• 06.10.2026, 09:37
Gesiima
Aquastream XT Ultra hat Haarriss
mercredi 5 octobre 2011, 19:34
ich habe seit März diesen Jahres eine Aquastream XT Ultra im Einsatz und bin bisher auch sehr zufrieden damit.
Nur leider musste ich heute beim Entstauben der Lüftergitterfilter feststellen das irgendwoher Feuchtigkeit kommt.
Also schnell alle Anschlüsse in der Umgebung geprüft.
Nichts gefunden. Nachdem ich mir die Pumpe genauer angeschaut hatte, musste ich feststellen, das diese einen Haarriss hat: siehe Bild
Wie sollte ich mich jetzt verhalten?
Bisher bin ich so begeistert von den Aquacomputer Produkten wieso muss ausgerechnet das Herzstück ärger machen?
spritzring
mercredi 5 octobre 2011, 19:52
Man soll die Anschlüße nicht mit Hanf abdichten! :D Sorry!!!!
Ist der Anschluß zu fest angezogen?
Mußt du bestimmt tauschen.
Gesiima
mercredi 5 octobre 2011, 19:59
Wa ja kla das so eine Antwort kommt.
Hampf wurde nicht genutzt. Auch kein Teflonband etc.
Und der Stutzen wurde per Hand angezogen.
Die Undichtigkeit ist interessanter weise ja auch erst jetzt nacht 6 Monaten aufgetreten.
mercredi 5 octobre 2011, 20:09
Ich würde mich mal direkt per email mit dem Support in Verbindung setzten. vllt findet sich ja ne Lösung.
CorradoDave
mercredi 5 octobre 2011, 20:13
Mh naja entweder auf Garantie zurück, oder neues Teil Kaufen oder einfach selber helfen und das Kleben
I7 4x4,0 Ghz, 16 Gb RAM - Watercooled by Aquaero 4.0, Aquastream XT, Aquatube, Aquabay, AquagrATIx
mercredi 5 octobre 2011, 22:04
Das hat in 99% der Fälle nix mit der Garantie zu tun, sondern nur mit zu fest angezogenen Anschlüssen.
Das ist genau die Stelle die als erstes kaputt geht wenn man die Anschlüsse zu fest in das Gewinde eindreht.
mercredi 5 octobre 2011, 22:27
Kann ich bestätigen, bekommt man meistens nur hin wenn der Anschluss zu fest angezogen (Schraubenschlüssel) wird.
I´m sorry aber das Ding ist hin.
Eventuell kannst du aber über AC nur die Pumpe ohne Controller bekommen.
Slipknot79
mercredi 5 octobre 2011, 23:25
Versuchs mal mit Dichtungsmasse
RE: Aquastream XT Ultra hat Haarriss
jeudi 6 octobre 2011, 00:55
Das kannst du auch weiterhin sein, denn das Problem ist nicht die Pumpe sondern der sch... Adapter den du da verwendest (erkenne ich sofort am Foto). Ich weiß genau von welchem Händler der kommt und nachdem sich bei uns in dem Zusammenhang die unberechtigten Reklamationen zuletzt gehäuft haben hat man diesen Pumpenkiller auch endlich aus dem Programm genommen.
Das abzudichten ist nicht ganz einfach und zudem etwas unsicher da man nicht weiß wie lange das dicht bleibt. Eine neue Pumpe ohne Controller kostet 34,90 EUR. Die Steuerplatine kann man sehr einfach austauschen. Und unbedingt die richtigen Adapter verwenden. Die aus unserem Shop sind sicher und vor allem passend.
Gesiima
jeudi 6 octobre 2011, 12:31
Hi Shoggy,
denn ist der defekt auf falsche Komponenten zurück zu führen. Tolle Sache. Na wenigstens wurde der Verkauf von dem "Müll" eingestellt wie du sagst.
Hab jetzt erstmal versucht mit einer Schicht Sekundenkleber an den Rissen das abzudichten. Momentan ist es dicht nur hat sich noch eine weitere undichtigkeit gezeigt. Habe diese nochmals überklebt und hoffe das sich so schnell keine weiteren Risse gibt. Sollte sich herrausstellen, dass es undicht bleibt werde ich versuchen mit 2 Komponenten Kleber das komplett auszugießen. Wird nicht schön aber sicher besser.
Um was für einen Kunststoff handelt es sich bei der Pumpe? Es gibt Kunststoffarten, welche sich nur mit Spezialkleber oder sogar garnicht kleben lassen. Kann mir dort einer Informationen zukommen lassen?
35Euro gehen allerding noch ich werde die Sache einfach im Auge behalten und entsprechend handeln. Nur echt schade das so ein Mist den Spaß verdirbt.
Gekauft hatte ich den Stutzen bei Aquatuning. Die können sicherlich auch nichts dafür sind ja denke ich auch nur Händler.
Wenn ich schon die Aufmerksamkeit von den Admins habe, gibt es schon Informationen wann es ein Update für die Aquastream XT gibt, wo die Sache mit dem Regler gelöst wird?
Edit: Habe soeben eine Anfrage an Aquatuning geschickt und bin gespannt was die dazu meinen.
