• 13.11.2026, 09:31
Raser
Probleme mit HUBBY7
jeudi 29 septembre 2016, 13:07
Hallo liebe Gemeinde,
habe mir vor 2 Monaten mal den Hubby gekauft um das Kabelwirwar im meinem PC etwas ordentlicher zu gestallten.
Letztes Wochenende war dann der Tag des einbaus.
Angeschlossen wurden:
SATA für den Strom ( Jumper auf SATA gesteckt )
USB Kabel zum Mainbord ( Habe ein 60 cm langes genommen da ich den Hubby auf den Boden des Gehäuses gebaut habe )
2 Aquastream XT Ultra
1 Aquaero 5 Pro
Soweit so gut.
Rechner gestartet und alles wurde installiert.
Aquasuite beide Pumpen neu zugewiesen (einmal Port 10 und einmal Port 11)
sowie Lüfter neu konfiguriert
Als ich das Speichern Symbol gedrückt habe sind die ausgelesenen Werte in der Aquasuite eingefroren.
Rechner runtergefahren (( geht nicht aus ) Hängt beim Herunterfahren fest)
Also Reset Knopf betätigt.
Neustart ( mal Aquastream 1 mal Aquastream 2, manchmal auch beide,keine USB verbindung )
Vorher eingestellte Werte hat er nicht übernommen.
Was kann das sein ?
Hubby defekt?
jeudi 29 septembre 2016, 13:14
wie oft hast du das probiert?
Prüfe alle Kabelverbindungen und stecker. Den Rechner mal komplett vom Strom trennen. Du musst den Fehler fals er immer noch das ist eingrenzen. Sprich alle varianten sol langen testen bis du eindeutig sagen kannst wo das Problem ist. Also eines der geräte, ein kabel der Hub.
Raser
jeudi 29 septembre 2016, 22:41
Probiert habe ich viele male .
Alles erdenklichen versionen . Alle USB Anschlüsse auf dem MB und Hubby probiert. Mit Sata Stom und mit USB versorgung . Rechner vom Netz getrennt .
Nichts hat geholfen . Werde am WE mal nach und nach meine USB Geräte abziehen . Schaun wir mal .
Also so funktioniert es !
Ohne Hubby.
Aber den Kabelsalat wollte ich vermeiden.
siehe Bild
Raser a envoyé le fichier suivant :
  • 20160929_122410.jpg (632,41 kB - téléchargé 359 fois - Dernier téléchargement : 29 octobre 2026, 07:19)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Raser" (29 septembre 2016, 22:45)
Discussions similaires
