• 09.10.2026, 15:46
wolle010
Farbwerk/LED Strip Kein Grün
vendredi 9 janvier 2015, 20:59
Hallo.
Erst mal vielen Dank für die doch recht flotte Lieferung :)
Habe alles zusammengebaut und wie beschrieben. Leider bekomme ich keine Grüne Farbe zu Gesicht.
Blau/Rot/Lila und so weiter funktionieren. Alles was mit Grün zu tun hat so wie Gelb, klappt leider nicht.
Bevor ich das LED Strip mit dem Anschlußkabel verbunden habe, habe ich zunächst die Verbindungsstellen auf dem LED Strip vom Kleber befreit, so das diese auch Kontakt mit den Anschlußkabel habe.
Die Firmware ist 1001.
Was könnte denn noch der Fehler sein?
Mfg
Wolle
vendredi 9 janvier 2015, 21:15
das wird ganz sicher am kabel/led strip liegen. Überprüfe noch mal sorgfältig alle Kontakte.
wolle010
samedi 10 janvier 2015, 00:41
Ist der Stecker denn so korrekt?
Müsste es nicht so aussehen: Schwarz, Blau, Rot, Grün?
Breit
lundi 12 janvier 2015, 09:45
Miss doch einfach mit nem Multimeter mal fix nach, ob bei dir eventuell Grün nach Masse ne Verbindung hat. Vielleicht einfacvh nur nen Problem mit einem der Kabel/Verbinder oder irgendwo ne Lötstelle falsch.
sikutux
lundi 12 janvier 2015, 15:53
drück auf den Stecker drauf da wo das LED band rein kommt habe das selbe prob nur mit Rot wenn ich den Stecker zusammendrücke ist kontakt da
Blubb
