• 21.10.2026, 14:12
cronix
Verdopplung Stromverbrauch
jeudi 8 mars 2012, 21:04
Hey Leute,
meine Familie hat seit nun 2 Jahren eine Verdopplung des Stromverbrauchs erfahren. Wir sind seit 2010 von 4000 kWh auf 9000 kWh hoch. Das Problem ist leider ein bisschen komplexer... einerseits haben wir seit 6 Jahren ein Blockheizkraftwerk, was uns selbst auch mit Strom beliefert (läuft aber nur zum Wasser heizen!), außerdem haben wir noch einen Boiler der das Wasser heizt und im Sommer zusätzlich eine Solaranlage. Diese wurde aber ab 2010 nicht mehr benutz, was natürlich schon einen deutlichem Mehrverbrauch entsprechen würde, aber ich glaube nicht, dass wir dadurch sooo viel mehr verbrauchen würden... in meiner WG leben 3 Personen und wir haben 5000 kWh mit Boiler und da wird regelmäßiger und mehr Warmwasser verbraucht als bei mir daheim mit 2 Personen (und alle paar Wochenenden mal 3 ..)
Jetzt sind wir aber relativ ratlos, wodurch das Zustande kommt, obwohl ich auch erst seit 2010 wirklich kaum mehr daheim bin und somit ja egtl auch der Stromverbrauch weiter gesunken sein müsste... irgendwelche besonderen Anschaffungen haben wir eigentlich auch nicht getätigt, wodurch sich das rechtfertigen ließe..
Ich meine das sind am Tag ja schon 13,7 kWh mehr! Also pro Stunde ein halbes kW...
Kann sich irgend jemand einen Rein darauf machen oder uns sonst irgendwelche Tipps geben, was wir besonders verdächtigen sollten ? Ich denke wir werden die nächsten Tage mal jeden Raum abgehen und uns überlegen, ob hier etwas verändert wurde und/oder ob sich da vielleicht ein defektes Gerät eingeschlichen hat...
Nochmal die Eckdaten:
- Einfamilienhaus mit 2 Personen (alle paar Wochenenden mal zu dritt)
- Blockheizkraftwerk und Elektroboiler zum erwärmen des Nutzwassers
- Solaranlage (auch Nutzwasser) weggefallen
Chris
~Chris~
jeudi 8 mars 2012, 21:12
Wie groß ist denn eure Solaranlage? Die produzieren im Jahr ja schon wohl mal gerne ein paar tausend kWh, womit die Differenz erklärt werden könnte
cronix
jeudi 8 mars 2012, 21:15
Wir haben eine THERMISCHE Solaranlage =/ Photovoltaikanlage, hätte ich vielleicht noch genauer beschreiben sollen... also die Solaranlage heizt bloß Wasser auf und erzeugt keinen Strom (also praktisch nur Einsparung beim Erwärmen vom Nutzwasser)
jeudi 8 mars 2012, 22:12
Da hilft nur durch messen.
Gerät für Gerät.
500W pro Stunde sind ja eigentlich noch auffindbar.
Solange ihr den Boiler nicht benutzt um den Wasserkreislauf zu Heizen sollte der kein Problem darstellen.
Kühlschränke / Gefriertruhen / Trockner / Waschmaschine solltest du dir als erstes an schauen.
Ab 10000kWh gibt es dann den Firmen Tarif ;)
~Chris~
jeudi 8 mars 2012, 22:38
Da hilft wirklich nur nachmessen.
Wobei die Mehrbenutzung des Boilers auf Grund des Wegfalls der Solartherme meiner Meinung nach dennnoch einen nicht vernachlässigbaren Anteil des Mehrverbrauchs ausmacht; aber sicherlich nicht alles.
vendredi 9 mars 2012, 09:03
Da hilft nur Durchmessen und genaues beobachten des Verbrauchs am Zähler :)
Wenns möglich ist einfach mal 2 Tage kein Warmwasser benutzten (boiler ausstellen) und dann mit 2 normalen Tagen vergleichen, wenn man den Boiler nicht seperat messen kann.
