• 18.11.2026, 15:05
Acid1981
Aquastrteam XT liegender Einbau ?
jeudi 18 avril 2013, 09:12
Hallo zusammen
Ich bin neu hier und wollte mal fragen wie das mit der aquastream xt ist, kann man die auch auf der seite liegend verbauen um platz zu sparen?
schon mal danke für die antworten.
jeudi 18 avril 2013, 10:08
alle erdenklichen Winkel und Lagen funktionieren.
Das Befüllen kann natürlich dadurch etwas schwieriger sein...
Sören
jeudi 18 avril 2013, 10:21
ich glaube, die einzige Lage die man nicht verwenden soll ist die Lage mit der Saugseite nach Unten.
Ob der Druckausgang aber nach oben, oder zur Seite weggeht ist völlig wurscht.
jeudi 18 avril 2013, 10:40
Öhm... auch das müsste gehen... wieso denn nicht?
Sören
Acid1981
jeudi 18 avril 2013, 11:15
Alles klar, dann kann ich Platz sparen.
Danke für die Info :D
jeudi 18 avril 2013, 11:19
Gehen schon, aber ich meine irgendwo mal nen Sheet gesehen zu haben wo erlaubte/verbotene Einbaulagen abgebildet waren. Vllt verwechsel ich das aber auch mit der Laing DDC. Dort ist laut Herrstellerangaben die Montage über Kopf, bzw. mit den Anschlüssen nach unten nicht vorgesehen.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "palme|kex`" (18 avril 2013, 11:22)
jeudi 18 avril 2013, 11:29
Bei der D5 stecht es auch dabei das man Sie nicht mit dem Rotor nach unten einbauen darf, weiß aber nicht ob der Magnet des Rotors zu schwach ist in in diser Lage zu halten oder ob es nur ums ansaugen geht. Bei der AS sollte aber auch das kein Problem sei.
jeudi 18 avril 2013, 13:28
Das geht schon abgesehen davon da es sich schlecht entlüften lässt.
Aber wenn der Rotor senkrecht steht, also die Saugseite der Pumpe nach oben oder unten zeigt hat man einen höheren verschleiß des Rotors und des Pumpenlagers. Da der Rotor am Lager schleifen kann.
Auf der Seite liegend ist kein Problem.
Acid1981
jeudi 18 avril 2013, 15:07
Mein Plan war, wenn man von vorne auf den Einlass schaut sie nach links zu kippen um so Platz zu sparen.
vendredi 19 avril 2013, 01:36
das ist kein Problem.
Auch sind die Pumpen generell sehr robust so das man auch bei "erhöhtem Verschleiß" etliche Jahre gut damit leben kann.
Ich hab hier eine AquaStream der ersten Generation. Und die tut es noch genau so gut wie am ersten Tag.
Sören
Discussions similaires
