• 21.11.2026, 16:29
BelneaHP
Pumpe mit Poweradjust
mercredi 6 juillet 2016, 07:54
Moin Zusammen,
bin nicht ganz sicher ob es so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe - daher wollte ich mal bei den Experten nachfragen.
Ich habe eine Aquastream XT Ultra und plane den Kauf eines Poweradjust 3 Ultra.
Meine Frage: Kann ich mittels des Temperatursensors der XT Pumpe nun die Lüfter auf dem Poweradjust 3 regeln?
Kann man die Lüfter eigentlich bis zu einer gewissen Temperaturschwelle komplett ausschalten?
mercredi 6 juillet 2016, 08:16
Nein, das geht nicht. Das geht nur in Verbindung mit einem aquaero.
BelneaHP
mercredi 6 juillet 2016, 08:48
Vielen Dank für die schnelle Antwort, dann werde ich mir das 5er LT holen.
BelneaHP
mercredi 20 juillet 2016, 18:15
Kann scheinbar den Temperatursensor der XT Ultra trotzdem nicht auswählen (siehe Anhang)
Die 3 Temperatursensoren die angezeigt werden sind die Fühler im Gehäuse, die direkt auf dem Aquaero angeschlossen worden sind.
BelneaHP a envoyé le fichier suivant :
  • Bild1.jpg (205,05 kB - téléchargé 227 fois - Dernier téléchargement : Aujourd’hui, 13:44)
mercredi 20 juillet 2016, 19:42
Dazu muss die Pumpe per aquabus mit dem aquaero verbunden sein und bei der Pumpe (USB) muss gewählt werden welcher sensor per aquabus weitergeleitet wird. Das Handbuch hilft da auch weiter.
BelneaHP
mercredi 20 juillet 2016, 19:46
Das heißt, dass beides am Mainboard angeschlossen ist hilft nicht weiter? Ich habe die Wassertemperatur ja auf dem Bildschirm... nur das Aquaero kann es nicht auslesen.
Muss ein Kabel gekauft werden oder liegt das dem Aquaero bei
Breit
jeudi 21 juillet 2016, 15:45
Ich weiß zwar nicht wie das bei dem Aquaero 5LT ist, aber bei allen anderen Aquaeros die ich bisher gekauft hatte lagen immer Aquabus Kabel bei. Die sehen aus wie Lüfter-Kabel, haben blos auf beiden Seiten einen Stecker und auf der Tüte steht Aquabus-Kabel drauf... 8)
BelneaHP
jeudi 21 juillet 2016, 22:15
Danke!
Habs gefunden und angeschlossen.
Läuft jetzt alles.
