• 09.11.2026, 22:34
Lautsprecher: Elip1
jeudi 13 octobre 2011, 15:59
Da ich im Zuge meines neuen Schreibtisch auch wieder nen paar Lautsprecher am PC haben wollte habe ich auf die Suche nach den richtigen Boxen für mich gemacht.
Nach einigem hin und her habe ich mich dazu entschieden die Elip 1 von Udo auf zu bauen.
Also 2 Bausätze geordert und ab zum Baumarkt und den Zuschnitt machen lassen.
Zuhause dann die Lächer für die Chassis gefräst und den Kasterl zusammen geleimt.
Ich Horst hab bei der 2ten Frontplatte leider ein Bohrung nicht genau genug gemacht, deswegen muss ich nochmal los und nen neues Stück für die 2te Box bekommen.
Genug der Worte die ersten Bilder sind schon fertig:
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "palme|kex`" (13 octobre 2011, 17:09)
db-master
jeudi 13 octobre 2011, 17:23
Hast du fein gemacht :)
hast du auch nen bild von der elektronic oder so?
jeudi 13 octobre 2011, 17:26
Die Frequenzweichen hab ich noch nicht gelötet, wenn ich dabei bin mach ich davon auch Bilder.
Geplant ist am Kasterl noch die Ecken abzurunden und ich warte noch auf eine RGB-LED-Stripe die ich in die Box kleben möchte, da der Tieftöner ja ne Transparente Membran hat.
db-master
jeudi 13 octobre 2011, 19:05
Ja von dem RotGrünBlau-Band weiß ich ja schon ;)
EDIT:
Denke solltest das band an die rückseite des lautsprechers kleben und evt alufolie oder so an den innenseiten kleben irgentwas was reflektirt ;)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "db-master" (13 octobre 2011, 19:07)
Herr Cyberx
jeudi 13 octobre 2011, 20:32
Schön Schön..
Gefällt sehr.. Bau mir auch welche! :D
Ich würde direkt vier der kleinen brauchen können um mein Dolby system aufzurüsten.. ;)
Bleiben die "natur"?
Microsash
jeudi 13 octobre 2011, 20:45
Interresante Lautsprecher zum kleinen Preis.
Als PC Lautsprecher laufen sie ja im Nahfeldbereich, da find ich Noferro evtl nicht die beste wahl. Aber ohne Hörtest kann man das schlecht beurteilen.
Als 26mm Kalotte sollt es gehn, aber kleiner tendieren ungefüllte Hts gern zur Härte.
Sash
vendredi 14 octobre 2011, 08:23
Wie sie sich anhören wird sich zeigen... Ob ich davon überhaupt was habe muss sich auch zeigen, weil ich horst mal wieder ohne Gehörschutzgearbeitet habe und nun alles schrecklich kreischt :(
Nein die bleiben nicht natur, sie werden passend in mein "Kleinkindkonzept" integriert. Ich wollte sie mit schwarzem Tafellack versehen und dann hab ich die Möglichkeit sie nach belieben zu gestalten.
DIE RGB LEDs kommen vorne rund ums Tieftonchassi, da die Box mit Sonofil vollgestopft werden sollen.
So der 2te Kasten ist nun auch zusammen geleimt und ich habe die Kanten abgerundet. So runde Kanten geben dem Kasten doch gleich eine deutlich edlere Optik wie ich finde.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "palme|kex`" (14 octobre 2011, 12:39)
samedi 15 octobre 2011, 18:25
So... heute hab ich gespachtelt und Grundiert.. Ich horst hätte vorher mal gucken sollen ob alles passt. Bei der einen Box musste ich beim Tieftöner etwas schleifen, aber der sitzt nun. Bei der anderen habe ich die Tasche für den HT etwas zu knapp gefräst da muss nochmal mal nen bissel mehr weg... Das Loch etwas größer machen ist besser als es nacher kleiner machen zu müssen.
Hier 2 Bilder nachm Grundieren und erste passprobe.
Frage:
Kennt einer von euch vllt nen Runden min 4Poligen Stecker/Buchse in rund der relativ klein ist den man zum Anschluss der RGB-Beleuchtung missbrauchen könnte? Ich habe schon an 4Polige Mini-Din Stecker gedacht, aber ich finde dafür keine Einbaubuchsen.
Es muss nicht unbedingt rund sein, aber nen Loch lässt sich halt einfacher bohren wie nen Kasterl ausschneiden.
