• 11.10.2026, 07:48
NemesisSG1
Fragen zu LED-Strips(Farbwerk) und Aquaero 6 XT
mercredi 23 décembre 2015, 20:09
Ich habe vor mir die im Titel stehenden Produkte zu kaufen habe allerdings noch einige unklarheiten.
1. Wie werden die LED-Stripes an die Kabel angeschlossen? Werden die Kabel einfach über die Enden geschoben(Stecker) oder muss man die noch Festlöten? Sind das überhaupt die richtigen Kabel oder benötige ich die für IP 65?
2.Ist es möglich 2 Pumpen über 1nen PWM Anschluss des Aquaero zu Regeln? Die Pumpen sind 2 Laing DDC die jeweils 1nen 4pin Molex Stecker zur Stromversorgung haben und 1nen 3pin Stecker mit Tachosignal. Zwischen das Aquaero und die Pumpen würde ich noch einen PWM-Splitter schalten.
3.Im Handbuch des Aquaero steht dass man an den 1. PWM ausgang auch einen Durchflusssensor stecken kann. Muss ich die Option im Aquaero umstellen bevor ich den Sensor anschließe oder könnte ich das auch machen nachdem der Sensor angeschlossen ist?
Ich bedanke mich im vorraus schon für alle antworten und wünsche ein Frohes Fest.
MfG Nemesis
EDIT: Mir ist grade noch etwas eingefallen. Wenn ich mit dem Aquaero 6 den PC automatisch ausschalten möchte benötige ich ja diese 2 Sachen 1 2. Brauche ich die 5V Standby Versorgung auch am Aquaero 6 XT? Die 6XT scheint ja keinen solchen anschluss zu haben oder bezieht das Aquaero die Spannung über den USB anschluss ?
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "NemesisSG1" (23 décembre 2015, 20:49)
mercredi 23 décembre 2015, 21:42
1.) Die Kombination aus Strips und Kabeln ist richtig. An den Kabeln kannst du die Stecker öffnen und schiebst die Strips dort nur rein und fixierst du durch Schließen des Steckers wieder. Da wird nichts gelötet etc.
2.) Wenn du die PWM Version der Pumpe hast, dann kannst du normalerweise zwei davon über einen Kanal steuern. Beim Tachosignal musst du aufpassen, dass nur eine Pumpe ausgewertet wird da ansonsten unsinnige Werte raus kommen. Viele Splitter leiten einfach alle Leitungen komplett durch. Da kann man ggf. auf der Platine selbst die Leitungen mit einem Cuttermesser unterbrechen ;)
3.) Die Einstellungen kannst du auch danach vornehmen.
4.) Passt. Standby wird nicht benötigt und gibt es wie du richtig erkannt hast beim aquaero 6 auch gar nicht mehr ;) Der Strom (5V) kommt per USB.
Miro
jeudi 24 décembre 2015, 09:24
Man bekommt die Strips nicht einfach so in den Stecker hinein, da ist der Gummi im Weg ! Den muss man erstmal etwas wegschnitzen bis es wirklich passt.
Damit keiner enttäuscht ist und für die Pfennigfuchser, sind die Strips auch in jedem gut sortierten Baumarkt zu haben, von der Rolle, als Meterware. Die Anschluss-Stecker gibt es für nicht mal nen Euro das Stück im Set! ;)
sikutux
jeudi 24 décembre 2015, 09:55
aber achtung das leiterbahnen layout ist nicht immer identisch mit denen von AC habe schon drei verschieden stips mir angesehen und bei 2 davon waren die plus und minus vertauscht
Blubb
maexi
jeudi 24 décembre 2015, 15:35
halte mich hier mal raus, deshalb alles gelöscht.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "maexi" (24 décembre 2015, 23:12)
NemesisSG1
jeudi 24 décembre 2015, 20:39
Danke für die Antworten. Ich selbst bin Handwerklich nicht ungeschickt und Arbeite als Elektriker. Allerdings bin ich bei solchen Themen vorsichtig und frage lieber nochmal nach bevor ich mir die Elektronik zerschieße. Es wäre evtl. nicht verkehrt bei den Strips ein paar Bilder mehr zu machen die zeigen wie der Mechanismus funktioniert. So als allgemeine Anregung für den Online Shop, da man auf den Bildern im bezug darauf nun wirklich nicht viel erkennt :).
NemesisSG1
dimanche 27 décembre 2015, 15:30
Sorry für den Doppelpost allerdings war ich mir nicht sicher ob der sonst einfach untergeht.
Undzwar habe ich mich nun dazu entschieden meinen 2 Pumpen jeweils ein Poweradjust zu spendieren. Ich würde dann auch gerne alles über den Aquabus verbinden. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher wie ich das dann machen muss. Ich habe in anderen Threads schon gelesen dass man dann die ID der geräte ändern muss da die von Haus aus die gleiche haben. Gibt es dazu schon einen Guide den ich übersehen habe? Und lassen sich die Pumpen dann auch über den Bus komplett steuern?
Schonmal Danke für alle Antworten.
Miro
dimanche 27 décembre 2015, 22:45
Wenn Deine verbundenen Geräte alle aufgeführt werden, siehst du deren Adressen als Übersicht.unter "System" im Aquaero.
Die jeweiligen Geräte haben alle einen Reiter "System" , darunter stellst du eine Adresse im entsprechenden Adressbereich ein.
Weiter kannst du dort auch auswählen ob die Priorität bei USB oder Aquabus liegt.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Miro" (27 décembre 2015, 22:47)
