• 10.10.2026, 19:01
andreas_322
SSD Platten in Wassergekühlten PC's
jeudi 6 mars 2014, 08:53
Hallo Ihr Spezialisten.
Ich habe vor ca 5 Jahren mit der Wasserkühlung meines PC's angefangen. Natürlich seither auch heimlicher Leser
in diesem Forum. Seit dieser Zeit hatte ich eigentlich keine Probleme
mehr mit Überhitzung in meinem PC gehabte. Hier noch ein Großes Lob an
Aquacomputer ich bin bisher mit allen Komponenten von Aquacomputer sehr zufrieden gewesen. Ein bisschen Werbung an dieser Stelle für Aquacomputer darf wohle sein.
Vor der Zeit als ich eine Wasserkühlung eingebaut
habe, hatte ich ständig Probleme mit überhitzenden Festplatten. Jetzt
habe ich drei relativ große Platten auf recht geringem Raum in meinem
PC. Alle Platten werden durch jeweils ein Aquadrive
Micro Kupfer G1/4 gekühlt. Durch die Wasserkühlung habe ich natürlich
einen recht geringe Luftdurchzug durch meine PC also ein weiterer Faktor
der zum Überhitzen der Festplatten führen kann.
Die neue Generation von Festplatten (SSD) wird immer Günstiger und nun
will auch ich mir so ein Teil leisten. Allerdings sind die SSD Platten
nur im 2.5 Zoll Größen erhältlich und ich habe recht große Sorge das so
eine Platte sich in meinem System relativ schnell Überhitzen könnte.
Soviel zu dem Fakten, Aber Jetzt zu meinen Fragen beziehungsweise Problemen:
Erstens: Hat jemand schon Erfahrung mit der Hitzeentwicklung von nicht direkt gekühlten SSD im PC's mit geringem oder keinem Luftdurchzug?
Zweitens: Hat jemand schon Erfahrung mit der Kühlung von 2.5 Zoll Platten über ein Aquadrive Micro Kupfer G1/4 ist das überhaupt sinnvoll Möglich?
Vielleicht sind meine Sorgen ja vollkommen unbegründet trotzdem denke ich
euch schon mal im Voraus für eure hoffentlich konstruktiven Antworten.
Andreas
RedFlag1970
jeudi 6 mars 2014, 08:55
unbegründet ;-) ^^
Pilo
jeudi 6 mars 2014, 09:55
Also laut Datenblatt von z.B. einer Samsung SSD 840 EVO 2,5 Zoll SATA 250 GB (Basic) darf die Betriebstemperatur maximal 70° Celsius betragen. Die Durchschnittliche Leistungsaufnahme im Betrieb liegt bei regulären 0,1 Watt und dürfte die SSD eigendlich so gut wie nicht aufheizen, höchstens handwarm. So lange also in deinem Gehäuse nicht über 70° C herrschen, sollte eine Kühlung von SSDs eigendlich zu vernachlässigen sein.
jeudi 6 mars 2014, 09:56
SSD werden kaum warm weil keine bewglichen Teile vorhanden sindund sie sehr wenig Strom verbrauchen. Da kann kaum wärme enstehene.
andreas_322
jeudi 6 mars 2014, 15:45
Danke für die Antworten. Ich denke ich werde es einfach ausprobieren. Die SSD ohne Kühlung einbauen, Temperatursensor daran festmachen und messen wie schnell die Temperatur steigt.
Im Extremfall kann ich die SSD immer noch auf einen leeren Aquadrive Micro Kupfer G1/4 auflegen, klemmen oder aufkleben. Das sollte auf jeden Fall reichen um die SSD auf entsprechende Temperaturen zu halten und im schlimmsten Fall heize ich sie dann ein wenige.
Das keine Mechanik drin ist und das sie mindesten 10 mal weniger Leistung aufgenommen wird als für eine HDD benötigt wird heißt nicht das die Hitze nicht entstehen und aufstauen kann. Speziell wenn ich den Luftdurchzug noch verringert habe. Bei meinen jetzigen Festplatten hat das zuerst auch keiner geglaubt das die im Verbund so heiß werden können. Ein weiterer Vorteil ist das die SSD noch einen größeren Temperaturspielraum als eine normale HDD hat.
