• 29.11.2026, 02:49
Neu: SPLITTY9 ACTIVE - aktiver Splitter für bis zu 9 PWM-Lüfter
mercredi 30 octobre 2019, 13:09
SPLITTY9 ACTIVE ist ein aktiver 9-fach Splitter für 4-pin PWM-Lüfter mit Spannungseinspeisung, Verstärkung des PWM-Signals und einstellbarer Einschaltschwelle.
Gegenüber einem passiven Splitter bietet Splitty9 ACTIVE entscheidende Vorteile:
Spannungseinspeisung über SATA-Stecker
Die Spannungsversorgung der Lüfter erfolgt nicht aus dem angeschlossenen Lüfterausgang, sondern über einen SATA-Steckverbinder, der direkt an das PC-Netzteil angeschlossen wird. So können die Lüfter unabhängig von der Ausgangsleistung des Lüfterausgangs mit der maximalen Leistungs eines SATA-Steckers versorgt werden - das sind gemäß Spezifikation üppige 4,5 A bzw. 54 Watt.
Verstärkung des PWM Signals
Bei passiven Splittern belasten die PWM-Lüfter direkt das PWM-Signal des Lüfterausgangs - je nach Lüfterausgang und Lüftertyp kann schon bei einer kleinen Anzahl von Lüftern das PWM-Signal überlastet sein, die Lüfter lassen sich dann nicht regeln. SPLITTY9 ACTIVE verstärkt das PWM Signal, um auch problematische Lüfter mit nicht normgerechtem PWM-Eingang ansteuern zu können.
Einstellbare Schaltschwelle
PWM-Lüfter lassen sich in der Regel über das PWM-Signal nicht komplett ausschalten - SPLITTY9 ACTIVE ergänzt diese nützliche Funktion. Über einen Drehknopf kann die Einschaltschwelle für die angeschlossenen Lüfter eingestellt werden, bei eingehendem PWM-Signal unterhalb der Schwelle wird die Spannungsversorgung der Lüfter vom SPLITTY9 ACTIVE ausgeschaltet. Eine LED auf dem Splitter zeigt an, ob die Lüfter aktuell eingeschaltet sind.
Der Splitter kann mittels selbstklebenden Klettbands beliebig im Gehäuse befestigt werden, alternativ stehen zwei Befestigungsbohrungen zur Verfügung.
Die Bestellung ist ab sofort im Shop möglich und der Preis beträgt 12,90 Euro.
Die Auslieferung beginnt in ca. einer Woche.
lundi 4 novembre 2019, 12:08
Zum Glück habe ihc mir gerade 2 alte Splitty gekauft :huh:
N3rD
lundi 4 novembre 2019, 16:18
Wenn man den SPLITTY9 ACTIVE in Verbindung mit einer D5 NEXT verwendet, kann dann die D5 den Lüfterausgang so steuern, dass die neun Lüfter an dem Splitty geregelt werden?
lundi 4 novembre 2019, 18:54
In Verbindung mit der D5 NEXT kann man mit dem SPLITTY9 ACTIVE klar die 9 Ausgänge steuern.
Er erhöht die Leistung des Ausgangs, da somit 4,5A = 54W gesteuert werden können.
Die Lüfter können weiterhin über das Signal der Pumpe abgeschaltet werden (komplett aus). Hierzu besitzt SPLITTY9 ACTIVE eine spezielle Schaltung. Diese erkennt, ob eine Abschaltung durch die aktive Steuerung erfolgt ist.
Bei Steuerungen die diese Funktionalität nicht bieten kann eine Schwelle über das Poti festgelegt werden. Dann werden die Lüfter komplett ausgeschaltet, wenn eine entsprechend geringe Leistung ausgegeben wird.
N3rD
lundi 4 novembre 2019, 20:12
Aber geregelt kann immer "nur" ein Wert für alle neun Ausgänge?
lundi 4 novembre 2019, 20:24
Ja, man hat ja nur einen Steuereingang der auf 9 Lüfter Verteilt wird.
Syrias
Mehr als 9 Lüfter
vendredi 13 décembre 2019, 02:41
Wenn ich mehr als 9 Lüfter betreiben möchte kann ich dann einfach ein 2. Splitty Active hinter den ersten schalten (im Sinn vom 1. SA9 auf den Input eines weiteren) :?: :?: :?:
vendredi 13 décembre 2019, 15:16
Ja klar. Du kannst beliebig viele aneinander reihen.
