• 08.10.2026, 22:18
Cryma
2 AGB´s sinnvoll ?
lundi 1 novembre 2010, 08:31
Hallo Leute ,
als ich meinen pc deckel ansah dachte ich mir da könnte doch nochn agb rein , das problem ist allerdings das ich einen ddc tank von laing habe , meine frage : ist es sinnvoll 2 agb´s im system zu haben oder bringt das rein gar nichts ?
Danke für die Antworten
-Martin
...lauter spinner ;)(wehe, das nimmt jemand in seine sig ;))dino
lundi 1 novembre 2010, 08:33
In wie fern bringen?
Kühlleituns bringt es nicht mehr. Evtl nur einfacheres entlüften (ein AGB für die Optik und einer für die Funktion)
Cryma
lundi 1 novembre 2010, 08:53
ah ok also einfacheres entlüften . Ist das denn mit dem laing ddc tank überhaupt möglich ? XD kenn mich noch nicht so mit wakü´s aus
lundi 1 novembre 2010, 09:03
Was für AGBs du benutzt ist relativ egal, ich denke mal du willst in den Deckel nen Aquatube versenken. Einfach in Reihe vor den anderen AGB in das System einbinden und gut ist.
Cryma
lundi 1 novembre 2010, 09:34
ah ok
RcTomcat
mardi 2 novembre 2010, 14:01
Was erhoffst du dir den von einem 2. AGB?
Mehr als optik bringt dir das nicht.
Mohrchen
mardi 2 novembre 2010, 16:18
Naja, wenn auch nicht wirklich viel bei einem Agb, aber mehr Wasser im Kreislauf verbessert schon die Kühlleistung. Also mal nicht so pessimistisch hier. ;)
palituser
mardi 2 novembre 2010, 16:37
:thumbsup:
rauer
mardi 2 novembre 2010, 22:05
Ich habe es bei mir so verbaut, wie es auf dem Bild zu sehen ist, wenn man hier auf der Website auf "Produkte" klickt.
Ein AGB direkt vor der Pumpe, die dann das Wasser daraus absaugt und einen anderen weiter oben waagerecht.
Die Pumpe erzeugt einen kleinen Unterdruckt in dem AGB vor der Pumpe, so dass dort zuerst weniger Wasser ist und der andere AGB noch fast voll erscheint.
Ich kann so waehrend des Betriebs unten einfach den Deckel abschrauben und Wasser nachfuellen. Vorher muss ich immer erst das gesamte Gehaeuse kippen...
Zum Befuellen des System muss ich einfach unten dem AGB einfach nur Wasser reinfuellen. Die Pumpe saugt es direkt an und pumpt es weiter. Somit geht das Befuellen in weniger als einer Minute, sogar ohne "Befuellmodus" der Pumpe.
Wuerde ich genauso wieder verbauen.
Details:
Les_Conrads
mercredi 3 novembre 2010, 01:44
Äääh nein. Wenn du DAS messen kannst, bist du schon ziemlich gut.
Einziger Vorteil beim Kühlen, ist die zusätzliche Fläche des AGB... das wars. Zusätzliches Wasser macht die Temperaturveränderung im Kreislauf deutlich träger - das wars!
Besonders bei Anfängern in dem Bereich find ich solche Missinformationen doch halbwegs kritisch...
Zitat von »Lev«
RcTomcat
mercredi 3 novembre 2010, 11:01
Sehe ich auch so, mehr wasser braucht eben länger um eine entsprechende temperatur anzunehmen.
Dadurch hast du etwas länger "kühleres" wasser zur verfügung was sich eventuell leicht positiv auf deine temps auswirkt
Hm mit dem 2. AGB Waagerecht hört sich interessant an, muss ich mal ausprobieren bei gelegenheit.
Mohrchen
mercredi 3 novembre 2010, 15:19
Hat bei mir nichts mit gut zu tun, ist aber wirklich messbar. 5 Liter mehr an Wasser und die durch das Gefäß bedingte Oberfläche bringen einiges mehr an Kühlleistung. Das es beim zweiten Aquatube so wenig ist, das es absolut nicht ins Gewicht fällt ist mir und ich glaube Cryma schon klar. Doch sagt man nicht zu Unrecht, das Gramm macht die Kilo, oder? ;)
Vergessen, 5Liter hängen bei mir hinterm Rechner. Gibt aber hier noch ein paar verrückte soweit ich schon gelesen habe.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Mohrchen" (3 novembre 2010, 15:20)
Cryma
mercredi 12 janvier 2011, 20:50
Hi Leute ,
Da mir als Wakü-Neuling mal wieder eine Frage untergekommen ist benutze ich diesen Thread einfach nochmal :thumbsup: . Hat eine Laing Pumpe denn einen Ein-bzw. Auslass ? Oder ist es egal wo das Wasser in die Pumpe rein bzw. rausgeht ? Hoffe dass ihr mich nicht haut weil es eine evtl. dumme frage ist , aber ich will bei der Inbetriebnahme nichts falsch machen :rolleyes:
Danke schonmal für euere Antworten
Cryma
RcTomcat
mercredi 12 janvier 2011, 21:19
also jede pumpe hat einen ein und auslass, sonst wuerde sich das wasser ja nie bewegen....
Die meisten Laing Deckel sind beschriftet wo in und out ist.
Ohne Deckel wuerde ich die Laing gar nicht benutzen da diese sehr zur geraeuschdaempfung beitragen.
Edit:
sehe gerade dass auf der laing Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T sogar ein pfeil ist wo der ausgang ist.
Der Anschluss der oben in die mitte geht ist der Einlass
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "RcTomcat" (12 janvier 2011, 21:20)
Cryma
mercredi 12 janvier 2011, 21:42
Halloi danke schon mal für deine Antwort allerdings habe ich den ddc tank drauf da gibt es nur einen rechts und links und da ist nichts beschriftet weißt du zufällig auch wo da der ein/auslass ist ?
Discussions similaires