Habe die Supportemail Antwort, welche ich von Stephan Wille eben erhalten habe mit angehangen. Vielen dank nochmals für die schnelle Antwort.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Gesiima" (6 octobre 2011, 12:45)
drdeath
samedi 8 octobre 2011, 20:54
Mal ein Hinweischen: Wenn der Adapter bekanntermaßen an dem Fehler schuld ist, ist der Händler der das Teil verkauft hat unter Umständen Schadenersatzpflichtig, genauer gesagt genau dann, wenn er zugesichert hat, das würde für Eheim-Pumpen dieses Typs passen. Der Jurist nennt sowas eine Mängelrüge wegen Fehlen zugesicherter Eigenschaften. In diesem Fall ist nicht nur das Mängelbehaftete Produkt gegen ein mängelfreies auszutauschen sondern auch der entstandene Schaden zu ersetzen. Wenn dir also AC bestätigt, dass der Schaden durch den unpassenden Adapter entstanden ist, hast du ne reelle chance, die 35 Fleppen auf die abzuladen.
EDIT: Seh grade, du hast das Teil ja scheint's bei Aquatuning bestellt. Schreib doch mal die Bestellnummer hier rein, ich hab nämlich den Verdacht, ich hab den gleichen in meiner HPPS
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "drdeath" (8 octobre 2011, 20:56)
Hier geht's zum RGBAmp
Gesiima
dimanche 9 octobre 2011, 00:20
Meine Anfrage bei Aquatuning ergab, dass ich die Pumpe zu Aquacomputer schicken soll zum Reparieren und Aquatuning die kosten übernimmt.
Das Teil wa in einem Set genannt:
1 x Eheim Bundle Ein/Auslass-Adapter für 1046 - sechseck 4,99 €*
drdeath
dimanche 9 octobre 2011, 01:54
Ja, ich hab tatsächlich das gleiche. Wenn das schon bekannt ist, dass das Ding die Pumpenhälse sprengt, warum nehmen die das dann eigentlich nicht ausm Programm?
Benny²
dimanche 9 octobre 2011, 03:13
Ich hatte auch Probleme mit Pumpenadaptern an meinen Aquastreams, bei mir waren beide Pumpen undicht - auf Nachfrage erfuhr ich dann, dass für die Aquastream nur die Pumpenadapter von Aquacomputer vernünftig funktionieren...
Was natürlich schön und gut ist, wäre da nicht dieser Hinweis:
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1301
Bitte beachten Sie:
Die druck- und saugseitigen Anschlüsse sind identisch zur Eheim 1046. Ein Adaptersatz und passende Anschlüsse müssen separat erworben werden.
Ich hätte spätestens hier erkennen müssen, dass ich neue Adapter brauche...NICHT.
drdeath
dimanche 9 octobre 2011, 03:55
Worauf genau willst du jetzt hinaus?
Benny²
dimanche 9 octobre 2011, 04:05
Nicht immer liegts an den Adaptern...
dimanche 9 octobre 2011, 09:57
Bitte beachten Sie:
Die aquastream ist Mechanisch absolut identisch vom Geäuse mit der Eheim 1046! Zu 100%
Das Problem tritt glaube ich auch nur auf wenn man versucht die Adapter fester einzudrehen. Aber die Details kannt da Shoggy.
dimanche 9 octobre 2011, 10:40
Ja das Problem hatte ich auch, ich habe es allerdings zu fest reingedreht schätz ich. Habe den Riss mit Stabilit Express von Henkel gefüllt und abgedichtet, seitdem ist die Pumpe absolut dicht (ca. 7 Monate).
Gesiima
samedi 22 octobre 2011, 18:01
Gute Nachrichten,
heute ist die neue Pumpe eingetroffen. Habe diese soeben eingebaut und welch Wunder, sie pumpt!!! :thumbup: :thumbsup:
Ein neuer Adapter wurde mir auch mitgeliefert. Nun ist erstmal alles wieder schick.
Dank an alle Beteiligten für die reibungslose Bearbeitung.
drdeath
samedi 22 octobre 2011, 19:17
Dann geb ich hier auch noch mal meinen Mittelscharfen dazu. Kürzlich flatterte mir eine Mail von Aquatuning auf den Tisch, und zwar diesen Inhalts:
Sehr geehrter Kunde,
der Auslassdapter der Artikelnr. 52153 ist bauartbedingt so
konzipiziert, dass unter Umständen bei zu weitem Hineindrehen in die
Pumpe, die Pumpe zerstört werden kann.
Wir möchten darauf hinweisen, dass wir für diesen Schaden an der Pumpe
keine Haftung übernehmen können.
Wir möchten Sie bitten darauf zu achten den Auslassadapter nicht zu weit
einzuschrauben. Zur Vermeidung von möglichen Schäden bieten wir Ihnen
an, Ihnen kostenlos mit Ihrer nächsten Bestellung einen kürzeren Adapter
mit Ihrer Bestellung mitzuschicken. Sollten Sie in naher Zukunft keine
weitere Bestellung planen würden wir kostenlos einen kürzeren Adapter
zuschicken. Bitte antworten Sie auf diese Email sofern Sie das wünschen.
Mit freundlichen Grüßen
H. Weiss
Zu lesen ist das als Rückrufaktion. Rechtlich hat das die Wirkung, dass ab der Meldung des Mangels nur noch die mangelhaften Produkte getauscht werden müssen, aber nicht mehr für Schäden gehaftet werden muss, die durch die Anwendung des defekten Produkts entstanden sind. Wer in diesem Fall in der Beweispflicht ist bezüglich der Frage ob der Schaden vor oder nach der Mängelanzeige entstanden ist, kann ich nicht sagen, ich bin kein Rechtsverdreher. Ich tippe allerdings darauf, dass die Beweispflicht beim Käufer liegt, man hat mir mal irgendwann erklärt dass das der Ausgleich für die umfassenden Rechte des Käufers bei Sachmängeln sei.
