• 06.11.2026, 01:01
Rostiger
Der Röhren- PC
mercredi 21 mars 2012, 10:12
nein diese " Röhren " glühen nicht aber ich wollte mal eine Alternative zu Schläuchen ausprobieren.
Wie auch vorher die Schläuche kam auch hier die klassische Reihenschaltung zur Anwendung.
Es sieht noch etwas " wirr " aus aber ein Anfang ist mal gemacht.
[img]Röhren PC[/img]
SMLunchen
mercredi 21 mars 2012, 10:22
Ist das bild so verschwommen, oder spinnt nur mein Browser?
Vom Thumbnail siehts echt gut aus.
mercredi 21 mars 2012, 10:43
Also wenns an deinem Browser liegt, dann an meinem auch :)
Das Bild ist ne Katastrohphe :(
Hast die Winkel mit dern geraden Rohren verlötet? Wie hast du das Rohr dann an die G1/4 Gewinde angeschlossen ?
Rostiger
mercredi 21 mars 2012, 19:20
jupp das Bild ist eine Katastrophe, werde noch mal etwas bessere nachliefern ;(
Die Verschraubungen sind G 3/8" auf G 1/4", in die Rohre von 18mm wurde ein Gewinde geschnitten.
Die 90er Bögen wurden mit 2K - Kleber miteinander verbunden.
Dieser Kleber braucht ca. 78 Std. zum Aushärten, habe die Rohre dann in heissen Wasser mal auf etwa 70° C erhitzt
um die Zug und Drehfestigkeit zu Testen.
Das Ergebnis war für mich OK, aber ein Langzeittest wird erst zeigen wie gut das hält.
Der Röhren - PC ist jetzt erst ca. 4 Wochen in Betrieb, nur einen Haken gibt es :
Für neue Kühler oder Sonstiges müssen immer auch neue Röhren gefertigt werden, nicht nur mal schnell den " Schlauch " umstecken.
Fortsetzung folgt :D
error126
mercredi 21 mars 2012, 21:45
Bei mir hält es mit dem 2K Kleber (hab Pattex Stabilit genommen) nun schon seit 3 Monaten sehr gut, hab auch keinen Schmodder oder so im Sys, Kühler sind alle sauber. Scheint also ganz gut zu klappen...
RedFlag1970
jeudi 22 mars 2012, 09:01
Coole Idee ;-)
Aber wirklich ein unterirdisches Bild ;-)
SMLunchen
samedi 24 mars 2012, 22:17
Ich mag nochmal scharfe Bilder sehen...^^
Ausser
dimanche 25 mars 2012, 13:29
Finde ich cool.
Bei Röhren finde ich etwas schade, dass man bei Änderungen die Fittinge wegschneissen kann und alles neu machen muss. Könnte man den 2K Kleber nicht im Ofen auf ein paar Hundert Grad erhitzen und kaputtbacken, um die Bögen trennen und wiederverwenden zu können?
error126
dimanche 25 mars 2012, 14:20
Ich hatte mich bei meinem Projekt bei einem Rohr in der Länge vertan und genau das versucht, weil ich mir das schleifen und polieren der Fittinge für das Teil sparen wollte... war bei 250° und 45 Minz erfolglos --> das hält vmtl für die Ewigkeit.
Limbachnet
dimanche 25 mars 2012, 22:02
250° ist IMHO zu viel - bei etwa 100°C sollte Epoxi-Kleber zäääähflüssig werden, sodass man die Rohre mit zwei geeigneten Zangen wieder auseinanderziehen kann.
Rostiger
lundi 26 mars 2012, 11:38
ab ca. 90° C wird der Kleber wieder " weich " und der Fitting ließe sich auch vom Rohr trennen, aber die dann folgende Reinigungsprozedur ist doch eher Krass.
Die Fittinge und Rohre sind ein Baumarktprodukt und die Kosten daher eher niedrig ( z.B. ein Beutel 10 stck. 90° Bögen gibt es für den Preis einer guten Verschraubung ).
Auch wegen der Funktion und Haltbarkeit/ Dichtheit würde ich immer Neuteile fertigen.
Das Projekt geht nun bald weiter mit einem externen " Pumpenhaus " dann hoffe ich auch bessere Bilder liefern zu können.
Lieferzeit ca. 3 Wochen :rolleyes: bb
drdeath
lundi 26 mars 2012, 20:31
LECHZ!!!
Haben will!!!
Poste mal bitte genaaaaaaue Bauanweisungen (Bebildert bitte!!)! Ich will auch so was bauen.
Hier geht's zum RGBAmp
SMLunchen
mardi 27 mars 2012, 00:30
Mal so eine dumme Frage: hat mal wer versucht, die Kuperfittings zu löten, wie man es normalerweise macht? ^^ Oder gibt es da irgendwelche Probleme?
Rostiger
mardi 27 mars 2012, 10:06
habe zunächst auch mit dem Gedanken gespielt die Rohre u. Fittinge zu löten.
Hatte aber im Hinterkopf das Weichlot also Zinn und Kupfer in einer WaKü zu Problemen führen könnte. ( Ablagerungen und weiß der Geier was noch alles )
Gerne hätte ich Silberlot verwendet habe aber leider keinen einfachen Zugriff auf einen Brenner für die höhere Themperatur. ;(
Deshalb, und nur deshalb wurde der 2K - Kleber verwendet. ( noch alles OK, im Tube und an der Scheibe auch keine Ablagerungen zu sehen )
Limbachnet
mardi 27 mars 2012, 11:21
Ich habe die Rohrstutzen in meinen gebohrten Kühlern ebenso eingelötet wie die Verschlussstopfen der Querbohrungen:
Das geht schon, und irgendwelche Ablagerungen von Zinn- oder Bleisalzen habe ich all die Jahre nicht gehabt. Daher gehe ich davon aus, dass man die Fittings auch löten könnte. Die Lötstellen gut aussehen zu lassen, das erfordert aber eine Menge Übung oder einen Mordaufwand beim anschließenden Abfeilen und Abschmirgeln der überschüssigen Zinns - diese Nacharbeiten sind bei Epoxi-Kleber doch deutlich einfacher. Ich habe an den Kühlern eine ganze Weile herumgeschrubbt, bis sie anständig ausgesehen haben.
Edit:Bilder angepasst
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Limbachnet" (27 mars 2012, 16:20)
Sahnetorte
mardi 27 mars 2012, 12:02
Sehr schöne Arbeit! Hast du auch Pattex Stabilit benutzt oder welchen Klber genau?
Discussions similaires
