• 29.11.2026, 05:12
The Collecter
MPS flow 200 zeigt nichts an und keine Auswahl in der Aquasuite!?!?!?
vendredi 29 mars 2013, 17:55
Hallo Leute,
ich bitte dringend um Hilfe. Ich habe heute die WaKü umgebaut und es sitzt nun auch ein flow 200 im System. Dieses zeigt mir aber nur 3 L/h an.
In der Aquasuite wollte ich den richtigen Sensor einstellen, aber in der Auswahl habe ich nur generell MPS ohne Nummer!
In den Sensoreinstellungen habe ich in den drop down Menüs keine Einträge die ich einstellen könnte!
Weder Typ des Sensors noch Schlauchdurchmesser!
Im Aquaero5 stehen die Werte auf Kalibrierwert 256 und auf Digmesa 5,6mm (53061), Minimum 0 Maximum 150.
Zur Auswahl hätte ich noch Benutzerdefiniert, Digmesa 3,3mm (53024) oder Aquacomputer Highflow ( 53068 ).
Eingebaut ist der so!!
Sitzt neben dem Motherboard an der Rückwand auf 2 Gewindestäben!
Wasser Zufluss kommt von links und geht nach rechts, dann zum Aquaero5 und raus aus dem Gehäuse zum Radi!!
Angeschlossen ist USB und Aquabus!
Kann mir jemand helfen und sagen wie ich das hin bekomme/einstelle!?!?
Nachtrag:
Bei den Sensoreinstellungen steht "momentaner unskallierter Messwert", pendelt zwischen 91-93 !
Wenn das jemandem was sagt :?:
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "The Collecter" (29 mars 2013, 18:00)
Danke für die infos und mit freundlichem Gruß
Warhead
vendredi 29 mars 2013, 19:09
Code source
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CurveSettings xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <scaledValues>
    <double>0</double>
    <double>40</double>
    <double>50.9</double>
    <double>62</double>
    <double>74</double>
    <double>85</double>
    <double>96.9</double>
    <double>108</double>
    <double>120</double>
    <double>131</double>
    <double>142</double>
    <double>154</double>
    <double>165</double>
    <double>177</double>
    <double>188</double>
    <double>198.9</double>
  </scaledValues>
  <rawValues>
    <double>0</double>
    <double>31</double>
    <double>51</double>
    <double>76</double>
    <double>106</double>
    <double>141</double>
    <double>182</double>
    <double>227</double>
    <double>277</double>
    <double>333</double>
    <double>393</double>
    <double>459</double>
    <double>530</double>
    <double>605</double>
    <double>686</double>
    <double>772</double>
  </rawValues>
</CurveSettings>
in eine .xml speichern und importieren. soltle erstmal helfen. 92 sind keine 3l, sondern ca 68, von daher erstmal alles ok.
zwecks leeren dropdown haben wir im as13 thread einen dialog, wo gemeint wurde, dass evtl die rechteverabe der mps_data.xml im content ordner der as-installation querschießt und man dort mal sämtliche rechte freigeben sollte. brachte bei mir allerdings nichts, nur hab ich die kalibrierdaten vor langer zeit ein einziges mal laden können und somit funktionierts wenigstens auch ;)
The Collecter
vendredi 29 mars 2013, 19:47
Vielen Dank für die Info und die Daten, aber leider lässt sich die Datei die ich im Excel erzeugt habe nicht speichern als .xml
Habe es im Entwicklertool importiert aber es lässt sich nicht speichern!!
Hast du das zufällig als Datei, was du mir schicken könntest??
vendredi 29 mars 2013, 19:53
Wieso Excel? nimm halt NotePad
The Collecter
vendredi 29 mars 2013, 20:07
Supie, vielen Dank!!
Hab den umständlichen Weg versucht über den Win7 Editor und import in Excel.............Käse!
NotePad is ne Prima Idee gewesen! Die .xml hat sich importieren lassen und es werden mir aktuell zu mindest mal 50L/h angezeigt!!