Hier im Haus ist es zB so, dass der Kühlschrank auf kleinster Stufe von der Oma an 2 Tagen mehr Strom zieht, wie unsere gesamte Küche samt Herd und regelmäsigem Kochen in der Woche.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "palme|kex`" (9 mars 2012, 09:04)
Napalm
vendredi 9 mars 2012, 11:47
Habt Ihr vielleicht ein paar neue Lampen angebracht? meine Eltern deprimieren mich damit, dass ich weniger Strom verbrauchen sollen, beheiz-leuchten aber die Küche und den Flur mit jeweils einem System aus 35W-Halogenstrahlern, von denen es in der Küche 7 und im Flur 8 oder 9 gibt. Eventuell liegts ja an sowas. Selbst wenn die Solaranlage "nur" zum Wasserheizen verwendet wird, kommt grad dabei schon gut was zusammen. Wenn man Euch jetzt mal unterstellt, dass Ihr täglich duscht (nicht beleidigt sein :D), dann kommt da schon was zusammen.
vendredi 9 mars 2012, 19:34
Halogen Lampen gegen LED´s tauschen.... 35W gegen 5 Watt bei selber Leistung ;)
Ist das ein Boiler der die ganze Zeit warmes Wasser bereit stellt? Oder ein Durchlauferhitzer der das Wasser nur Heitzt wenn auch Wasser durch läuft?
Beim Ersteren einfach nen AN / Aus Schalter vorsetzten.. Hab ich in meiner Küche auch gemacht. Spart eine Menge ein.
Wann brauch ich da mal warmes Wasser ... :D
zimmi
vendredi 9 mars 2012, 23:05
Ich hatte mir mal die Mühe gemacht und nach und nach meine Geräte mit einem Strommessgerät überprüft. Dabei sind fürchterliche Stromfresser raus gekommen. Ich hatte einen Kühlschrank nur für Getränke. Der verbrauchte 950Kw im Jahr. Jetzt habe ich einen mit 148 Kw. Ich hatte einen Rohrenprojektor (Beamer) an der Decke. Auch mit 700Kw im Jahr dabei. Jetzt einen kleinen , der nur noch 100Kw verbraucht. Wenn ich das zusammen rechne, wird mir jetzt noch schwindlig. Man soll die alten Geräte mal alle überprüfen, dann kann man viel sparen.
samedi 10 mars 2012, 10:06
Verbraucht so ein Boiler nicht viel mehr Energie als ein Durchlauferhitzer? Das Wasser im Boiler muss doch den ganzen Tag auf Temperatur gehalten werden, während ein Durchlauferhitzer nur anspringt wenn er wirklich gebraucht wird!?
Das mit der Solaranlage für Warmwasser kann ich mir auch gut vorstellen. Meine Eltern haben auch seit ca. 1 Jahr eine Solaranlage für Warmwasser auf dem Dach. Vorher hatten wir eine riesige Gasheizungsanlage im Keller, steht dort die Technik/Wärmespeicher für die Solaranlage und die kleine Warmwasserheizun in der Ecke springt nur manchmal an und reicht aus um das ganze Haus mit Warmwasser zu versorgen. Eine Solaranlage kann schon viel sparen....
Ist die Heizungsanlage bei euch zuhause vielleicht älter als die bei dir in der WG?
RedFlag1970
samedi 10 mars 2012, 17:17
Mit 10 MW heize ich sogar mein Haus mit!!!
Also 3 Personen im Haus, da ist dann ALLES drin, Heizung, WW, Strom für Haushalt und Co!
Dabei Duscht meine Frau nichtmal, sondern Badet ausschliesslich.
Da muss was schief laufen, so einen Stromfresser findet man wirklich schnell, also -> messen, auch wenn das länger dauert.
cronix
samedi 10 mars 2012, 17:24
Haben auf der Suche bisjetzt nur festgestellt, dass der Zusatz Boiler ausgesteckt war, aber wohl auch erst seit ein paar Monaten, deshalb können wir da jetzt nicht wirklich nen Schluss draus ziehen. Nächste Woche kommt wohl auch mal jemand um nach nem Erdschluss zu gucken...
Und ich halt die 10 MW auch deutlich übertrieben, vor allem macht das ganze in dem Zusammenhang, dass jetzt eine Person weniger im Haus wohnt und mehr verbraucht wird auch keinen Sinn!
RedFlag1970
dimanche 11 mars 2012, 14:08
Ich bin mal gespannt was dabei rauskommen wird.
