• 26.09.2026, 20:18
resend
LED Stripe AE6
lundi 10 mars 2014, 23:57
Zum AE6 - kann ich 2 von diesen LED Stripes ohne bedenken anschließen?
http://www.aquatuning.de/product_info.ph…SMD-LED-s-.html
Technische Details:
Länge: 60cm
Farbe: UV-aktiv
Breite: 10mm (rein der Leuchtstreifen)
Anzahl der LEDs: 72
Spannung: 12V - 14V DC
Anschluss: 4-Pin Molex
Warhead
mardi 11 mars 2014, 20:32
leistungstechnisch kein problem...
die frage ist nur: wozu ans ae6 für ein, im normalfall, simpel geschaltenes led-band?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Warhead" (11 mars 2014, 20:34)
resend
mercredi 12 mars 2014, 00:16
Möchte die Helligkeit einstellen können weil ein weißes und ein UV stripe rein soll^^
mercredi 12 mars 2014, 07:03
Ohne vernünftige Technische Daten würde ich den Stripe NICHT anschließen. Da feht eine Leistungsangabe und die Stromaufnahme. Ohne diese Daten ist das reines raten ob es geht oder nicht.
resend
mercredi 12 mars 2014, 21:17
Welche guten LED Stripes würdet ihr denn empfehlen? Sorum wärs wohl einfacher :)
jeudi 13 mars 2014, 07:46
Das ist recht einfach, du benötigst einen LED Stripe der für 12V ausgelegt ist und einen Maximalleistung/Strom hat die unter der Maximalbelastbarkeit vom entsprechenden Ausgang liegt.
Beim aquaero 6 sind das für die PWM Ausgänge (Leistungsausgänge) 1A oder 12W. Für die Lüfterausgänge sind das 2.5A oder 30W.
drdeath
jeudi 13 mars 2014, 20:40
... wobei zu sagen ist dass du mit 1A in der Regel genügend LED ansteuern kannst dass du dein Gehäuse mit dem Ledband umwickeln kannst, also keine Panik.
Hier geht's zum RGBAmp
resend
vendredi 14 mars 2014, 16:24
naja aber scheinbar könnten die oben verlinkten kritisch sein^^
vendredi 14 mars 2014, 17:24
Da fehlen nun mal die RELEVENTEN Technischen Daten. Ohne diese Daten kann man nicht davon ausgehen das es passt. Und wenn du schon so fragst gehe ich auch davon aus das du diese Daten auch nicht selbst ermitteln kannst.
Deshalb ein KLARES nein zur kompatibilität mit dem aquaero ohne die nötigen Technischen Daten.
Discussions similaires