Ob das stimmt wissen die Götter!!
Jedenfalls vielen Dank und schöne Ostern!!
Warhead
vendredi 29 mars 2013, 23:08
totaler käse, das ist wahr....weil xml nix mit excel am hut hat. siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Xml
ob das stimmt...tja, dass kann ich dir auch nicht verraten, aber im grunde sind das die originalen daten von aquacomp zum flow200
The Collecter
vendredi 29 mars 2013, 23:42
Danke dir für die Info!!
Aber dann wundere ich mich doch über meine 50L/h, weil der Wert ist bei Vollast der Pumpen mit jeweils ca.84Hz!!
Bei der momentanen Einstellung mit jeweils 63Hz habe ich ca. 26 L/h!!
Ich mein, Kühlwerte sind spitze!! Aber trotzdem merkwürdig..........
sikutux
Danke
samedi 30 mars 2013, 03:24
Habe auch mal die Daten geladen, jetzt spinnt mein MPS flow 200 nicht mehr
bei einem Messwert von 70 gibt mir den flow 59.7 L/h aus das dürft doch in anbetrach das ich 2 D 5 am laufen habe und dies mit ca 60 % laufen ein recht anständiger wert sein
Mfg sikutux
Blubb
Warhead
samedi 30 mars 2013, 19:20
kommt auf den kreislauf an, aber mit einem recht langen und stark bremsenden kreislauf schaff ich mit einer 0815-ddc 1t auf 70% bereits ca 65-70l/h :?
samedi 30 mars 2013, 19:50
Hab eine MPS D5 und hab ca. die % in Liter, nach oben wird es ein wenig mehr bis ca 114 L/H bei 100%. Gemessen mit dem alten AC HF.
sikutux
samedi 30 mars 2013, 19:55
bei dem Gigant 3360 nun ja . bekommst du mit 1 D5 weit unter 40l/h hin beide Pumpen müssten schon mit ca 80% leistung laufen damit mein Flow 200 mir 50l/h anzeigt
Blubb
maexi
dimanche 31 mars 2013, 13:26
@sikutux
ist das ein realistischer Wert oder spinnt der DFM. 2 x D5 bei 80% Leistung nur 50l/h ist sehr wenig.
sikutux
dimanche 31 mars 2013, 14:13
habe es mehrfach getestet
die USB pumpe lauft auf 80%
die älter analoge Pumpe läuft auf stufe 4 leider ist das Tachosignal kabel defekt somit kann ich keine drehzahl und somit keine genaue Auslastung angeben
Durchfluss Aktuel 49l/h mit 2 D5 pumpen drin
weiter Komponenten sind
Asus Rampage 4 extrem full cu kühler
CPU Kühler H..... von W.......
Evga Titan AC kühler
AE5 Kühler
MPS Flow 200
2 paar Rectus Schnell Kupplungen
10/8 schlauch 4x 90° winkel
3360 AC Gigant
Im vergleich dazu
Mora 3 9x140 mm
107l/h bei gleicher Einstellung
Mfg sikutux :thumbup:
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "sikutux" (31 mars 2013, 14:19)
Blubb
maexi
dimanche 31 mars 2013, 15:41
Sehr außergewöhnlich, obwohl 40l/h immer noch reichen, wenn die Leistung des Gigant dafür entschädigt. Ich denke mal der Koloss wird locker 2 Moras ersetzen oder?
The Collecter
Zur flow 200 Thematik!!
mercredi 3 avril 2013, 18:23
Hallo, kurzes update,
habe vor kurzem mit AC telefoniert und mal nachgefragt was mit den Teilen los sei! Also ich habe mal den Tipp bekommen, das ich den flow 200 auf den Kopf stellen soll!!
Also die Wasser Anschlüsse oben und die elektronik unten, damit sich die Messkanäle entlüften!?!
