• 08.10.2026, 16:58
Manul
Undichte Stelle - nur ausgeschaltet
lundi 8 août 2016, 14:06
Hallo Zusammen,
ich habe gestern meine erste Wasserkühlung zusammengebaut, hat auch super funktioniert aber ein kleines Problemchen habe ich.
Oben links in der Ecke (auf Foto markiert) bilden sich ganz langsam ganz kleine Tropfen. Aber nur wenn die Pumpe nicht läuft! Ist der Rechner an und der Kreislauf läuft, passiert nichts.
Spontan jemand eine Idee warum das so sein könnte?
Viele Grüße! :)
lundi 8 août 2016, 14:45
Ganz eventuell weil dieser Anschluß nicht richtig abdichtet? :thumbsup:
drdeath
mardi 9 août 2016, 20:13
Mach mal nen größeres Bild davon, man erkennt ja gar nix außer dass da ne Wasserkühlung is...
Hier geht's zum RGBAmp
Crash-Over
vendredi 12 août 2016, 18:50
Ist es feucht (mal mit den fingern vorbeigehen und testen ) oder sind das kleine Luftblasen im schlauch beim zweiten ist es nicht schlimm die gehen nach einiger zeit fort (Hört sich so an ob da Luftblasen drin sind) .Beim ersten würde ich das wasser ablassen und gucken ob es undicht ist am anschluss
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Crash-Over" (12 août 2016, 18:54)
Warhead
samedi 13 août 2016, 13:25
bescheiden gebogener schlauch, spannugn auf dem anschluss, ergo tröpfelts raus. im betrieb wirds wohl dort an der stelle nach oben gepumpt und somit tropfts weniger, weil die tropfen ja entgegen des wasserflusses laufen müssten
einfach mal die spannung vom anschluss nehmen, dann sollte das auch dicht sein
Der Doktor
RE: Undichte Stelle - nur ausgeschaltet
samedi 20 août 2016, 00:37
Auf die Gefahr hier, dass die Frage doof klingt (oder ich unnötig Panik verbreite, wo keine hingehört) -- aber was ist das für ein seltsamer Radi, bei dem man Zu- und Ablauf auf gegenüberliegenden Seiten hat? Nicht, dass das hier noch falsch montiert ist...
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Der Doktor" (20 août 2016, 00:38)
SpyderHead
samedi 20 août 2016, 09:49
Könnte ein Alphacool X-Flow sein. Da sind der Zu- und. der Ablauf diagonal gegenüber liegend.
Discussions similaires
