• 29.11.2026, 16:33
dab992
Interner Temp-Sensor Aquastream in Aquero zum regeln verwenden
vendredi 5 décembre 2014, 17:21
ich hab da mal ne Frage zum internen Temperatur Sensor der Aquastream.
Folgender Aufbau:
Aquaero 5 LT
Aquastream XT ultra
Poweradjust 3
Alle sind per USB angebunden zuzüglich Aquabus zwischen Poweradjust 3 und Aquaero 5.
Für die Software Sensoren verwende ich OHM.
Alles wird angezeigt und die Sensor Daten werden alle korrekt übermittelt.
Jetzt wollte ich die Temperatur vom internen Sensor der Aquastream zur Reglung der Lüfter am Radiator verwenden.
Bei der Auswahl der Sensoren für einen Kurvenregler ist der Sensor für die Temp von der Aquastream aber nicht vorhanden ?(
Muss ich noch irgendwas einstellen so dass ich den Temp sensor der Pumpe für eine Reglung verwenden kann?
Oder geht das nicht?
Rainer
vendredi 5 décembre 2014, 17:53
Du brauchst Aquabus um den Sensor einzubinden, USB hilft dir da nicht, würde aber entfallen du benutzt einen Analogen Sensor, der von der AS ist ziemlich hakelig.
dab992
vendredi 5 décembre 2014, 18:05
Ok, das hab ich jetzt mal gemacht.
Wie kann ich prüfen ob der aquabus von der AS funktioniert.
Wenn ich den aquabus an das Poweradjust anschließe wir mir das unter " aktuell verbundene aquabus Geräte" angezeigt.
Bei der AS nicht ;(
ansonsten ändert sich nichts am Problem.
Der externe Sensor hängt nur so im Ausgleichsbehälter rum.... :thumbdown: und soll eigentlich weg.
Huepper
samedi 6 décembre 2014, 00:17
Hi Rainer,
Du hast aber vorher per USB die Aquastream von USB auf Aquabus konfiguriert? Soweit ich mich erinnere könnte das einfache aufstecken des aquabus Kabels die Elektronik verbrennen. RTFM, da steht alles drin
Ahoj
-Uwe
samedi 6 décembre 2014, 05:32
Ne Hüpper in der Werkseinstellung kann da nichts Passiren, man darf nur bei der Ultra nicht auf Flo-Meter umschalten (wie gesagt Standarte ist e Aquabus).
dab992 hast du über usb eingestellt das er den Internen Wassertemperatursensor an den Aquabus weitergibt wen ja sollte er bei den Temps ein die zur Regelung da sind.
dab992
samedi 6 décembre 2014, 08:54
ich hab alles so eingestellt wie beschrieben.
Die Temp wird ja auch übertragen aber ist halt als Sensor nicht da.
Was mich irritiert ist das die AS nicht als verbundenes aquabus gerät angezeigt wird so wie z.B. das PA.
Habe den Verdacht das der aquabus von der AS nicht funktioniert.
Rainer
samedi 6 décembre 2014, 12:04
Ist sie bei aquero-Pumpe zu sehen? Am richtigen Aquabus hast du es schon? der gleiche wie der PA oder halt am PA.
EnigmaG a envoyé l’image suivante :
dab992
dimanche 7 décembre 2014, 18:51
Ja hab sie an dem gleichen Aquabus.
Ist unter Pumpen nicht zu sehen.
Habe doch die Vermutung das die AS einen Treffer hat, ist ja nicht mehr die jüngste..spinnt auch ab und zu mal über USB...laut ist sie mit den Jahren auch geworden :D
Hab mich jetzt entschieden mal neues Material anzuschaffen.
Wenn das da ist und eingebaut melde ich mich ob es dann funzt..
Danke erstmal bis hierhin und schönen restlichen 2. Advent.