Sebas
vendredi 13 décembre 2019, 20:27
@Stephan
Ich habe in meinem neuen Hauptbuild zwei aktive Splitty im Tower verschraubt. Beim Anschließen des Stroms beim 1. Splitty alles ok, nach dem Anschließen des zweiten ist beim 1. der SATA Stecker abgegangen. Ich habe ihn nun wieder ausgebaut und ein Foto gemacht.
Foto
Ich verwenden ein Bequiet Dark Power Netzteil. Die SATA Power Kabel sind bei diesem Netzteil 15cm auseinander, sodass mMn ein zu starker Druck auf dem Anschluss wirkt. Jetzt wo er los ist habe ich bemerkt, das dieser mittels 2 kurzen 1mm Plastikstifte fixiert ist. Ein bisschen wenig, oder? Der SATA vom Hubby7 oder die HDD-Power Anschlüsse auf dem Farbwerk 360 und Aquaero sitzen bombenfest auf der Platine. Nur die SATA Anschlüsse auf dem Splitty sind sehr fragil. Falls ihr den Anschluss so belassen wollt packt vllt. noch Abstandshülsen oder so dazu, denn wenn man diesen flach an sein Case fixiert wirkt sonst auf Grund der Nähe des Anschlusses zum Gehäuse ein Momentum darauf und er bricht wie bei mir ab.
Mr. Krabs
samedi 14 décembre 2019, 21:59
Allgemein sind Sata "Stromanschlüsse" relativ empfindlich. Da kann schnell was brechen.
Sebas
dimanche 15 décembre 2019, 10:07
Das ist korrekt, ist auch der erste SATA Anschluss der mir flöten gegangen ist :(
Da ich eigentlich sehr strukturiert die Komponenten anordne und nicht mit Kraft arbeite. Der SATA Anschluss vom aktiven Splitty ist nur 6-7 mm vom Boden entfernt. Egal welche Netzteile ich nun verwende, meist sind ja die SATA Stromkabel hintereinander am Kabel aufgreiht. Mit diesem Abstand zum Gehäuse hat man ohne Distanzplatten dann ein Problem, da auch mit dem Vorbiegen des Kabels der Abstand zu kurz ist. Ich habe mir die Gedanken schon vorher gemacht und die Splittys daher so verbaut, dass der SATA Stromanschluss im freien Raum ist. Dann ist entscheidend, wieviel Abstand zwischen den Anschlüssen ist. Bei meinem halt 15cm und wenn ich dann Splitty-2 nach Splitty-1 verbinde wirkt über die 15cm Kabel auch ein permanenter Druck. Dort dachte ich, dass dies der Anschluss aushält, vorallem, da ich bombenfeste Anschlüsse von AC beim Hubby gewohnt war. Tja, war nicht so und da habe ich bemerkt, dass die Anschlüsse nur mit zwei sehr dünnen Plastik Pins verbunden sind.
Hier ein Foto von meinem Build: https://share.icloud.com/photos/0_hrec7MLYRPJE80zKN5ueZVg
Ich habe 2cm platz zwischen der Edelstahl Rückwand und der Verschraubung, gehe auf der Rückseite mit dem Kabel hoch, dann gehe ich vom ersten Splitty auf den 2 Splitty und nutze die 2cm Platz innen für den Kabelbogen. Ich habe durch die Positionierung der Splittys keinen Druck aufgrund der Verschraubung nach oben auf die Splittys, sondern nur noch über die Kabelbiegung einen Druck nach Außen. Daher ist auch nur ein Pin abgebrochen und hat den Sata Anschluss verdreht.
Alle Komponenten einzeln anschließen wäre vermutlich die Lösung, was bei Hubby, 2 Splitty, Aquaero, Farbwerk 360, Aquastream und SSD dann vermutlich meine Netzteilanschlüsse ausreizt. Vermutlich werde ich mein Kabel ändern und neusleeven, sodass ich es sauber verbinden kann, ich gehe jedoch nicht davon aus, dass dies hier alle machen oder machen können.
mausman
Splitty 9 aktiv Lüfter laufen immer volle Pulle
samedi 22 février 2020, 17:55
Ich habe keine USB Verbindung zum Bord, Einstellungen direkt an der Pumpe.
