• 11.11.2026, 12:02
tiberius337
Aquabus Kabel
dimanche 22 mars 2015, 18:32
Hallo Leute,
ich besitze eine Aquastream XT sowie die Aquaero 5 - jetzt möchte ich die Pumpe an meinen externen Radiator montieren. Dafür brauche ich jetzt ein längeres Aquabuskabel. An der Pumpe ist ein 3 Pin Anschluss und an der Steuerung sind 4 Pin. Kann ich einfach mit einem 2 Meter 3 Pin Lüfterkabel von der Pumpe an die Steuerung gehen?
Kann das normale leider nicht verwenden da viel zu kurz.
Grüße
drdeath
lundi 23 mars 2015, 01:20
Faszinierend, ich hatte noch gar nicht bemerkt dass es auch dreipolige Aquabus-Anschlüsse gibt. Da dürfte dann wohl der +5V-Anschluss fehlen...
Hier geht's zum RGBAmp
lundi 23 mars 2015, 09:41
Würde es einfach probieren, achte darauf das die Anschlüsse symmetrisch sein müssen, also Pin 1 zu 1, 2 zu 2 und 3 zu 3. Pin 4 ist wie "drdeath" schon vermutest +5 Volt für die MPS-Geräte und darf keinesfalls an den Aquabus der Aquastream angeschlossen werde.
drdeath
mardi 24 mars 2015, 21:57
Jo, macht Sinn ne? Wozu braucht eine Pumpe auch so eine lächerlich dünne +5V-Leitung, wenn sie doch eh schon mords was für eine dicke hat? Hm, im Prinzip müsst's eigentlich sogar ohne die Masseleitung gehen, da in einem Computergehäuse eigentlich sowieso alle Komponenten auf dem gleichen Massepotential sind...
Mag mir einer einen Gefallen tun und mal die Spannung zwischen dem Aquabus-Massepin und der Gehäusemasse messen? Würd mich interessieren und ich komm an meine grad nur ran wenn ich alles zerlege...
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "drdeath" (25 mars 2015, 00:18)
mercredi 25 mars 2015, 07:18
Theoretisch geht das. Aber: Sobald auf der Stromversorgung ein ausreichend großer Strom fließt (also Pumpe, Lüfter usw.) kann es sein das der Spannungsabfall auf der Zuleitung, also auch der Masse so groß wird das sich die Masse etwas verschiebt. Dann ist da nicht mehr viel Luft um noch vernünftige Low Pegel messen zu können.
drdeath
jeudi 26 mars 2015, 20:17
[...]kann es sein das der Spannungsabfall auf [...] der Masse so groß wird das sich die Masse etwas verschiebt. Dann ist da nicht mehr viel Luft um noch vernünftige Low Pegel messen zu können.
Das ist ein Argument, besonders wenn die beiden Geräte an weit voneinander entfernten Punkten des Powerbusses hängen. Das war auch eigentlich nur als interessante theoretische Erwägung gemeint. Also Kinder, seid schön brav und lasst immer eure Signalmasse dran. Nicht immer jeden Scheiß den der Doc sich ausdenkt gleich nachmachen, gell? :D
