• 27.11.2026, 20:11
XtreM
Aquacomputer D5-Pumpenmechanik mit PWM-Eingang und Tachosignal
mercredi 17 octobre 2018, 12:35
Hallo, wenn ich die Pumpe mit 12 Volt und Tachosignal mit 4828 rpm da hört man die Pumpe kaum aber wenn ich die über den PWM Eingang die Umdrehung auf zb.: 2000 rpm ändere ist die Pumpe sehr laut ist das normal? Mit freundlichen Grüßen
DonnyDepp
jeudi 18 octobre 2018, 13:44
Hey, bin auch gerade am Wasserkühlung zusammenschrauben und habe die gleiche Pumpe.
Was hast du denn für einen Pumpendeckel?
Hab da einen Aqualis AGB drauf und auf Maximum hört man das normale D5 fiepen aufgrund der Strömungsgeschwindigkeit.
Bei null-widerstand im Test Setup war das noch sehr laut, mit Kühlern und Radiatoren dazwischen ist es sehr viel leiser.
Unter ~60% bzw ~2900rpm ist die Pumpe silenttauglich.
Und unter 40% ist es kein Unterschied mehr zu komplett aus.
Aber erst wenn der Kreislauf komplett entlüftet ist.
John_W
jeudi 18 octobre 2018, 16:16
Kommt wohl auch auf die Frequenz an, mit der die Pumpe dann schwingt , mit der das Gehäuse mitschwingt...
Befestigung, entkopplung , schlauchführung usw usw ..
XtreM
jeudi 18 octobre 2018, 16:53
Bilder
Die Pumpe mach bei mir keine Geräusche bei 12 V, die hört man nur, wenn ich mein Ohr ans Gehäuse drücke.
Die aquastream ULTIMATE ist bei 3000 rpm wesentlich lauter.