Rainer
dab992
vendredi 19 décembre 2014, 11:08
So...neue Pumpe...neues Glück... :D
Alles Gut, war doch die Pumpe die ne Macke hatte.
Danke nochmal.
Rainer
Praecox
mercredi 18 février 2015, 15:09
Das wird AquaComputer nicht gefallen - wäre aber schön, wenn man in diesem Forum offen darüber sprechen kann.
Dann ist der interne Temp-Sensor der AS nicht zu empfehlen?
Welche Temp-Sensoren sind gut?
Gruß und danke für Antworten,
Praecox
dab992
jeudi 19 février 2015, 10:04
ich weis nicht was "hakelig"bedeuten soll. Hakelig von haken, in etwa hakt also aussetzen. Das wäre nicht schön.
Bei mir ist der Unterschied zwischen Pumpensensor (28,5 °C ) und externen Sensor (28,7°C) nur vernachlässigbare 0,2 °C.
Also wenn der Pumpensensor stabil läuft sehe ich keine Gefahr diesen auch zu benutzen.
Rainer
Praecox
hakelig?
jeudi 19 février 2015, 13:12
Ich habe Tante Google gefragt und doch einige Treffer erhalten. Die meisten davon sind hier aus dem AC-Forum. Somit darf ich die auch angeben, denke ich:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Aquastream XT Interner Temperatursensor defekt?? (Donnerstag, 5. September 2013, 15:22)
Aquastream XT Ultra interner Temperatursensor (Mittwoch, 23. März 2011, 19:54)
AS XT Ultra - interner Temperatursensor schwankt extrem (Samstag, 11. Februar 2012, 17:08)
Temp-Sensor in Pumpe defekt? (Samstag, 10. März 2012, 16:19)
Aquastream XT Ultra sensorkalibrierung funktioniert nicht! (Sonntag, 18. April 2010, 11:37)
externes Forum, Aquastream XT Ultra, Wassertemperatur schwankt (12.12.2014, 12:31)
Zitat "fctriesel": "Hallo zusammen, bei meiner Aquastream schwankt die gemessene Wassertemeratur des internen Sensors im 1-2 Sekundentakt um 5K. Habe bei meiner Recherche gelesen dass evtl. die Kaltlichtkathoden i.V. mit den Invertern solch einen Störeinfluss verursachen können, also raus mit dem Kram. Verbesserung leider: Null."
In obigen Beiträgen geht es (nacheinander) um:
- Temperatur springt stark hin und her (um ca. 5 Grad Celsius)
- Den Beitrag habe ich nicht ganz verstanden, daher nur ein Zitat: "Gesiima": "Die notierten werten in die ADC Werte übernommen und nun beim abkühlen muss ich feststellen das es komplett andere ADC Werte sind (bei 30°C Temp. steigend: 512; fallend:463)"
- Temperatur springt im Sekundentakt um 3,3 Grad
- volatile Temperaturkurve
- Temperatur-Abweichung um 2 Grad, ab 38 Grad Celsius sogar um 5 Grad
- Temperatur springt im Sekundentakt um 5K
Könnte sein, daß o.g. Sachverhalte das beschreiben, was "EnigmaG" mit "hakelig" meinte.
Gruß, Praecox
jeudi 19 février 2015, 16:11
Rainer
Ist halt Digital über den Aquabus.
Praecox
jeudi 19 février 2015, 17:19
Ich bin WaKü-Neuling - deshalb verzeiht mir bitte die Frage:
Gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Analog vom externen Sensor zum Aquaero?
Ich weiß, daß ich nichts weiß,
Praecox
edit: Sowas z.B.: Temperatursensor G1/4 für aquaero, aquastream XT und aquaduct
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=3126
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Praecox" (19 février 2015, 17:29)
Rostiger
jeudi 19 février 2015, 19:26
schau mal unter Softwaresensoren , vielleicht gibt´s da was...im Internet..
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Rostiger" (19 février 2015, 19:35)
