Vous n’êtes pas connecté.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Pilo" (28 juin 2013, 23:44)
Manni24
Was spricht gegen die hier? http://www.caseking.de/shop/catalog/Wass…-8mm::1334.htmlDiese finde ich allerdings grade bei caseking nicht (dort bestelle ich eigentlich immer)
Nein ich habe die fittings heiß gemacht und den schlauch dann so weit es geht drüber geschoben.Eine Verständnisfrage...Du hast den PUR-Schlauch warm gemacht und dann zusätzlich über das Gewinde geschoben, richtig?
Natürlich nichtDer Schlauch war nicht schon über dem Gewinde als Du versuchtest die Überwurfmuttern zu installieren?
Also nehm ich mal an, dass die Überwurfmuttern deshalb nicht passen, da die Fittings zu nach aneinander liegen.
dann nur nach oben oder unten den ca 1 CM weiter kommt die Plexiglas scheibe (sieht schön aus von außen den kühler zu sehen)Das Einzige was da vielleicht helfen würde wären zweiabgewinkelte Fittings oder zwei 45°, 60° oder 90° Winkeladapter?
Das ich diese scheinbar immer übersehen habe :oWas spricht gegen die hier? http://www.caseking.de/shop/catalog/Wass…-8mm::1334.html
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Vitamin[X]" (28 juin 2013, 11:57)
