• 10.10.2026, 02:26
0d3nnis0
Farbwerk360 und EKWB D-RGB?
mardi 26 novembre 2019, 13:41
ich bastel gerade ein neues WaKü-Projekt zusammen, in dem sowohl EKWB Kühler und Pumpe/Reservoir mit D-RGB, als auch Lian Li br120 D-RGB zum Einsatz kommen, alle 3Pin 5V.
Nun besitzt mein offensichtlich veraltetes Mainboard keinen RGB Header um diese in Scene zu setzen. Das Farbwerk360 scheint mir eine recht aussichtsreiche Lösung erwähnte Komponenten möglichst voll-umfänglich via Software zu steuern.
Gibt es hier Erfahrungsberichte ob dies funktioniert / Funktionieren kann / ausgeschlossen ist? Vorrangig ginge es mir um die EKWB Teile, für die Lüfter würde sich zur Not auch eine andere Lösung finden lassen.
Grüßest
Dennis
Team Zero Ambition
Tekkla
mardi 26 novembre 2019, 15:40
Wenn es am Mainboard funktioniert hätte, dann ist die Chance hoch, dass es auch am Farbwerk360 funktioniert. Du brauchst dafür nur einen passenden Adapter und Kabel.
Adapter: https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3829
Kabel (Beispiel): https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3763
0d3nnis0
mardi 26 novembre 2019, 21:16
Hey,
vielen Dank für deine schnelle Einschätzung. Nach weiteren Recherchen stellt sich mir nur eine weiter Frage: laut diesem Thread RGBpx Pin Belegung scheint die Pinbelegung beim Farbwerk360 5V/leer/data/GND zu sein. Sowohl EK als auch Lian Li geben ihre Pinbelegung 5V/data/leer/GND an. Also entweder splittet von dir erwähnter Adapter das Datensignal auf Pin 2 und 3 oder es sind weiter Bastelarbeiten von Nöten um eine Steuerung zu realisieren!?
Oder interpretiere ich da was falsch?
Team Zero Ambition
Tekkla
mercredi 27 novembre 2019, 13:02
Ich stand vor den gleichen Fragen und rief deshalb direkt bei AC an. Ich bekam zur Antwort, dass prinzipiell alle ARGB Komponenten über diesen Adapter angeschlossen werden können, die auch mit dem 3Pin 5V System des Mainboards kompatibel sind. Sprich dem System Aura Sync von ASUS, RGB Fusion von Gigabyte und so weiter. Darauf vertrauernd habe ich für meine Lüfter die Adapter bestellt und bin nicht reingefallen. Um die genaue Pinbelegung habe ich mich nicht gekümmert.
0d3nnis0
mercredi 27 novembre 2019, 14:14
Tausend dank!! Deine erfolgreiche Feldstudie gibt mir Hoffnung genug es selbst zu probieren.
Grüßest
Dennis
Team Zero Ambition
0d3nnis0
lundi 6 janvier 2020, 13:22
für alle die es interessiert. Die von Tekkla empfohlenen Adapter legen das Datensignal tatsächlich auf Pin2, was eine Problemlose Steuerung meiner D-RGB Komponenten ermöglicht. Vielen Dank für die Hilfe!
Grüßest
Dennis
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "0d3nnis0" (6 janvier 2020, 13:26)
Team Zero Ambition
Cen7urio
dimanche 7 décembre 2025, 20:05
Servus,
bei mir macht die Aquasuite Probleme damit.
Generell funktioniert die Steuerung der EKWB D-RGBs damit - nur sporadisch scheint die Steuerung auszusteigen (mal nach Minuten, mal nach Stunden - lässt sich nicht eingrenzen).
Warum ich die Suite in Verdacht habe? Ich hatte die D-RGBs bereits am HF-Next (IN) und am CK-Next (OUT durchgeschleift) getestet - bei Beiden selbes verhalten.
Sobald die Steuerung auszusteigen scheint, leuchtet an den D-RGB in irgendwelchen Farben (meist etwas mit blau) - meine RGBpx Leds laufen normal weiter (rot - Flamme Effekt).
Stecke ich dann die D-RGBs ab und gleich wieder an, leuchten diese auch wieder rot für unbestimmte Zeit.
Kabel und Adapter nutze ich wie von Tekkla beschrieben.
Am MoBo-Anschluss verhalten sich die EKWB D-RGBs unauffällig normal.
Ich nutze die AS X.84
Hardware:
- Aqua Octo
- Cuplex Kryos NEXT RGBpx
- 2x RGBpx LED-Strip 32 cm
- High Flow NEXT
- EKWB Quantum Vector Aorus RTX 2080 Ti D-RGB
Hat jemand eine Idee/Rat?
Vll. jemand vom AS-Support?
Danke und vG,
Michael
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Cen7urio" (7 décembre 2025, 21:15)
LiniXXus
mardi 16 décembre 2025, 05:36
Bei mir funktioniert alles.
Sowohl mit dem Farbwerk als auch mit dem Octo, bzw. den high Flow Next.
Prüfe mal deine Kabel und Stecker, denn das hatte ich auch mal und da hatte sich im Stecker eine Kabelverbindung gelöst. GGf. mit einem anderen RGB Strip oder Lüfter testen. In einem Fall von mir bestand das Problem in einem Adapterkabel zur Grafikkarte. Bin mir jetzt nicht sicher, aber glaube mich noch daran zu erinnern, dass es am Datenkabel liegt, wenn hier keine Verbindung besteht. Dann werden die RGBs nicht korrekt angesteuert.
Cen7urio
dimanche 11 janvier 2026, 02:03
Hab alles überprüft, habe auch div. Kabel ausprobiert.
Ich hab jetzt sogar nen anderen Kühler (weil neue GPU). Stelle ich in der AS für diesen "Einfarbig" ein klappt alles und die Farbe bleibt für immer - sobald ich Effekte wähle schauts schlecht aus, bei allen. Nehme ich z.B. "Flamme" und habe dort Farben "Schwarz/Rot/Dunkelrot" eingestellt, sind die Farben zwar da, aber es leuchten andere Farben.
Bei Einfarbig passt alles - habe auch div. Farben aus der Palette ausprobiert - passt alles. Folglich dürfte es nicht an der Hardware liegen.
