• 29.11.2026, 16:41
schwurz80
jeudi 21 mars 2013, 16:33
Was ist denn ein Shoggy Sandwich :) ?
edit: Lautlose Pumpenentkopplung: das Shoggy Sandwich
Geile Idee :)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "schwurz80" (21 mars 2013, 16:37)
:thumbsup: Projekt Corsair 800D watercooled in Arbeit :thumbsup:
TabuTron
jeudi 21 mars 2013, 17:30
Korregt ;.-)
Ich habe sowas aus zwei Stückchen einer Waschmaschinen-Entkopplungsmatte und einem Schwamm gebastelt, aber wenn man nichts ähnliches da hat, dann wird es im Baumarkt nicht billiger.
YT,
Tron
schwurz80
jeudi 21 mars 2013, 18:13
Also bin ich mit meinem Warenkorb so eigentlich bestell fertig oder fehlt noch etwas?
Ihr Warenkorb enthält :
Anzahl Artikel Einzelpreis Summe Entfernen
Anschluss plug&cool gerade G 1/4
1,49 EUR 7,45 EUR
M4 x 8 mm, Inbus flach, schwarz
0,31 EUR 0,31 EUR
aquatube G1/4 Delrin schwarz
37,90 EUR 37,90 EUR
M3 x 6 mm, Inbus flach, schwarz
0,31 EUR 0,31 EUR
Beleuchtungsmodul UV für aquatube G1/4
5,90 EUR 5,90 EUR
aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultra Version
89,90 EUR 89,90 EUR
Adaptersatz für 1046 und aquastream auf G1/4 ohne Anschlüsse (nur Adapter)
5,95 EUR 5,95 EUR
Anschluss plug&cool gewinkelt G 1/4, drehbar
2,49 EUR 12,45 EUR
airplex PRO 360 G1/4
43,90 EUR 43,90 EUR
3-pin Y-Kabel für Lüfter
1,39 EUR 1,39 EUR
Double Protect Ultra 1l - GlowMotion UV-aktiv
7,98 EUR 7,98 EUR
Einbaublende für aquatube Aluminium schwarz
12,90 EUR 12,90 EUR
Schlauch PUR natur, UV-aktiv, plug&cool
1,75 EUR 8,75 EUR
cuplex kryos Delrin für Sockel 1366/1156/1155/775, G1/4
39,90 EUR 39,90 EUR
inkl. Mehrwertsteuer 19%: 43,91 EUR
Zwischensumme: 274,99 EUR
exkl. Versandkosten
und ps.: Was spricht eigentlich gegen so eine fertige Wasserkühlung :) *frechgrins* Hydro Series H110 http://www.gamezoom.net/artikel/Corsair_…_Review-27173-3
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "schwurz80" (21 mars 2013, 18:18)
sikutux
jeudi 21 mars 2013, 18:37
ist an sich ne feine sache
Blubb
schwurz80
jeudi 21 mars 2013, 18:38
Meine Zusammenstellung oder die Corsair Wasserkühlung :) ?
Ist halt schon nen gewaltiger Preisunterschied. Corsair Wasserkühlung 110€ und die zusammen gestellt 280€ :)
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "schwurz80" (21 mars 2013, 19:07)
TabuTron
jeudi 21 mars 2013, 22:26
Dafür hält sowas auch ewig, meine Pumpen haben jetzt >10a auf dem Buckel, eine davon im Dauerlauf...
YT,
Tron
vendredi 22 mars 2013, 01:01
Was für eine Empfehlung erwartest du denn in einem Herstellerforum?
Meiner Meinung nach zudem ein Vergleich von Birnen mit Äpfeln.
Sören
Rostiger
vendredi 22 mars 2013, 06:57
Hi schwurz80,
ja Wakü gibt´s auch " fertig "... diese preiswerte Lösung kann nicht geregelt werden ( Lüfter/Pumpenleistung ) festgelegt, keine Software etc.
Für mich so ein bisschen nach dem Motto " friss oder Stirb ".
Bei Deiner Liste fehlt die Wärmeleitpaste für die Kryosmontage und wenn 360er Radi Y - Lüfterkabel 2mal. ( 3 Lüfter )
Die Lüfter werden an der XT - Pumpe angeschlossen, nicht am Netzteil über Molex, sonst kannst Du sie nicht regeln!
Auch für eine Erweiterung in der Zukunft ist halt die " Sache "... dazukaufen und es passt.
schwurz80
vendredi 22 mars 2013, 08:40
Das ist mal ne Antwort!!
Vielen Dank Rostiger, hab jetzt noch ein Kabel dazu.
Wärmeleitpaste hab ich noch hier gute daheim,deswegen ist keine im Warenkorb.
Werd jetzt mal bestellen.
Vielen Dank an alle.
