• 19.11.2026, 13:56
CaBaL2k
Aquabus nur durch Aquaero auslesbar?
mardi 7 mars 2017, 14:41
Ich habe aktuell eine D5 mit USB im System verbaut und habe mir jetzt ein PowerAdjust 3 geholt und wollte damit meiner Lüfter steuern. Habe dann aber erst gemerkt, dass da nur ein Satz Lüfter und nicht drei angeschlossen werden können.
Erst lesen und nicht nur nach der Optik gehen :rolleyes:
Jetzt hat ja die Pumpe einen Aquabus Ausgang und die PA3 einen Eingang. Kann ich die PA3 per USB mit dem Board verbinden und die Pumpe dann nur mit Aquabus an die PA3 und kann die immer noch steuern, oder kann das nur eine Aquaero auswerten?
mardi 7 mars 2017, 14:43
Nur der aquaero ist ein Mastergerät für den aquabus.
LotadaC
mercredi 8 mars 2017, 17:11
Beim Aquabus handelt es sich um einen ganz normalen I²C-BUS. Wenn sowohl die Pumpe, als auch das PA Slaves sind, benötigst Du einen Master, der die Komunikation abwickelt. Das muß aber nicht zwingend ein AE sein, wenn Du das verwendete Protokoll kennst, kannst Du Dir auch selbst einen Master zusammenbasteln.
(Angeblich soll das sogar über das SDK gehen bzw mal möglich gewesen sein - Quelle)
mercredi 8 mars 2017, 19:15
Ich habe mich jetzt auf die bei Aqua Computer erhältlichen Produkte bezogen...
Discussions similaires
