• 05.10.2026, 06:36
tikila
Lüftereinstellungen
vendredi 4 novembre 2016, 09:35
Hallo Aquacomputer und Community :)
Ich benutze das Aquaero 5 LT und steuere meine Lüfter per Wassertemperatur.
Ich habe moment das Problem, dass ab einer bestimmten Schwelle die Lüfter nur einen Moment drehen (<1Min) und dann wieder ausgehen.
Kann man die Lüfter so einstellen, dass sie die Temperatur auf zB 37°C drücken, aber erst ab 40°C wieder angehen?
Freue mich auf euere Unterstützung.
Danke schonmal.
Beste Grüße :)
vendredi 4 novembre 2016, 13:19
Das kannst du im Sollwert-Regler über den Wert Hysterese beeinflussen. Wähle zuerst aus den Profilen deine gewünschte Geschwindigkeit aus und stelle dann auf benutzerdefiniert um. Der Wert Hysterese gibt an um wie viel Grad der Sollwert unterschritten werden soll ehe der Lüfter wieder steht. Danach muss die Temperatur erst wieder zum Sollwert hoch laufen damit der Regler den Lüfter ansteuert.
tikila
vendredi 4 novembre 2016, 13:45
Ah Super, danke schon mal :)
Gibt es auch eine Erklärung was die Faktoren P, I und D und die Nachstellzeit bedeuten?
vendredi 4 novembre 2016, 14:01
https://de.wikipedia.org/wiki/Regler
wenn du mit dem einstellen nicht zurecht kommst, nimm den Kurvenregler.
Generell kann man sagen: werden PID größer wird der regler schneller.
tikila
vendredi 4 novembre 2016, 15:59
Ich habe es jetzt einfach mal so eingestellt, wie von Shoggy beschrieben.
- auf -1 gestellt, dann auf Benutzerdefiniert
Hysterse 2,0 verursacht jetzt, dass die Lüfter bei 38°C anspringen und erst bei 34°C wieder stoppen.
Ich hatte das eigentlich anders gedacht :(
LotadaC
vendredi 4 novembre 2016, 16:23
Sollwert=38,5°C, Hysterese=1,5Kelvin ?