Meine 3 Lüfter laufen nach dem Einschalten immer volle Pulle.
Sie werden nur langsamer wenn ich an der Pumpe 5% min halten einstelle.
WasserTemp 18 Grad (Leerkreislauf ohne CPU) die Pumpe ist Curved eingestellt und bei 18 Grad Wasser läuft sie auf min 2000 rpm
Wenn ich den Lüfter auf Curved stelle läuft er volle Pulle, der sollte sich dann doch auch runterregeln oder ? (5% min laufen Sie 400 rpm)
Vieradriges Kabel von der D5 zum Input Splitty, 3 Lüfter (vieradrig) an den Splitty, einer davon auf den rpm Anschluß.zur Rückführung des Signals.
Könnte ein y-Kabel nehmen, will ich aber nicht.
Einen Lüfter direkt an die Pumpe und er wird geregelt.
Geht Splitty die Kombination nur über USB/Aquasuite zu steuern ??
Ich denke doch WasserTemp in der Pumpe abgreifen, Pumpe regelt über den PWM-Ausgang die Lüfter und fertig.
Ist dem nicht so ??
Germanium
samedi 22 février 2020, 19:30
Der Splitty dient lediglich dazu, aus einem Lüfteranschluss neun Stück zu machen. Daher auch der Name "Splitty": englisch für "aufteilen". Steuern tut er selbst nichts, das macht weiterhin das Mainboard/Quadro/Aquaero etc.
mausman
samedi 22 février 2020, 21:07
Ja ebend, er soll das PWN Signal von der Pumpe am Input Splitty splitten, alle drehen sich aber nur gleich schnell volle Pulle oder als Einstellung händisch langsam 5% min halten.
Das Signal der Pumpe wird einfach nicht beachtet.
Aber wiso ?
Schließe ich einen Lüfter direkt an die Pumpe an, wird er über den Curved Modus geregelt, dann gehts.
Gebe ich das Pumpensignal an Input splitty , damit er es an mehrere Lüfter verteilt , dann halt nicht mehr.
Germanium
samedi 22 février 2020, 21:22
Welche D5 hast du genau? Die hier? https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3255
Edit: deine Lüfter unterstützen auch PWM?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Germanium" (22 février 2020, 21:23)
mausman
samedi 22 février 2020, 21:38
D5 Next Vision, alle Haben PWN, alles 4 Drähte.
Die Pumpe regelt über die Wassertemperatur Ihre Drehzahl und Steuert halt auch die Lüfter.
Wenn einer dran ist, greift der Curved Mode und steuert richtig, geht das signal in splitty dröhnen alle Lüfter volle Pulle und ich muß händisch eingreifen/regeln
Germanium
samedi 22 février 2020, 22:22
Der Durchfluss wird nur einmal eingestellt: in die goldene Mitte zwischen Durchfluss und Lautstärke. 40 l/h sollen es schon sein, alles drüber bringt nicht wirklich viel.
Kannst du einen Screenshot hier hochladen, wie es bei dir in der Aquasuite eingestellt ist?
mausman
dimanche 23 février 2020, 04:35
Keine Aquasuite, kein USB. Mein MB ist abgeraucht( hoffentlich nicht auch die CPU)
Ich habe das Gefühl der Splitty überlagert das PWM Signal vom Ausgang der Pumpe.
Oder ich stelle es falsch ein, evl. gehört das hier in den Pumpen Thread.
mausman
dimanche 23 février 2020, 14:30
Erledigt
Erst hatte ich noch gedacht es kommt vom Lüfter am RPM Sockel des Splitty kein Signal zur Pumpe zurück so das sie volle Pulle laufen, umgesteckt, trotzdem.
Ich hab jetzt USB angestöpselt, Firmware update gleich gemacht und und in der Software war eine Einstellung :Anfangsleistung in % da hab ich von 0 auf 1 gestellt und die Lüfter sind sofort auf 400 rpm runter gegangen (im Curved Mode)
Jetzt dreh ich noch denn Abschaltpunkt am Splitty und dann gut
Germanium
dimanche 23 février 2020, 14:44
Also ist das MB doch nicht abgeraucht?
Freut mich, dass es jetzt funktioniert. :)
