• 22.11.2026, 06:01
trinle
Aquaduct 360 XT, Pumpe startet immer wieder neu!!!
samedi 13 mai 2017, 05:31
Hallo zusammen, seit einigen Wochen bekomme ich dieses Problem nicht gelöst: die Pumpe startet neu sobald sie ihre volle Leistung erreicht hat, obwohl ich an den Einstellungen nichts verändert habe. Die Pumpe ist auf volle Leistung eingestellt. Ich habe der WAKÜ dickere Schläuche verpasst, das hat den Durchfluss von 65 auf über 90 l/h erhöht, seitdem habe ich aber dieses Problem. So schwankt der Durchfluss von ca. 40-90 l/h.
Weiß jemand von euch woran es liegen könnte???
Vielen Dank im voraus für eure Tipps
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "trinle" (13 mai 2017, 05:35)
samedi 13 mai 2017, 06:59
Die Drehzahl der Pumpe per USB "manuelle Einstellung" setzten und eine Drehzahl wählen die gut funktioniert.
Wahscheinlich ist das ein Problem mit der Stromversorgung. Wenn die nur minimal schwankt, startet die Pumpe neu wenn die im Auto Modus ist.
Grestorn
samedi 13 mai 2017, 11:29
Hat die automatische Einstellung für die Pumpe irgendwelche Vorteile, abgesehen von der damit möglichen höheren Umdrehungszahl?
Kann es sein, dass die Einstellung einen Einfluss auf die Füllhöhenmessung hat, die bei meinem 720XT (Mk.5) nach jedem neuen Einschalten frei zwischen "fast leer" und "voll" fluktuiert?
trinle
samedi 13 mai 2017, 21:13
Vielen Dank, werde es versuchen :)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "trinle" (13 mai 2017, 21:38)
trinle
vendredi 19 mai 2017, 10:40
Es hat funktioniert:).
Habe die Minimalleistung auf 90% und die Maximalleistung auf 97% gestetzt, nun läuft die Pumpe mit 4455rpm statt mit 4500, dafür aber konstant. Seit dem Firmware Upgrade macht die Pumpe im Schnitt 125 l/h.
Phänomenal:).
Vielen herzlichen Dank
gr3if
vendredi 19 mai 2017, 11:41
Du kannst auch weiter runter mit der Drehzal.... Dann wird es eventuell leiser
40-70 Liter die Stunde sind total ausreichend