Ich kann ja mal wenn ich fertig bin,das Ergebnis posten :)
TabuTron
vendredi 22 mars 2013, 08:50
Ah, hatte ganz übersehen, dass die XT-Pumpe eine Lüftersteuerung mit drin hat. Dann natürlich da anschließen.
YT,
Tron
schwurz80
vendredi 29 mars 2013, 00:20
GIbt es denn zwischen dem airplex XT 360 und dem Pro? Ausser Höhe und Länge. Macht sich das stark bemerkbar z.b. in der Temperatur?
TabuTron
vendredi 29 mars 2013, 11:23
Länge und Breite sind gleich, der Pro ist 30mm dick, der XT 45mm. 30mm sind eigentlich nur dann zu empfehlen, wenn man absolut keinen Platz hat. Ansonsten gibt es (von AC nur in der modularen Variante) auch Radiatoren mit 60mm Bauhöhe. Wenn es auf den Platz nicht ankommt, dann nimm einen 60mm hohen Radiator, der Preisunterschied zu einem 45mm ist recht gering (~15€ für einen 360er).
Weitere Unterschiede gibt es in der Dichte der Radiatorfinnen. Gerade dünne Radiatoren müssen, damit sie gute Leistung bringen, mehr Finnen pro inch (15-20) haben und sind dadurch eher auf schneller (und lauter) drehende Lüfter ausgelegt. Die "fetten" 60er Radiatoren haben meist eine geringe Finnendichte (8-15) und sind damit auf langsam laufende Lüfter optimiert. Es gibt auch Radiatoren mit 80mm und mehr, aber irgendwo wird es imho akademisch, da ja die letzten Reihen des Radiators nur noch warme Luft abkriegen.
Wieviel fpi die airplex haben müßtest Du AC mal fragen, ich tippe aber insbesondere beim Pro auf eine recht hohe Dichte.
YT,
Tron
schwurz80
samedi 30 mars 2013, 15:49
Also müsste ich doch meinen Pro gegen einen XT 360 eintauschen :(
samedi 30 mars 2013, 16:43
Nicht zwangsaeufig.
Dicke Radiatoren sind nicht zwangslaufig besser als duenne.
Gerade wenn man sehr langsame Luefter mit wenig Druck montiert, kann ein duenner Radiator besser sein, da dieser weniger Widerstand bietet und somit mehr Luft an den Lamellen vorbei ziehen kann. Wie genau das nun aber jetzt bei dir ist, kann man schwer vorher sagen und generell hat ein dicker Radi mehr potential, aber eben nur wenn auch genug Luft durch gedrueckt wird.
schwurz80
samedi 30 mars 2013, 17:52
Ja das stimmt, werde aber wohl trotzdem denke ich meinen Pro gegen einen XT 360 umtauschen. Werde unter den Radi 3 bequiet Silent Wings 2 Lüfter hängen und dann von der Aquastream Ultra Pumpe steuern lassen.
An und für sich gut oder?
samedi 30 mars 2013, 17:58
Wenn es von den bq sw2 luefter nicht verschiedene Versionen gibt, koennten 3 von dennen zuviel fuer die As XT sein. Die saugen nach meinen Angaben 2,4Watt und der Luefterausgang der As XT ist nur bis 5Watt frei gegeben. Da muesste dann eventuell ne Verstaerkerplatine zwischen.
samedi 30 mars 2013, 18:04
Hab SW und SW2(120/140) im Einsatz, die saugen Ca. 0,5 Watt, Max 1,2 Watt im Hochlauf. All so sollten 3 problemlos gehen.
PS: Die "Be Quiet! Lüfter Silent Wings Pure " sind aber wahrscheinlich besser zu montieren, die "Silent Wings 2" sind von der Form her ein bisschen eigen(Es geht, ist aber ziemlich Fumelig).
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "EnigmaG" (30 mars 2013, 18:39)
TabuTron
samedi 30 mars 2013, 19:23
Auch hervorragend für Radiatoren geeignet sind die Noiseblocker. Die BeQuiet (hab 80er als Gehäuselüfter) fand ich nicht ganz so "quiet"
YT,
Tron
samedi 30 mars 2013, 19:36
Meine 140er sind bis ca. 750 1/min (Max SW2 1000 SW1050))Lautlos, danach hört man den Luftstrom, beim 120erSW ca. 1000 1/min (Max 1500). vom den Lüftern selbst hört man nie was.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "EnigmaG" (30 mars 2013, 19:44)
schwurz80
samedi 30 mars 2013, 20:20
Na das ist mal ne Ansage, gut zu wissen das 3Stk problemlos gehen. Die Pure sind aber nicht gerade leise, deswegen hab ich die SW2 genommen wie in meinem NAS. Dort hatte ich auch erst Pure drin, fand die aber nicht leise genug :(
Discussions similaires