Habe den also um 180° verdreht und die zwei Pumpen mit max. Hz laufen lassen, für 4 Stunden. Das Ergebnis ist das der jetzt völlig spinnt!
Die Messwerte schwanken zwischen 5 und 50L.......
Ich sollte auch die automatische Kalibrierung abschalten, damit der Sensor, falls er zu empfindlich sei, nicht den Neustart der Pumpen als Nullwert setzt. (bedingt durch den Fehler in der Aquasuite)
Tja was soll ich sagen, jetzt ist der Sensor gar nicht mehr da und das obwohl er am Aquabus und am USB hängt........!
Ich find das ganze sehr merkwürdig!
Hat mittlerweile jemand Infos wegen dieser Problematik mit den flow´s???
jeudi 4 avril 2013, 07:36
Wenn der Sensor was Anzeigt wird er auch nicht defekt sein.
Eventuell ein /auslass vom Sensor vertauscht?
Am besten die aquasuite mal auf einem anderen PC/Notebook installieren und die richtige Kalibrierkurve laden.
In Nahezu allen Fällen wo die aquasuite solche eigenheiten hatte (wie zb. die Vorauswahl der Sensoren nicht anzeigen) usw. war etwas am Windows defekt/verstellt.
Teste das mal:
aquasuite 2013 - 2
jeudi 4 avril 2013, 19:58
Ich hänge da auch gleich mal eine Frage an, bekomme meine Sensoren nämlich in den nächsten Tagen dank Blitzshoggy. :thumbsup:
Bei Erstinstallation:
1. USB und 4-poliges Aquabuskabel anschließen oder ersteinmal nur USB und später dann zum 4-poligen Aquabuskabel wechseln zwecks Stromversorgung?
2. Was muss ich konfigurieren? Muss man immer kalibieren oder dient der Anschluss an USB nur der Installation in der Aquasuite?
3. Muss ich das bei einer OS Neuinstallation erneut durchführen oder ist die USB Verbindung der mps Sensoren nur eine einmalige Sache mit Ausnahme des Werkseinstellungsresets des Aquaeros?
The Collecter
getestet!!!
jeudi 4 avril 2013, 20:19
Hallo Sebastian,
Also zu allererst, der flow 200 ist wieder da. Warum der verschwunden war, keine Ahnung!?!
habe um einige Punkte auszuschließen Tests durchgeführt!
1. Habe in der Windowas Rechteverwaltung die Berechtigung für diese XML für alles frei gegeben!!
2. Schnellkupplungen vertauscht um der Frage mit dem ein/Ausgang vertauscht vor zu beugen!!
Bei vertauschten Anschlüssen, = Durchfluss Null!!
Somit ist die Flussrichtung des Kühlkreislaufs richtig !!
3. Habe jetzt folgende Werte im System:
bei voller Hz der beiden Pumpen (76,5Hz) habe ich einen durchfluss von etwa 50,9 L/h!!
Bei meiner eingestellten leisesten Einstellung von 54Hz habe ich noch einen Durchfluss von ca. 30 Litern
Könnte dieses Verhältnis von Pumpenfrequenz zu Durchfluss der richtigen Kurve des flow 200 entsprechen und reichen die Werte dann aus um das System ausreichend zur Kühlung zu bewegen???
Bitte um Rückinfos!!!
Danke
jeudi 4 avril 2013, 20:52
je nach dem was du real an Durchfluss hast bis du damit an der absolut unteren Messgrenze des Sensors. Der Unskalierte Wert unter dem Diagramm sollte schon deutlich über 300 liegen.
The Collecter
Haha. der war gut!!
jeudi 4 avril 2013, 22:18
Hallo Sebastian,
der unskalierte Wert unter dem Diagramm liegt bei 23-25.......
Ich glaube das sagt schon alles oder??
Was könnte das noch sein????
Ach so übrigens, die Dropdown Menüs im flow 200 sind alle wieder weis, die waren nur nach dem drüber installieren kurz da die Werte!!