Andreas
PS: Ich hoffe doch nicht das ich im Gehäuse über 70° C habe. Das wäre nämlich ein kleiner super Gau und würde heißen, das eine Komponente trotz Kühlung mit mehr als 100°C heizen würde. Was dabei passieren wird möchte ich mir nicht vorstellen.
jeudi 6 mars 2014, 15:50
Meine erste SSD (Crucial C300 64Gb, läuft immer noch) hatte ich mit Teppichklebeband hintern Mainboardtray befestigt ohne jeden Luftzug und sie läuft immer noch.
RED-FROG
jeudi 6 mars 2014, 17:32
Übrigens...Festplatten lassen sich auch verdammt gut mit Luft kühlen. Entweder komplett passiv oder ein extrem langsam drehender Lüfter reichen dabei vollkommen aus.
Denn zu kühle Platten ist auch nix und schaden der zu erwartenden Betriebsdauer. --> Google Studie belegt.
Wakü an HDDs ist allerhöchstens für Showzwecke.
Und sorg mal für einen anständigen Luftzug an entsprechend wichtigen Stellen... das ist ja nun wirklich kein Kunstwerk. (und sag nicht die 3 HDDs waren bisher leiser als ein lansamer Lüfter! :thumbdown: )
SSDs erzeugen so gut wie keine Hitze, es wird sich kein Hitzestau bilden. Bevor der sich bildet, hat das Gehäuse um die SSD herum das bisschen putzige Energie LÄNGST an die Außenluft abgeleitet. Es sei denn natürlich du umwickelst die SSDs mit 5cm Glaswolle und wartest eine Woche lang bis VIELEICHT die 70°C erreich werden. Aber selbst das bezweifle ich stark.
(und klemmst du die SSDs tatsächlich an Wakü würdest du dich lächerlich machen, sorry :whistling: )
23
vendredi 7 mars 2014, 17:08
Mach dir keine Sorgen. SSD's sind extrem hart im nehmen. Solange die Ummantelung nicht schmilzt wird da nix passieren. Wir haben hier SSD's im Industrieumfeld laufen, die temporär jenseits der 100°C liegen und wo der PH-Wert in Dexter'sche Bereiche vorstößt. Die Chips entwickeln selbst unter Dauerlast keine Nennenswerte Abwärme, höchstens der Controller gibt ein wenig Abwärme an das Gehäuse ab.
drdeath
samedi 8 mars 2014, 21:08
Wakü + Festplatten = keine gute Idee.
Festplatten unterscheiden sich in einem spezifischen Punkt von anderen Komponenten des Systems: Wenn sie kaputt geht ist unter Umständen viel mehr Wert im Eimer als nur der monetäre Wiederbeschaffungswert. Ich besitze auch einen Festplattenkühler - aber er liegt ungenutzt in der Kiste. Wer einmal mit Puls 180 und Schweißperlen auf der Stirn in fliegender Hast seine Platten von einem leicht feuchten Kühler abgeschraubt hat weil z.B. die Fittings nicht dicht waren, der weiß, warum.
Meine Platten drehen jetzt wieder gemütlich in den Standard-Quickchange-Käfigen ihre Runden. Da sind sie gut entkoppelt und mit langsam drehenden Kühlern auch ordentlich und trotzdem geräuscharm gekühlt, und wenn ja mal irgendwo was tropft hab ich sie Ruckzuck aus der Gefahrenzone.
In diesem Sinne (auch wenn das den AC-Jongens jetzt nicht gefallen wird): Überlasst die HDD-Wasserkühlung den Freaks die auf Teufel komm raus unbedingt alles was irgendwie geht unter Wasser haben müssen.
Grüßle, Der Doc
Hier geht's zum RGBAmp
RedFlag1970
lundi 10 mars 2014, 11:36
Grüßle, Der Doc
Also diese Aussage ist mal selten blöd - sorry...
Nur weil du nicht in der Lage bist die Fittinge richtig zu setzten heisst das noch lange nicht das diese Art der Kühlung für HDDs schlecht wäre.
Das hättest du auch behauptet wenn dir Wasser über die GraKa gelaufen wäre?
Also WaKü für GraKa ist auch schlecht und für Freaks?
Ich denke mal da übertreibst du ein wenig.
Aber HDDs mit Wasser zu kühlen ist der totale Overkill und schlicht nicht nötig, da sind wir uns schon einig ;-)
23
lundi 10 mars 2014, 13:45
Würde ich jetzt so auch nicht unterschreiben. Es ist Fakt das ein bedeutender Faktor für die Lebensdauer von herkömmlichen Festplatten die Temperatur dieser im Betrieb darstellt.
