 2010, 19:33
Meiner zeigt seit einbau vor einem Jahr eigentlich mehr oder minder konstant um die 33l/min an. Ab und zu spinnt er zwar, dann "flackert" der Wert aber ansonsten hat mich der niedrige Wert noch nie gestört, nur gewundert hats mich doch da man ja dauernd von 60l/min und mehr hört. Vielleicht sollte ich das Ding auch mal auf machen aber ich habs wie tRIACTIs, ich bin auch zu faul um alles ab zu lassen nur wegen dem Sensor. Wenn ich mal meine 4890 gegen was besseres austausche weil sie meinen zukünftigen 24" nicht mehr richtig befeuern kann werd ich mir den Sensor auch zu Gemüte führen ;)
tRIACTIs
samedi 30 octobre 2010, 17:41
Update: Heute neue GraKa verbaut, DFS geöffnet, war etwas verschmoddert (langsam solte ich mir doch 'n Filter zulegen), gereinigt, zusammengebaut -> läuft!