An PWM-Lüfterstecker habe ich auch schon gedacht, zum einbauen gibts da aber auch nichts brauchbares.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "palme|kex`" (15 octobre 2011, 19:19)
db-master
samedi 15 octobre 2011, 20:54
meine idee von einem 4 poligen klinken stecker kennste ja schon ^^
drdeath
dimanche 16 octobre 2011, 01:59
DIN Rundstecker: http://www.conrad.de/ce/de/overview/0223…&orderSequence= Das klein genug?
Edit: Nimm ein paar Pole mehr, kannste gleich noch die Audiosignale durchjagen.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "drdeath" (16 octobre 2011, 02:00)
Hier geht's zum RGBAmp
dimanche 16 octobre 2011, 09:16
Die MiniDin Buchsen habe ich nun gestern Abend dann doch auch bei Conrad gefunden, über die Suche hatte das wohl nit so richtig geklappt.
Den Stecker will ich nur für die Beleuchtung herrnehmen, so bleib ich flexibel mit dem Audiosignal und muss nicht, falls die Boxen dochmal wo anders stehen (ohne Beleuchtung) kein neues Kabel bauen.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "palme|kex`" (16 octobre 2011, 09:20)
db-master
dimanche 16 octobre 2011, 11:26
ich hab ihn die idee mit einem kabel für ton und licht auch schon vorgeschlagen
aber eigentlich kann man die klemmen und den stecker beides für ton nehmen wenn sie da stehen wo sie jetz stehen leuft halt beides über den stecker und fals die mal ohne licht laufen sollen kann man immernoch die klemmen nutzen ^^
cuto8
dimanche 16 octobre 2011, 13:05
Mein lieber Herr Gesangsverein. Ich weiß ja, dass man in Foren schon mal schnell was hinklatscht, aber es sollte schon noch ansatzweise verständlich sein.
@palme|kex`: Ich bin wirklich mal gespannt, wie die guten Stück aussehen, wenn sie fertig sind. Vor allem die Idee mit der Beleuchtung finde ich super!
db-master
dimanche 16 octobre 2011, 13:55
Entschuldige cuto8 bin noch am ausnüchtern von gestern abend.
Ich meinte die Idee von dem vorigen post..
Ich habe palme|kex` in ICQ und habe mir mit ihm über das Thema unterhalten und habe ihm die Idee vorgeschlagen das ton Signal und das Signal für die LEDs über einen Stecker bzw nur über ein kabel zu speisen ,somit spart man sich den Kabel-Salat und man hat schön clean nur 1 Kabel.
Doch davon war er nicht überzeugt da er die LEDs nur optional haben will aber ich wollte ihm verständlich machen das er die LEDs dennoch optional halten kann in dem er einfach das Signal von dem Stecker über die klemmen durchschleift.
dimanche 16 octobre 2011, 16:46
MiniDin-Stecker und Kabel hab ich geordert.
Erste Tests mit den LEDs im Gehäuse mit der transparenten Membran hab ich auch schon gemacht. Nen Sound2Light Modul wäre auch was feines, aber das könnte man dann ja einfach an nur einen Kanal der RGB-LED-Stripe anschliesen.
Die Öffnungen für die HT musste ich noch kurz nacharbeiten und der erste Schicht Tafellack ist auch auf dem Kasten gelandet.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "palme|kex`" (16 octobre 2011, 18:53)
db-master
dimanche 16 octobre 2011, 17:19
so ein "Sound2Light" Modul kannst du doch auf verschiedenen Frequenzen laufen lassen oder?
z.B. der bass ist dann blau der hoch ton rot oder so ^^
dimanche 16 octobre 2011, 17:28
Joa in der Theorie könnte man das machen... Aber erstmal gibts nur das normale Licht.
Fotos vom aktuellen Zustand gibts keine, da ich mal wieder ohne ¨Film¨ geknipst habe.
drdeath
dimanche 16 octobre 2011, 20:32
Ohne Film geknipst? Du knipst noch ohne Film?
Limbachnet
dimanche 16 octobre 2011, 20:42
Mini-Din-Verbinder findet man oft besser, wenn man sie unter der Bezeichnung "Hosiden-Verbinder" sucht. Bei Conrad sind die Suchergebnisse allerdings traditionell eher kreativ...
MKfies
lundi 17 octobre 2011, 09:18
Da ist das Problem das bei jedem stecken des Steckers in die Buchse ein Kurzschluss entsteht.
Für Tonsignale ja nun kein Problem. Allerdings macht es Probleme wenn man Spannung transportieren will.