Bei 10 oder 15k Festplatten oder den früher sehr beliebten Raptor Platten ist die Temperatur ein entscheidender Faktor. Nur weil man Festplatten nicht übertakten kann, heißt das noch nicht, dass diese nicht von einer optimalen Kühlung profiteren könnten. Außerdem gibt es ja noch den Faktor Geräuschentwicklung der durch Dämmung und Entkopplung ebenfalls durch WaKü Gehäuse stark beeinflusst werden kann. Moderne Festplatten sind einfach unglaublich effizient geworden und einhergehend auch unglaublich leise. Ich habe die Tage erst noch eine 250 GB Samsung aus meinem Archiv gekrammt und war gelinde gesagt schockiert was für einen Lärm die Platte produziert hat.
Aktuell würde ich immer noch jedem der seine aktive Gehäusekühlung abgeschaltet hat, dazu raten, herkömmliche Festplatten mit in dem Kühlkreislauf zu integrieren.
RedFlag1970
lundi 10 mars 2014, 14:18
In den Kreislauf integrieren?
Das ist nicht dein Ernst, wo jeder Lüfter auf 5Volt mehr als aureichend ist.
Die WaKü Lösung steht da in KEINER Relation.
Ich selber habe alle Raptoren im Einsatz gehabt, und auch da reichte ein billiger Lüfter unhörbar auf 5Volt locker aus.
drdeath
lundi 10 mars 2014, 20:24
Na Danke erst mal für die Blumen...
Nur weil du nicht in der Lage bist die Fittinge richtig zu setzten[...]
Was heisst hier "nicht in der Lage", he? Unverschämtheit...
Das hab ich auch nie behauptet
[...] wenn dir Wasser über die GraKa gelaufen wäre
Citation de "drdeath"
Man sieht mal wieder: Wer Lesen kann ist klar im Vorteil!
Na ich weiss nicht ob mir das jetzt soooo viel bedeutet...
Damit's auch der dümm... letzte versteht: mir ist es schlicht zu riskant, meine wertvollen Daten unnötigerweise zusätzlicher Gefahr auszusetzen.
Okrim
lundi 10 mars 2014, 20:45
Du kannst meinen Vorredner ruhig glauben schenken. SSD Festplatten mit Wasser zu kühlen ist nicht notwendig.
Es gibt keine beweglichen Teile in einer SSD, kein Motor ect. Sehr geringe Stromaufnahme. Beides Faktoren die gegen Wärmeentwicklung sprechen.
Ich habe selber 2 SSD Festplatten in meinen PC verbaut. Dort wo ich die versteckt habe kommt kein Luftzug hin. Trotzdem läuft die eine bereits seit 4 und die andere dazu seit 1 Jahr ohne Probleme.
Im Laptop ist auch eine SSD und dort sieht es mit Kühlung sehr mau aus. Auch diese SSD macht mir seit 3 Jahren Freude.
Fakten:
SSD Leistungsaufnahme Betrieb: 0,127 W
SSD Idle: 0,046 W
2,5 Sata 7200 U/Min
Leistungsaufnahme Betrieb: 1,75 W
Idle: 0,8 W
Wikipedia sagt
Betriebstemperatur konventionelle Festplatte 5 - 55 Grad
Betriebstemperatur komerzielle SSD: 0 - 70 Grad
Betriebstemperatur industrielle SSD: minus 40 - 85 Grad
Also wenn Du die SSD in die Wasserkühlung integrieren willst, dann tue es halt. Notwendig ist es nicht.
RED-FROG
lundi 10 mars 2014, 21:31
Und bei HDDs verhält es sich genau so.
Viel zu viel Gerede um den heißen Brei.
Wie erwähnt belegt die Google Studie das gerade zu kühl laufende HDDs ein erhöhtes Ausfallrisiko haben.
Failures do not increase when the average temperature increases. In fact, there is a clear trend showing that lower temperatures are associated with higher failure rates. Only at very high temperatures is there a slight reversal of this trend,
Ein alter Hut. Das ist von 2007 oder so.
RedFlag1970
mardi 11 mars 2014, 07:50
Nun - ich lese und verstehe:
Du hast eine Luftkühlung, denn Wasser birgt die Gefahr das deine Hardware kaputt geht....
Denn auch Wasser von der CPU kann über die HDD laufen ;-)
Alles Gut - jeder wie er mag ^^
Discussions similaires
